Laptop steeds vast
kooiboy
hoi allemaal.
Mijn laptop gaat nog maar heel even aan en dan valt die weer uit.
nu is het zo dat me vrouw dat ding mee naar bed neemt en hem op de dekens legt. Nu is het zo dat de Thermal pads naar mijn idee verbrandt zijn of niet meer goed werken.
want als de laptop voor een uur uit is geweest dan doet die het plus min 10sec daarna plus min 3 sec
ik had nog pads leggen van een oude laptop en dat werkte van korte duur want als ik win ging installen dan kreeg ik zo'n blauwe scherm. maar als ik geen zwaare dingen deed (dos) dan blijft die gewoon aan.
Wie kan me helpen.
groetjes,
ronald
ps
wat voor thermal pads kan ik gebruiken.
Ik denk niet dat de pads alleen jouw probleem gaan oplossen.
Je moet even kijken of er veel vuiligheid in jouw laptop zit.
Dus even laptop losschroeven en met perslucht of iets anders alle vuiligheid/stof verwijderen.
Check ook of de ventilatoren nog wel (hard) draaien.
ja dat dacht ik eerst ook.
maar die zijn verders schoon en oké.
vandaar die pads.
en als ik veel pasta gebruikt dan doet die het even wat langer maar dan als die te heet wordt zie je de pasta ernaast kommen.
toen met windows install een blauwe scherm. (fout melding kon ik niet zien)
en nu boot die alleen nog maar even in het begin kan snel in me bios en poef uit is die.
Anders weet ik het ook niet heb even onder google gekeken (gaat om de acer aspire 5520g) en blijkt dat ik niet de enige bent met het probleem.
heb zelfs gelezen dat het beter is om de rode en zwarte draad van de fan te wisselen.
ik zal zo even de mxm (videokaart pciexpress) los koppelen. kijken als die dan aan blijft ja weet dat ik geen beeld krijg maar dan weet ik het wel zeker dat het daar niet aan legt.
weet iemand hoe ik ook de bios reset zonder dat ik naar me bios moet??
Je BIOS wordt geloof ik gereset als je je CMOS batterij losmaakt, dus je zal je Laptop open moeten schroeven en het dunne silvere batterijtje er uit moeten halen.
Ongeveer een minuutje wachten, en er win in zetten.
ja dat dacht ik ook maar helaas zit die vast gesoldeerd.
is er niet z'n clear cmos jumper of 2 pennetjes enz.
heb de mxm kaart er uit gehaald en aan gezet en helaas nog steeds uitval.
of me southbrigde is stuk of me maiboard. maar dan moet die toch geen beeld geven ook niet voor even ???
:eusa_snooty:
Klopt daar dacht ik ook al aan en nee helaas kom ik niet meer in dos.
zal even kijken of ik ze in een andere laptop kan doen. want heb ze ook al om en om gedaan en ook van sloten gewiselt. Zal ze dan even met memtest86 testen.
Ook is het zo dat ik ergens had gelezen dat je de aan en uit knop 30 sec moest indrukken heb ik gedaan en toen ging die loepen !!! en bleef het aan en uit led knipperen ????
Nogmaals hij beep ook niet geeft geen error meer maar beeld gaat nog wel bij de eerste poging naa 1 uur even aan kan plus min 10 sec wat doen en poef.
groetjes
ronald
Gezien een laptop meestal aan de onderkant zijn lucht aanzuigt en dekens over het algemeen een iets te dikke stoffilter is lijkt het me eerder dat er iets op het moederbord is gefrituurd waardoor de laptop niet lekker meer draait.
Maw.. kwaad je vrouw aankijken en een nieuwe alienware bestellen :p
ja dat denk ik ook ja heb me geheugen bankjes getest en die waren oke.
Jammer was een leuk ding maar inderdaad 1 ding weet ik zeker geen acers meer voor mij.
Zouden jullie deze topic willen sluiten thanks
groetjes
Kooiboy
T Acer Aspire Laptop Overclocken - F5-572G-59QW Hardware & Software 2
ProAce [GEVONDEN] 11" tot 14" laptop Gevonden 1
A ssd in oude laptop Handleidingen en Installatie Tips 3
CDA441 Welke laptop om te studeren? Hardware & Software 4
Harjo [GEZ] Laptop HDD sata 80gb ? Gevonden 0
Adam Vandervorst Fps drop in minecraft met laptop Problemen & Oplossingen 4
R Asus ROG G46VW Gaming laptop HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
k.3nny [IN-ACTIVE][500-750]15" laptop voor daily. Gevonden 2
R Laptop scherm doet vaag... Hardware & Software 8
F Welke laptop is de beste keus voor mij :S Hardware & Software 9
Wouter Toetsenbord voor een Acer laptop. Gevonden 3
Fuwa Fuwa SSD wordt niet herkend in Laptop Problemen & Oplossingen 2
boefmans Ata/ide 3,5 inch laptop schijf Hardware & Software 3
The_Saviour# Laptop €500/600 gezocht Hardware & Software 7
hesselcandea Laptop bij 75C Cpu op 70 Overige Koeling 14
D Internet traag nieuwe laptop Hardware & Software 1
F [IN-ACTIVE] Laptop Gevonden 4
Vannos [GEZ]- HP pavilion dv9000/9500 Moederbord ( laptop ) Gevonden 0
T Laptop Fujitsu siemens Gesloten 3
D laptop scherm valt uit Hardware & Software 0
Freddy TV, PC, Laptop en GSM leiden tot slapeloosheid Gezondheid en Sport 13
Nightwish68 Advies welke grafische kaart in laptop is beter Hardware & Software 7
R laptop speelt geen cd's meer af maar wel dvd's Problemen & Oplossingen 0
D Help! Laptop dood na (mislukte) BIOS update! Hardware & Software 14
M Nieuw systeem? ( laptop ) Hardware & Software 2
D Nieuwe laptop? Hardware & Software 0
R koeling videokaart laptop Overige Koeling 0
D Wat is nou een snelle laptop processor ? Hardware & Software 1
D laptop onderdelen ( GeForce 8600M GT , Intel Core 2 Duo Mobile T7500 .... ) Verkocht 30
D Laptop videokaart testen ? Hardware & Software 0
Sw333t Advies over laptop voor school Hardware & Software 5
Johnny Laptop keuze voor studie Hardware & Software 8
Johnny [INACTIVE] Laptop voor studie gezocht {eventueel ruilen} Gevonden 3
D fan kapot ( laptop ) Problemen & Oplossingen 4
D Wd velico raptor hardeschijf in laptop bouwen slim ? Hardware & Software 1
D Nieuw Laptop Hardeschijf Hardware & Software 3
H Nieuwe Laptop +- €400 Hardware & Software 2
D laptop videokaart om wisselen Hardware & Software 4
D Laptop met lange accu duur Hardware & Software 14
Vannos Laptop maar welke ? Hardware & Software 9
D back licht inverter laptop kapot ? hoe kan ik dat testen Hardware & Software 0
D Acer of Hp Laptop? Hardware & Software 9
K Laptop ineens trager Problemen & Oplossingen 2
S Laptop upgrade Hardware & Software 3
G laptop....iemand nog tips? Hardware & Software 7
