HWR asus oc station review
dark viper zwolle
ik bij laat ik al vast een review zien die binnen kort op de site komt te staan
het is nog een rauwe versie der van (ook een paar foto`s
als der enige bug`s in zitten vermeld het graag met het stukje waar de fout zich bevind scheeld voor mij zoeken :icon_wink:
review van hardwarereview.nl
Asus heeft weer een nieuw snufje op de markt gebracht op over clock gebiedt ,
de ROG asus oc station geeft de gebruiker de mogelijk heden om in de os en in games
te over clocken of hun bestaande setting aan te passen naar hun wens
telven beschikt de oc station ook mogelijkheid om 4 extra fan`s op aan te sturen
en om hen systeem tempraturen in het oog te houden zonder extra programmaatjes ,
voor in het os
deze unti is dus bedoelt voor oc in os games en benchmarking
als jou oc setting iets naast zitten kan je via deze unit alles aan passen
je kan de voltage en frequentie aanpassen van je cpu memory qpi en meer
het is ook mogelijk om all je temp`s en fan speed in het oog te houden en aan te passen
als iets niet goed is met je temp`s en fan`s luid der een alarm van de unti
verpakking en accestaoris
de verpakking heeft de uit straling van de verpakking van de rampage 2 extreme en de gene
op de verpakking staat een paar informatie over de unit van de,
gebruikers gemakt lcd schermpje en over de oc support
acceswaris
quick installation guide
gp connector kabel
4 montage schroefjes
driver disk
case bage
unit zelf
asus heeft 2 manieren om de unit in zicht te houden.
je kan hem in je systeem bouwen en als je iemand bent die alles tweakt zonder behuizing ,
of hem niet perse in wil bouwen kan je hem gewoon naast je systeem neer zetten.
de unti beschikt over een 3 inch tft-lcd kleuren schermpje om jou te infomeren over je systeem,
en je systeem te tweaken.
de front pannel kan je 30 graden draaien voor een makkelijke gebruik als ie naast je systeem staat
en heeft 4 bediening knoppen waar onder een rotatie knop
connector`s
de oc station heeft de volgende connector`s
1x 4 pin molex connector
1x gp connector
4x fan`s connector`s
unti menu
in het menu vind je de volgende item`s
voltage
frequency
fan speed
temperature
performance
setting
voltage menu
in dit menu kan het voltage aan passen van je systeem
je kan huidige volt bij houden en aanpassen wanneer een alarm moet luiden
waaronder de volgende keuzes
VCORE
PLL
QPI
IOH
IOH PCIe
ICH
ICH PCIe
DRAM Bus
als je op 1 van deze keuze kiest krijg je het volgende
CURRENT VALUE
ALARM THREHOLD
al je op 1 van de 2 keuzes druk kan je met de rotatie knop hem aan passen
frequentie menu
in dit menu vind je het volgende keuzes
RATIO
BCLK SPEED
DRAM
PCIe
hier bij is het zelfte bediening als bij de volt menu
fan speed menu
in dit gedeelte kan je jou fan`s van je unit aanpassen en rpm bij houden
helaas kan je niet de fan rpm veranderen die aan je moederbord zijn verbonden
maar je kan wel de rpm bij houden en alarm in stellen zelfde geld voor de unit
je kan van de unit bij geleverde progamma je 4 fan`s een naam geven om bij te houden
welke fan`s je heb aan gesloten
het is ook mogelijk om je minimale rpm in te stellen wanneer een fan niet door een
onbekende redenen niet zijn ingestelde rpm behaalt dan luid er een alarm
om je op te hoogte te stellen
fan`s unit
fan moederbord
temperature menu
in dit menu kan je je tempraturen bij houden van elk onderdeel van je systeem
waar onder je cpu nb/sb opt temp en het moederbord zelf
je kan elk onderdeel in stellen op welke tempraturen Max mogen worden
als onder deel een max temp behaalt dan luid er een alarm om je op de hoogte te stellen
temp controle menu
performance menu
in dit menu kan je je Energy gebruik aanpassen en gebruik maken van de bios tool cpu level up
ASUS EPU
CPU LEVEL UP
asus epu met deze tool kan je systeem instellen kwa gebruik Energy
waar onder de volgende keuzes kan maken
AUTO MODE
TURBO MODE
HIGH PERFORMANS MODE
MEDIUM POWER SAVING MODE
MAX POWER SAVING MODE
setting`s menu
in dit menu kan je jou unit helemaal instellen hoe hij tewerk mag gaan
je kan via dit menu jou unit setting`s opslaan en laden (helaas onthoud de unit niet zijn setting`s als je systeem word uit geschakeld)
je kan je opgeslagen profielen een naam geven met het bij geleverde progamma
ook kan je je system spec bekijken om system info aan te klikken (als je nog een keer op OK druk krijg je een uit gebreider system info)
je kan het alarm type aan passen en volume van het alarm
als je unti niet hoef te gebruiken kan je hem ook instellen om je foto`s in een slideshow te zetten
en af te spelen op het 3 inch tft-lcd kleuren schermpje
in dit menu vallen de volgende keuzen
SAVE PROFILE
LOAD PROFILE
SYSTEM INFO
SLIDESHOW
WARNING VOLUME
WARNING SOUND
STANDBY SET
huidige moederbord compatible
Rampage II Extreme 1406 1.02.02 v. 02.031 EPU-6 Engine 1.01.14 S1.05.30
Rampage II GENE 0809 1.02.02 v. 02.031 EPU-6 Engine 1.01.14 S1.05.30
Maximums II GENE 0504 1.02.02 v. 02.031 EPU-6 Engine 1.01.14 S1.05.30
Crosshair III Formula 0302 1.02.02 v. 02.031 EPU 1.00.22 S1.05.30
ROG asus oc station OS progamma
bij de oc station zit een progamma om je profielen een naam te geven
waaronder ook je 4 extra fan`s om ze uit elkaar te houden
waarbij je ook je slideshow kan instellen en de unit firmware kan updaten
oordeel
deze ROG asus oc station is zeer makkelijk te gebruiken zeker voor het tweaken in OS games en benchmark zonder daar helemaal terug te gaan in de bios
je kan alles pressie tweaken zo als in de bios`s helaas kan je niet alles tweaken via de oc station
zo als geheugen timeming en meerdere instellingen
de fan`s en temp`s status te bekijken en instellen vinden we zeer handig
want bij benchmarking kun je niet zomaar eveneens
terug gaan naar de OS om het in de gaten te houden of alles klopt
en voor gebruik`s gemak zeer handig om hen buiten je kast te gebruiken
en makkelijke bediening in de menu`s
helaas vinden we dat der hier en daar nog wat getweakt kunnen worden aan de unit zelf
zo als beter compatible tussen de unit en het moederbord
maar dat zou nog wel verschijnen later dit jaar
helaas betaal je klein bedrag voor deze unit
hij is op dit moment in de prijs klasse van rond uit 125 euro
plus en min punten
plus punten
makkelijk te gebruik en bedienen
zelfde gemak als in de bios`s
precisie tweaking in OS
4 extra fan`s aansluitingen
gehele systeem status in 1 unit
min punten
neemt 2 5.25 drive bay in beslag
nog geen volgedige compatteble tussen de unit en het moederbord
niet mogelijk om je fan`s rpm op het moederbord aan te sturen
prijs
handige review, je bent een van de weinigen die vertellen wat het ding nou eigenlijk doet. :)
Je moet wel een beetje werken aan je schrijfstijl, het mag allemaal een stukkie vlotter en grammaticaal correct. Zo spel je een meervoud van een engels woord altijd zonder '. Dus niet fan`s, maar fans. Oh, en je gebruikt de verkeerde komma, de goede zit aan je rechterhand :D
En dat is natuurlijk geen zin :p
alles opbouwend bedoeld natuurlijk he!
nou alles beter lezen
voor in het os
Ik heb gewoon nog nergens zo'n uitgebreide gebruiksfotos gezien, da's alles. Cheers
Misschien moet jij het beter lezen, hij geeft je een compliment.
voor in het os
BIOS 1639 niet gebruiken op REX2 mobo,
is corrupt, je mobo bios chip kan dood gaan, of je mobo start op met stock speed, maar als je 1 setting veranderd boot hij al niet meer.
Gebruik bios versie 1504 !!!!!
omdat ik hnet zelf heb meegemaakt bij ne maat die had die nieuwe bios erop gezet van de Asus site.
niks dan problemen.
tot ik google gebruikte en intypte : Asus 1639 bios problems,
de lijst was mega lang.
Bios 1504 erop en weg problemen, en OC Station werkt goed
(nie die k te koop heb, hij heeft zijn eigen)
dark viper zwolle aan komende review`s van HWR.NL HighFlow Product Reviews 60
Bl4ckj4ck666 Asus rog strix x570-e gaming monoblock Handleidingen en Installatie Tips 6
Hightower Asus aio 360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
V asus aio cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
M Asus M.2 standoff en screw HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
T Asus Zenith treadripper 1950X waterkoeling Gallery & Build Logs 7
A Asus Rampage II Extreme Waterkoeling. Waterkoeling 3
Hightower cablemods ledstrip asus aura ready HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy EK-FB ASUS R5-E10 Monoblock RGB Edition *pre-order* HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Bas9466 Core xg asus hero 8 Gallery & Build Logs 4
D Bitspower ASUS MAXIMUS VII IMPACT HighFlow Webshop 1
Hightower Bitspower BP-WBAIX79R4ENPAC-CL ASUS Rampage 4 x79 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
C internet snelheid op asus rampage2 extreme Problemen & Oplossingen 12
B Sli verbinding asus maximus ranger vii Waterkoeling 4
Tath Bitspower new Full cover block "Black and Clear" for Asus X99 Deluxe HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
