g0dd13's WC parts voor 2010
g0dd13
MAG DICHT,
ORIGINELE POST BLIJFT STAAN
Hey mensen,
Jha, FOM 12.0 is er bijna, en dat is mijn deadline voor Project Bloodrage!
Maar jha, "het oog en oor wil ook wat" dus daarom moeten de volgende onderdelen besteld worden...
System:
MB
Foxconn Bloodrage x58
CPU
Intel® Core i7-920
RAM
OCZ 6 GB DDR3-1600 Tri-Kit
GFX
Sapphire Radeon HD 5850
Bestellijstje:
CPU
HEATKILLER® CPU Rev3.0 1366 LT
Backplate
Watercool HeatKiller Backplate S1366
GFX
EK-FC5850 - Acetal+Nickel
Rad
EK-CoolStream RAD XT - 480
POMP1
12V Laing DDC1+ Ultra 18W met XSPC Acrylic Pomp Top
Tube
3x Masterkleer PVC Tube 7/16 (16/11mm) - 1 meter (Clear)
Vloeistof
3x PrimoChill PURE - Cooling Fluid - BLOOD RED
Sensor
Thermosensor G1/4 met Display (rood)
Verbinding
4x Bitspower Black Sparkle Verbindingsstuk G1/4 naar G1/4 (2x OD)
Afdichting
4x Afdicht inschroefverbinding - G1/4 Black Nickel
Hoekfitting
5x 11MM (7/16) Schroeffitting 90 Graden Rotary Compact (16/11 mm) - G1/4 Black Series
Fittingen
5x 11MM (7/16) Schroeffitting Compact (16/11 mm) - G1/4 Black Series
Articlean
Thermal - Arctic-Cooling Clean (Retail, 60ml)
Trechter
Plastic Trechter
Thermal
Thermal Paste - Arctic Silver 5 ( 3.5gr )
Fan
Yate Loon D12SL-12 Clear + Red LED 120mm - 1350 rpm
En omdat ik al maanden aan dit lijstje bezig ben , hoop en denk ik dat er niet veel aan hoeft te veranderen
De quad rad: is er veel verlies in flow, of juist goed voor de koeling? Liefst heb ik een quad rad voor volgend project al
Tips and hints, post them!!
grtz,
g0dd13
Ziet er goed uit al zou ik niet voor masterkleer slangen gaan maar tygon, dat is beter te buigen en meer handzame maat.
en ipv primochill vloeistof zou ik feser pakken.
Ook zou ik al je slangen of 1/2" of 3/8" maken want 7/16" is niet zo gangbaar, ook in de keuze uit fittingen etc. Zo betaal je voor de fittingen die nu in je lijstje staan bij it-service.be iets van 4,- euro (kan ze in de HF shop niet vinden iig), en de goedkoopste schroeffitting voor 3/8" slang is 2,78 (bij HF).
Jouw pomp kan makkelijk de 480 rad aan dus je hoeft je geen zorgen te maken over 'flow-killers', je hebt trouwens ook maar 2 blokken in je loop dus zoveel restrictie is er niet ;).
Het enige wat je nog mist is een reservoir of ga je een T-line maken? Ik vroeg me trouwens ook nog af waar je 4x een doorverbind stuk nodig hebt (die dingen van bitspower)?
Hey flythe,
bedankt voor je reply, ik zal kijken wat ik eraan ga veranderen.
-De 4 verbindingen van BP heb ik al, was het vergeten uit de lijst te halen
-1/2 vind ik te dik, en de 7/16 vind ik net goed genoeg :p (persoonlijke mening natuurlijk)
-Heeft feser dan Blood red vleoistof?
-Bloks in loop: CPU NB (bloodrage block) en GPU
En om even te verduidelijken, hetvolgende had ik al een tijdje geleden besteld ;) ;
Res EK-Multioption Reservoir 250 rev.2
Tube EK-Multioption Tube 140mm
Link EK-MultioptionReservoir LINK
Beugel POM beugel voor 50mm Reservoirs
Fillport 2x Fillport Black - G1/4
Slim line sata SATA-cable for slimline CD / DVD drives
Fan splitter 6x Revoltec 3-Pin Y-Splitter
Fans 10x Yate Loon D12SL-12 Clear + Red LED 120mm - 1350 rpm
Sleeve 4x 03mm FlexSleeve - Black Clean Cut - per meter
4x 06mm FlexSleeve - Black Clean Cut - per meter
4x 09mm FlexSleeve - Black Clean Cut - per meter
4x 12mm FlexSleeve - Black Clean Cut - per meter
Shrink 06mm HeatShrinkz™- Zwart 2:1 (50 cm)
09mm HeatShrinkz™- Zwart 2:1 (50 cm)
12mm HeatShrinkz™- Zwart 2:1 (50 cm)
Power knop 19mm Vandal Switch - Black Drukknop (Illuminated Red)
PWR kabel Bulgin Power Switch Kabel Set
Slang PVC slang 1/2 (19/13mm) - 1 meter (Clear)
Kit Sunbeam PSU Modding Tool Kit
Fittingen 4x 13MM (1/2) High Flow Fitting G1/4 - EK
Klemmen Stalen Slangklem voor 1/2 (19/13 mm) darmen (Black) - Koolance
Verbinding 2x Bitspower Black Sparkle Verbindingsstuk G1/4 naar G1/4 (2x OD)
Kraantje Slang kraan / verbinder Zilver - G1/4 Type 2
Switch toggle switch round - LED red - unipolar ON/OFF black (3-Pin)
CPU kabel 8 / 4 Pin power adaptor - 30 cm - Sleeved
24-pin Kabel 24 Pin power adaptor - 30 cm
Plexi AcrylPanel 3mm AcrylPlex - 500x500mm UVRed
Plexi AcrylPanel 2mm AcrylPlex - 480x480mm Clear
Grill 2x RadGrillz HEXX 4x120 Black
Rad Stand Radiator Stand 480 - Black
Grtz,
g0dd13
Het verschil tussen 7/16 en 3/8 is 2mm :p, en het scheelt wat euro's maar je moet uiteindelijk zelf kiezen ofc.
En feser heeft uv reactief rode vloeistof, als je geen uv lampjes/ccfl's hebt ziet het er zo uit.
Pff ik weet het niet meer nu met die vloeistof :p
Allesziends heb ik dit verandert:
POMP1 12V Laing D5 Vario (Swiftech MCP655) Pomp
Het was:
Ik zal nog eens rondkijken voor dat gedoe met feser en Primechill
TinusB Caselabs replacement parts HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
the_cyberspace Bitspower (spare)parts HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t [IN-ACTIVE] Case en parts (zie omschrijving) Verkocht 20
Sw333t [IN-ACTIVE] mATX behuizing voor parts Gevonden 18
Sw333t [IN-ACTIVE] Watercooling parts Gevonden 1
alain-s [IN-ACTIVE] Custom made parts for silverstone TJ07 Verkocht 1
J Spare parts 800D Cases en Modding 5
Thierry D5 replacement parts HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Quadcore [TKA WC PARTS] Quad & Hayato's ... MEGA SALE !!!! Verkocht 35
D Supreme HF Parts HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
XenoMorpH USB parts HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
D Corsair PSU spare parts HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
