ek supreme
dark viper zwolle
een zeer goed presterde water blok voor een schapelijke prijs makelijk te instaleeren en te gebruiken en te onderhouden
de koeling prestatie hangt ook een beetje af van je wc setup kwa rad`s ik heb hem samen gekopelt met 1x 360mm rad en 1x 120mm rad 120mm fan der op van revoltech max rpm op 1200
cpu koeler
gebruikte waterkoeling setup
ek-supreme plexi
pomp
Laing DDC-1 MCP350 12V
Waterverplaatsing: 440 liter / uur
met de EK-DDC X-TOP Rev.2 Plexi
Radiatoren
Black Ice GT Stealth 360 Black
en de XSPC RS120 Black
fan`s
3x Revoltec 120MM Dark Grey White LED (360 rad)
1x Enermax 120MM Cluster UCCL12 PWM - White LED (120rad)
slangen
Feser Tube - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - BLACK
Reservoirs
Coolplex Pro 25 waterreservoir
gemiddelde temp`s cpu
stock temp 2.66 mhz 32.c idle load 48.c
oc 1 temp 3.60 mhz 35.c idle load 52.c
oc 2 temp 4.40 mhz 38.c idle load 60.c
aan mijn mening toch redelijke temp`s
let op jou temp`s kunnen af wijken van mijn temp`s af hankelijk van je setup
onderhoud is gemakelijk je hoeft alleen 4 schroefjes los te maken en de top der af te plukken en met een theedoek schoon te maken
enige donw side is dat de midden stuk de verdeler van het vloeistof als je geen vloeistof filter in je setup heb deel`s verstopt raakt door dat de gleuven nouw zijn
diezine met de plexi top kan je 2x 3mm led aanbrengen voor een kleur rijk uiterlijk verder is de kopere basis mooi strak en glad voor een goede koel oppervlak na deel aan het diezine is dat de midde verdeler mag wel iets beter af gewerkt worden
installatie van het cpu blok
het blok is vrij makelijk te monteren in de bij geleverende handleiding staat alles presie uit gelegt hoe en wat
het is een tip om een back plate bij aan te schaven voor een goede sluiting tussen het blok en de cpu
en de meeste spanning van het moederbord zelf af haalt
helaas word deze backplate niet standart bij geleverd wat aan mijn mening gewoon der standart bij moet
aan gezien der bij de meeste cpu bloken een plate is bij geleverd
verder niets en weinig te klagen
van mij krijgt deze koeler en 8
Rooneys [VERKOCHT] EK CPU Supreme Verkocht 1
JeanPaul [VERKOCHT] EK-Supreme LTX CSQ - Copper Acetal & Thermochill 240 Radiator G1/4 TA120.2 Verkocht 9
l3p [VERKOCHT] EK Supreme HF Nickel 2nd gen. CPU Block + Nickel CPU plate Verkocht 2
Cygnitr0n [TKA-CPU] EK Supreme Acetal/Copper + EK-CPU Easy Mount HF/Black Verkocht 3
H [VERKOCHT] EK-Supreme LTX nickel-plexi (zonder de cirkels) LGA2011 ready Verkocht 6
canonchiel [VERKOCHT] EK Supreme HF Copper Plexi 2011 ready! Verkocht 2
mukkel [VERKOCHT] EK-GPU Supreme Acetal Bridge edition + 2 haakse fittingen. Verkocht 7
Joren [IN-ACTIVE]120mm Radiator, EK supreme, Fittingen Verkocht 7
Das Experiment EK Supreme LTX CSQ HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
l3p [VERKOCHT]2 x EK-VGA Supreme HF Universal Acetal/Copper + 2 x EK-VGA Easy Mount Verkocht 1
Verderf [IN-ACTIVE] Supreme HF clear plexi top Gevonden 0
alain-s [IN-ACTIVE] EK Supreme Copper-plexi Verkocht 0
Verderf [IN-ACTIVVE] ]EK-RAM Dominator - Nickel -EN / EK-Supreme HF Nickel [EN] CPU Block Gevonden 2
Viepert [VERKOCHT] EK-Supreme HF - Acetal+Nickel Verkocht 1
R Coldzero Ek Supreme HF & Full Nickel / Copper Stealth Mount HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Bullus EK-VGA Supreme HF HD7970 Cu Adapter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
R EK Supreme HF Tops HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Besje Vraagjes over 140mm rad, Bitspower Spectre fans, en EK Supreme HF. Advies Waterkoeling Setup 3
Sw333t [CANCELLED] LGA2011 Mounting schroeven voor EK Supreme LTX Verkocht 3
S [CANCELLED] ek supreme hf nikkel top 1155 mounting Verkocht 5
R [VERKOCHT] EK Supreme, 2x 120mm rad, bay res/pomp Verkocht 5
Thierry EK Supreme HF jet plate 6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Sw333t [VERKOCHT] EK Supreme LTX Intel - Acetal (Intel) Verkocht 10
E EK HF Supreme, geen highflow Jet plate? Waterkoeling 5
T EK-KIT H3O - Supreme HF 360 -EN- of custom?? Advies Waterkoeling Setup 31
O [IN-ACTIVE] Oude EK Supreme HF Plexi top Gevonden 0
K EK-KIT H3O - Supreme HF 240 Advies Waterkoeling Setup 35
J EK-Supreme HF - Full Nickel Compatibel S1155? Waterkoeling 2
R EK Supreme HF jetplates/mounts HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
H EK-KIT H3O - Supreme HF 240 +gpu? Advies Waterkoeling Setup 6
kier XBOX Supreme Overige Builds 99
thiesggb [VERKOCHT] EK supreme HF plexi Verkocht 3
alain-s [VERKOCHT] EK-Supreme HF Plexi CPU Block Verkocht 9
Johnny [VERKOCHT] EK-Supreme HF Full Nickel Verkocht 12
