Brassloader
'Sup coolers!
Ik ben al 2 weken in een grote twijfel met een custom loop omdat het geheel nieuw is.
Na heel wat YouTube, forum posts en foto's is de wil sterker dan ooit, maar nu wil ik even een bevestiging van jullie of deze setup zeker voldoende is.
HighFlow heb ik gevonden via Tweakers forum, maar daar is het zeer rustig ivm watercooling.
Hardware dat ik wil watercoolen
1) Intel Core i7-4790K
2) nVidia GPU (ik ben opzoek naar 2de hands GTX680 full block voorlopig, ik wacht op Pascal GPU upgrade)
3) Beschik over NZXT N450 zwart
Setup wat ik in gedachten heb
2radiatoren
-> 60mm rad bovenaan met PULL
-> 38mm rad vooraan met PUSH
EK-CoolStream XE 360 - Triple
EK-CoolStream PE 360 Radiator
Res/pump combo
-> is deze res/pomp voldoende voor 2 rads? 1200l/h lijkt mij alvast wel
Een apart DCC pompje mag ook, maar ik begrijp niet hoe ik een DCC pomp setupje configureer
XSPC D5 Photon 170 Reservoir/Pump Combo
CPU block
EK-Supremacy EVO - Acetal
Fittingen, slangen, liquid..
10X Alphacool HF Screw connector G1/4OD 10mm (3/8 ID - 1/2 OD) - Deep Black 17078
PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 3/8 ID - 1/2 OD - Crystal Clear - PFLEXA-12
6x EK-Furious Vardar FF5-120 120mm Fan - 3000rpm
Feser One Cooling Fluid - UV ACID GREEN
Silver KillCoils by Mayhems
Mayhems Biocide Extreme 10ml
https://www.highflow.nl/toebehoren/koelpasta-pads-cleaners/arctic-silver-5-koelpasta-3.5g.html
Loop
1. Reservoir, 2. Pomp, 3. Radiator1, 3. CPU-blok, 5. GPU-blok, 6. Radiator2.
Het kan beter, maar ik wil het clean houden met tubing.
Bedankt voor jullie reacties alvast
Brassloader
2radiatoren
Res/pump combo
CPU block
Loop
Brassloader
