Blue Horryzen
Hightower
chef prutser
Blue Horyzen
Hallo,dames en heren.
Daar zijn we weer met een buildlog.
Deze build doe ik samen met mijn dochter,die dus inspraak heeft qua looks van de pc.
Aangezien de pc van de kleine is.
Haar favoriete kleur is blauw,vandaar Blue Horryzen.
Wat heb ik al aangeschaft!
Moederbord Asrock X570 extreme 4
Case phanteks luxe 2 (hier besteld bij Fredmeister)
Psu Corsair 860 axi (had ik nog liggen ergens op de schap)
Radiator ekwb pe 360 (van een tweaker overgenomen)
Corsair ll fans rgb 3 stuks (ook overgenomen van een tweaker)
De rest moet nog aangeschaft worden maar dat komt wel.
Hier een paar foto's
De case
Moederbord
De psu
Ek rad met fans erop
Fill en drain poort gefikst (de gaten ervoor zitten er al in,top van phanteks.)
Dat was het voor nu,latersssssssssssss
Hallo dames en heren,een updatetje.
Nieuwe M2 ssd gekocht.
Had nog een ek M2 koeler liggen om op die ssd te zetten maar ging niet omdat ie dubbelzijdig is die ssd.
Maar had nog een M2 sata ssd liggen waar die wel op past.
En ook ryzen 3000 ready geheugen aangeschaft,natuurlijk gskill en met rgb.
En de hardware er in gemaakt.
Tot de volgende update.
Update time.
Gisteren de nieuwe cpu binnen gekregen,de 3600X.
Met daarbij de keuze om een spel gratis te downloaden en 3 maanden gratis xbox pas.
En geinstalleerd.
Had nog wat fans liggen,die maar even voor zolang erin geschroefd om straks de boel te testen als er ook een gpu erin zit.
Word voor zolang een tweedehands kaartje voor weinig,zodat de kleine even vooruit kan.
Tot ziens voor de volgende update.
Edit.
Twee extra fans fans erbij gezet,haha.
Hallo mensen.
Ik heb een klein probleempje.
Ik heb de phanteks luxe 2, die nu de 719 heet.
Maar ik krijg de ledstripes die standaard in de case zitten niet werkend.
Zie wel een sata stroom aansluiting maar die is voor de fan controller.
Heb de ad ledkabel op het moederbord aangesloten maar het werkt niet.
Zit er nog ergens een stroomkabel verstopt in de case om die leds van stroom te voorzien?
LED strips hebben geen aparte stroom nodig, alles gaat via de 4-pin of in jouw geval via de 3-pin stekker.
Kan je dubbel checken dat je het aangesloten hebt op een ARGB of DRGB connector op jouw mobo?
Er zijn best veel mensen die het onwetend of per ongeluk op een 4-pins normale RGB steken, dan werkt het niet en de LED strip brandt dan zelfs door.
Ok,maar de kabel zit op zo'n 3 pin connector.
Maar weet denk ik waar het aan ligt.
Aan de software van asrock,moet volgens mij die aansluiting van het moederbord selecteren.
Ga straks even proberen.
Nog bedankt voor je reactie.
Heb even snel gegoogled, er zijn veel mensen die problemen hebben met Asrock software en ARGB/DRGB led strips.
Heb je de BIOS al geupdate naar de laatste versie?
Als dat niet werkt, kan je het beste even contact opnemen met Asrock.
Of je zou een aparte ARGB controller kunnen aanschaffen, dat je de LED strips daarop aansluit ipv jouw moederbord.
Freddy Ledger Blue Review / Ervaring HighFlow Product Reviews 2
Q UV blue reageert slecht op UV licht Waterkoeling 6
J "the blue overkill" Gallery & Build Logs 6
TinusB Aerocool DS Edition 140mm Fan - BLUE HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
K Aerocool Dead Silence 12cm Blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Pharlap [VERKOCHT] Innovatek AGB-O-Matic - Eheim 1046/1048 Reservoir Blue Verkocht 5
kier Cooler Master Blue flame MbK Gallery & Build Logs 27
B Mayhem Blue Dye HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
l3p [VERKOCHT] 3 x Enermax T.B. Vegas Duo UCTVD14A 140mm Fan - Blue/Red- 1500RPM Verkocht 9
Sw333t Lamptron Blue and White Dual Color LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
ChillPascal Level 10 GT (Blue/Black/White Theme) Gallery & Build Logs 49
ChillPascal FrozenQ Liquid Fusion Blue Reservoir V2 Waterkoeling 2
D FlexLight SMD Leds - 30x 2mm Leds Blue - 30CM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
G Mayhems X1 UV Blue Coolant HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
J I'm Blue... Gallery & Build Logs 7
N Nielz1990 - Niels van den Berg - Blue EliteKiller Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
DjangoSoe [CCIP] Blue Lightning! Gallery & Build Logs 97
J Corsair 800D Simple Black nd Blue Gallery & Build Logs 42
Mannozels Enermax T.B. Apollish 8cm Blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
K Haf 922 Blue Cases en Modding 1
T Aerocool 140mm shark fan Blue edition. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
H Xigmatek 140mm PWM Fan XAF-F1456 (Blue) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
E 4-Pin Molex Female UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Crosshair 4 Extreme-666 past een XSPC UV Blue Dual 5.25" Bay Reservoir in een Cooler Master CM690 II Advanced Cases en Modding 3
VoYaGeRTM Aerocool Streamliner BLACK-w/Quad blue LEDs-EN042383 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Robin026 GELID WING 14 140mm fan UV BLUE FN-FW14B-12 1200RPM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
E gelid wing 80mm UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
T MDF white and blue Cases en Modding 5
S gezocht:230x230x30mm blue led fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
H Project Blue Bull Gallery & Build Logs 53
Robin026 200MM Blue led fans. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Das Experiment Gelid Wing 80/92/120/140 UV Blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Joren [GEANNULEERD] Nieuw! Antec truepower750w Blue Modulair. Verkocht 15
