bitspower water tank z-multi 250
wes***
banned xD
Hallo
ik heb zojuist mijn nieuwe waterkoeling in elkaar gezet alleen loop ik tegen 1 probleem aan.
Als het water weer mijn res ingaat maakt hij een kolk waardoor mijn d5 pomp lucht zit te pompen(direct op mijn res) wat ik heel snel moet verhelpen aangezien dit niet goed is voor de pomp.
De retour naar mijn res zit bovenaan de water tank waardoor het water er in spuit/valt.
Nu had ik dus een g1/4 Silver Shining Anti-cyclone adapter er bij gekregen alleen wist ik me god niet waar die moest en ik denk dat daar het probleem zit.
Moet dit onderdeel bij het aanzuigen van de pomp zitten of waar het water mijn res weer in gaat ?
link naar het onderdeel: http://www.highflow.nl/reservoirs/r...ng-anti-cyclone-adapter-bp-wtp-c46.html?sl=NL
link naar het onderdeel: http://www.highflow.nl/aansluitinge...ver-shining-aqua-pipe-i-bp-wtp-c17.html?sl=NL
Edit:/
zou het helpen als ik dat pijpje langer maak met een stukje slang zodat het retour water altijd onder water terug komt ipv plons, want daardoor heb ik een kolk in mijn res en dat veroorzaakt volgens mij lucht.
Bedankt voor je reactie ik had inderdaad de anti cycloon in mijn res gedaan en dat ging al een stuk beter ik vind het alleen jammer dat het pijpje niet iets langer is maja het is niet anders.
Bedankt voor je hulp :D
N Bitspower 300 mm Water Tank HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Tath Bitspower NEW Water Tank Z-Multi 150\200\300 (Limited Brass Edition - True Brass) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Tath Bitspower Water TanK Z-Multi Ultra 50/100/150/200/250 (POM Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Tath Bitspower Water Tank Z-Multi Compact 150/200/250/300 (Black Acrylic Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P [Gezocht] Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - Full Clear Acrylic Version BP Gevonden 0
Zwelgje Bitspower Water Tank Z PLUS - POM Version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Verderf Bitspower 140mm Water Tank Mount Panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
arwin74 [VERKOCHT] Bitspower Water Tank Z-Multi 80 - POM BP-WTZM80P-BK Verkocht 3
Traxtorm Bitspower Water Tank Z-Tube 150mm (Tube) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
