Bitspower D-plug
coolfris
Ja, alles van Bitspower kan besteld worden :)
:D
Zouden jullie ook deze D-plug fittingen kunnen meebestellen. Lijken me wel handige (hebbe) dingetjes. :) Hier een post van Bp over de afmetingen die ze ervan hebben.
^icm een female connector als QDC gebruikt.
:023:
Is volgens mij niet heel veel.
De kaarten zijn op dit moment dual-slot gekoeld, en er kan nu NIETS meer tussen de kaarten. Ze zitten letterlijk OP elkaar. Maar dan blijft mijn vraag eigenlijk staan, is het dan slim om deze te nemen, of om een kort slangetje te nemen?
Voor die D-plug moet je van te voren weten hoeveel ruimte er tussen de aansluitpunten de koelblokken komt te zitten.
Twee fittingen en een slang nemen op zich vrij veel ruimte in. Dat hele kleine EK fittingtje is bv ingedraaid al 18 mm lang (de 3/8" versie dan, ik weet niet of die 1/2" versie ervan afwijkt.)
Zal redelijk krap worden idd. Denk dat je de verbindingskeuze pas goed bepalen kunt wanneer de koelblokken op de kaarten in het mobo zitten. Ik weet eigelijk ook niet hoe je anders aan die afstand kan komen. Heb net wel eventjes gezocht naar SLI voorbeelden met koelblokken icm met je mobo, maar kon zo snel niet iets vinden.
Hmm, jammer, ik begrijp dus dat zo'n mooi BP stukje alleen niet gaat werken :(
Nouja, dan maar voor die andere oplossing.
En inderdaad Coolfris, zo ziet het er uit =]
Dat is ook 1 van de redenen dat ik die wil gaan waterkoelen, die bovenste kaart kan nu absoluut zijn warmte niet kwijt....
edit1: Nog even snel een offtopicje,
ik wil graag die bitspower koppelingen gaan gebruiken, zodat ik niet meer zit te k-fiolen met slangklemmen. Maar, passen die wel om de Tygon - 1/2 ID - 3/4 OD heen? Ik lees namelijk tegenstrijdige berichten over het wel of niet dicht krijgen van de koppelingen met die slangen....
XenoMorpH Bitspower D-Plug Waterkoeling 1
Thierry Bitspower Matt Black Sealing Plug BP-MBWP-C31, BP-MBWP-C32 en meer... HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
Wizzard22 Bitspower Premium Shiny Silver D-Plug Set MINI Waterkoeling 4
