Bitspower D-plug
Heb net even gemeten wat de afstanden waren.
Het is precies 4 cm van pcb naar pcb.
Het waterblok van EK is 16mm. dus je houd een kleine 2,4 cm over.
De one-inch versie is 2,5 dacht ik... misschien kan ik die mm sprokkelen omdat het waterblok van de 2de gfx ook wat lager zit als het pcb?
als jullie niet denken dat dit kan, laat het dan aub even weten, dan zoek ik wat anders, maar dit is wel de mooiste oplossing denk ik....
edit1: laat maar zitten, heb er iets anders op bedacht. Ik split de lijn met een Y-stuk, sluit de blokken op de normale manier aan, dus geen sli-stuk ofzo, en laat de outlet-buizen weer samenkomen via een 2de Y-stuk. Problem solved, en ziet er nog mooi uit ook ;)
XenoMorpH Bitspower D-Plug Waterkoeling 1
Thierry Bitspower Matt Black Sealing Plug BP-MBWP-C31, BP-MBWP-C32 en meer... HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
Wizzard22 Bitspower Premium Shiny Silver D-Plug Set MINI Waterkoeling 4
J Bitspower None Chamfer Brass Hard Tubing OD16MM Shining Silver Waterkoeling 4
