Bigwater 760i Uitbreiden?
Wilco
Hoi ik heb op dit moment een Thermaltake big water 760i om me cpu koel te houden dit doet ie goed 22 graden.
maar ik wil me video kaart en cip set van me MOB ook koelen met water
Gaat dit lukken met een extra 240 Rad en de benodigde blokken ?
of kan ik beter gewoon een ander setje neeme om het meteen goed te doen ?
Tips en sugesties graag!!!
MVG Wilco
Om het TT setje weg te gooien is ook weer zonde.
Dat setje is in ieder wel goed genoeg voor de Chipsets!
Dan schaf je een nieuwe (geen TT :D) set aan, voor de CPU en GPU.
Zo heb je twee gescheiden loops in jouw systeem en heb je zeker goede koeling :)
Ik heb een CM690 dus een 240 rad die er in past boven kant dacht zelf aan deze Black Ice GT Stealth 240 Black om dat deze niet zo dik is en een 120 rad moet nog wel passen aan de achter kant maar kan ook me rad van me tt er uit haalen en die er 8ter op hangen Budget is max 350.
GPU 9600 GT
CPU E8400
What about:
Als je budget nog steeds €350,- is.
Met een Universeel GPU block, kan je hem ook op een nieuwe GPU zetten.
Bitspower Radiator Mounts werken het zelfde als de Swiftech, heb ze zelf ook.
Dit geeft je nog genoeg ruimte voor slangen, fittingen, fluid en toebehoren.
Je hebt eventueel ook Heatsinks nodig voor je videokaart geheugen, als je niet je orginele Heatsink wil gebruiken.
Ik heb:
Pomp -> CPU -> GPU -> Radiator -> Reservoir -> Pomp etc.
En je GPU wordt Zeker goed genoeg gekoeld.
Ik heb het vorige model GPU koeling (MW60) en die houdt me HD4870 op 28°c LOAD.
Enige verschil is dat ik een Thermochill radiator heb, wat misschien 5°c schilt.
En het verschil van watertempratuur zal niet meer dan een enkele graden schelen, qua water wat je CPU blok en het water wat je GPU blok in gaat.
Ik zal het ook zo doen als Source zegt, heb het altijd al ze gedaan :)
@Wilco
Dat vraag ik me ook af. Ik ga het in m'n nieuwe build ook doen, maar meer omdat het er goed uitziet :p of ik er 2 of 3 graden winst uit haal durf ik niet zo te zeggen.
Ik vraag me af of dat nou echt verschil uitmaakt?
Sinds de pomp het water ook weer door de 120mm radiator moet pompen.
Misschien dat Freddy hier iets meer over kan vertellen? :)
_______
Je weet dat je bij dit blok nog wel RAM sinkjes moet kopen (raad Enzotech aan sinds die 3M Thermal Tape gebruiken).
