Aqua Computer Homepage - Aqua Computer Sommer-Produktoffensive: aqualis Ausgleichsbehälter aus Echtglas
De Aqualis serie biedt een groot aantal nieuwe functies:
- De buis gemaakt van Boriumsilicaat glas
- Optioneel: buis met nano-coating voor "het Lotus effect"
- Geïntegreerd regen effect
- Optioneel: ingebouwde USB-en Aquabus niveaumeting, en de temperatuur ingang
De eenvoudigste versie: Aqualis eco
de Aqualis pro.
Aqualis XT
houders (optioneel)
Hier een filmpje van glas met die nano coating voor het lotus effect:
aqualis - Ausgleichsbehälter aus Borosilikatglas. Gemacht für die Ewigkeit. - Wasserkühlung - Aqua Computer Forum
Google Vertalen Engels
Misschien dat ik toch maar eens van een T-line over ga stappen naar een reservoir.
- aqualis ECO
- aqualis PRO with LED holder
- aqualis PRO with nano coating and LED holder
- aqualis XT with fill level sensor and LED holder
- aqualis XT with nano coating, fill level sensor and LED holder
de Aqualis pro.
Aqualis XT
houders (optioneel)
NL google translate zei:Reservoirs zijn in tube type, zijn er vele op de markt, maar niet zo ver van Aqua Computer. Dit was vooral zo ver in de perspex buizen van bekende problemen: Thermische belasting en spanningen als gevolg van de verwerking (bijvoorbeeld draad), zijn er vaak problemen met scheuren in de buizen zeer gevoelig - de forums staan vol met dergelijke problemen. We hebben geprobeerd sommige dingen intern dat de problemen met de buisvormige ABs effectief op te lossen, maar we besloten tegen.
Het heeft even geduurd, maar nu we ons kunnen voorstellen de serie Aqualis een reservoir gemaakt van echt glas. Het werd gebruikt in combinatie met een grote Duitse glas-processor, een speciale borosilicaatglas die aan de hoogste eisen voldoet, en zelfs onder de meest barre omstandigheden in de chemische industrie in gebruik is (Borosilikatglas). Borosilicaatglas zijn ook bekend onder de merknaam "Duran" vele van Schotland, gebruiken we een zeer vergelijkbaar glas. We hebben gekozen voor een zeer groot Druchmesser 75 mm en een wanddikte van meer dan 5 mm stabieler. De gezaagde randen van de glazen gesneden en afgeschuind teneinde de stabiliteit nog verder te verhogen. Dit glas is bestand van een ongeëvenaarde stabiliteit en op vrijwel alle Chemilkalien. Reageert thermische spanningen is zeer stabiel en heeft een zeer lage thermische uitzetting. We hebben behandeld dit met Delrin een van de meest stabiele reservoir te beschadigen de thermische uitzetting en fabricagetoleranties van de constructiematerialen reeds.
Bijzonder opmerkelijk in dit verband is de prijs nu gerealiseerd: Dit was alleen mogelijk na lange onderhandelingen en passend kader voor contracten voor de glazen buizen. Het geheel wordt verder uitgebreid met een optionele ncoh Nano coating de zogenaamde "lotus effect" oorzaken run druppels op het glas gemakkelijk. Het vergemakkelijkt ook het reinigen van Aqualis serie is over wanneer deze zal worden ontmanteld. Deze coating wordt op andere wijze gebruikt voor UV-buizen in de behandeling van drinkwater, maar ook in de prive-sector voor de glas douchecabines.
Maar er is meer: de klant heeft met de Aqualis xt de mogelijkheid om direct geïntegreerd in de tank niveaumeting, bekend van de onlangs vrijgegeven mps-serie te gebruiken. Dit kan worden geëvalueerd met de USB aquasuite of zijn verbonden met de aquaero 5 per Aquabus. Ook kan een temperatuursensor natuurlijk worden aangesloten op de printplaat. Informatie over het alarm-uitgang is ook de directe verbinding en de evaluatie van het alarm op het moederbord mogelijk. Ook kan een LED direct worden bestuurd.
Daarnaast is de Aqualis beschikken over pro en xt de mogelijkheid om 6 (!) Verlichting LED's te integreren in de container. Deze zijn gemonteerd en afgedicht lager boven een plexiplaat. Het kan gebruikt worden alle 5mm LEDs.
Een ander hoogtepunt is de geïntegreerde waterkolom effect. Dit moet niet noodzakelijk worden gebruikt, maar kan worden geselecteerd door het verbinden van de retourstroom de Mittlerer verbinding. Wanneer deze is geactiveerd, het water door het midden messing buis gepompt stroomt uit de top van de Aqualis met 8 jets weer af. Het zal zeer goed zijn, afhankelijk van de vulgraad effect, vooral in verband met die van de LEDs. Om lucht invoer te voorkomen door het effect van de inname regio van de Aqualis met een dun plexiglas plaat naar beneden wordt verbroken.
Indien de Aqualis gebruikt zonder effect eerste zodanig zijn aangesloten en terug naar de aansluitingen buiten. Hiervoor is een kleine roestvrijstalen scherm.
Het is belangrijk dat het aanbod Aqualis met 75mm diameter ongeveer tweemaal zo groot gebied als 50mm Tube competitie. De lengte van de buis 15 cm is, is de capaciteit nagenoeg halve liter! We hebben daarom gehouden, met name als gevolg van een beter gebruik van ruimte voor deze diameter.
De Aqualis worden gemaakt volledig CNC. Er zijn alleen de beste materialen worden gebruikt: Delrin, borosilicaatglas, vernikkeld messing en roestvrij staal. De buis is volledig hittebestendig en kan in de afwasmachine dergelijke. Hetzelfde geldt voor de Delrin componenten.
Aan een roestvrijstalen bevestigingsbeugel toevoegen is opgenomen. Deze is bevestigd aan twee draden van de Aqualis, waarbij de Aqualis tegenover de hoek gedraaid worden gemonteerd. Optioneel bieden wij ook een clip van zwart plexiglas met M4-schroefdraad voor het monteren van extra frequent transport.
Laten we het hebben over de prijzen: De Aqualis eco (geen LED gaten en niveaumeting) is verkrijgbaar voor 49,99 €, de pro (met LED-scherm en gereed gemaakt voor Füllnstandsmessung) voor € 64,99 en de aqua xt lijst (inclusief LED venster, MPS-niveau meting en aanpassing van de druk membraan gemonteerd in het deksel) voor 89,99 €.
Belangrijk: Als u wilt nu direct inschrijven, uiteraard kan dit doen. Toch zouden we nu al voorzichtig op wijzen dat de serie is Aqualis de komende dagen worden toegevoegd aan modules te pompen. De Aqualis serie is ook in een speciale module voor de grote series zijn beschikbaar en er als geïntegreerde pomp-AB
Unit gebruikt.
