Project Frankencool's resurrection
Msi zegt: update je UEFI, kan niet mis gaan... Raad nou is wie er met een dood mobo zit... Fijn een nieuwe kopen dus...
Edit: nieuwe mobo is onderweg, alleen laat sicomputers al 2 dagen niks horen... Ik houd zo van internetwinkels...
OKIDOKUS! Daar was ik weer! Tijdje niks gedaan aan de PC sinds het customblock mij 2x een 560 heeft gekost, toen uit pure frustratie maar een 770 gekocht.
Die loopt overigens mooi, maar poft wel een pleur warme lucht de kast in, waardoor die warm wordt en op zijn beurt mijn loop weer warm maakt en dat moet natuurlijk niet! :p Dus van de week eerst maar eens even de boel leeg laten lopen, CPU-block en radiator schoonmaken en slangen vervangen. Dan op zoek naar tenminste 1 fan die erg goed lucht verplaatst in een open omgeving, die zal als exhaust fan gaan dienen in de kast.
Verder ga ik de Mesh-grill in de 650D aanpassen en de grill voor de 200mm fan weg snijden voor nog wat extra luchtstroom. Misschien dat ik het reservoir idee van k3nny jat en aanpas naar een voor mij zeer gaaf thema, wat dat is laat ik nog even in het midden :p En ook ga ik eens proberen een fillport in deze kast te bouwen, als ik een weg kan vinden om al dat gore plastic van de SSD hotslot...
Dan zal ik nog op zoek moeten naar blauwe heatsinks voor de Dominators. Kortom, het kriebelt weer.
Na weet ik hoe lang maar eens besloten de radiator schoon te maken... Was ook wel hoog nodig!
RAM-blockje op de Dominators gemikt, best makkelijk te doen.
Het uiteindelijke resultaat, niet in zijn geheel, maar wel de loop op t moment.
Geinig fan-controllertje d'r bij gedaan, soms moet je wat.
Temperaturen van de lucht lijken nog wat hoog van de fan controller, maar het lijkt allemaal strak te draaien ;)
En dan na bijna precies 2 jaar jeukt het weer :p In die tijd door, pfeiffer, depressie en samenwonen niet echt de motivatie of behoefte gehad te freaken met de pc... Inmiddels twijfel ik of de 770 ook in de loop mag... Enige waar ik dan aan twijfel is of de pomp, nog altijd de mcp350, de hele zwik nog kan voorzien van genoeg flow. Gaat dan namelijk de 240, cpu, ram, 120 rad en ek-supremacy moeten voorzien... Iemand nog tips?!
Ok, het duurde allemaal veel langer dan gedacht maar afgelopen week ben ik begonnen met het refillen van de loop en vervangen slangen. Was hard nodig, algen groeien kennelijk toch in licht zure omgeving... nu zit ik met het probleem dat mijn rad en de rest van de loop niet goed willen ontluchten. Iemand nog tips om dit op te lossen? In t ergste geval haal ik een nieuwe en shone rad op...
Verstuurd vanaf mijn HTC One M8s met Tapatalk
iSP Project muziekstreamer Gallery & Build Logs 11
vincent Project Back in busines Gallery & Build Logs 42
2kPro [WorkLog] Project Scarlet|Ti Gallery & Build Logs 39
