DangerDen Waterbox Plus aka Lanbak
Bloed, zweet en tranen ... maar het resultaat mag er zijn! :023:
Zag net dat je nog geen reservoir in de koeling setup had staan. Wordt dat een verassing?
FrozenQ zou uiteraard geweldig staan :eusa_whistle: :110: Of die plexi radres van Danger Den, valt ook vast wel ergens vast te maken. :007:
Maar ik zal me er verder niet mee bemoeien. :D Ik zal wel over het Swiftech microres heen gelezen hebben :schaam:schaam:schaam :icon_winkle:
Ik wil er heeeel graag een frozenq reservoir erin zetten, maar ik vrees dat de kast daarvoor te klein is :(
Een Swiftech MCRES of een T-Line zou de makkelijkste oplossing zijn.
Zodra ik een voeding erin heb gezet, ga ik nogmaals kijken of een FrozenQ mogelijk is :)
(dan zou die horizontaal ergens geplaatst moeten worden)
Woohoo, heb een idee bedacht om toch een FrozenQ res te gebruiken :D
Het moet wel horizontaal, maar dat maakt opzich niet uit (zet er nog een fillport bij voor het vullen).
Het gaat lukken met het volgende:
1x FrozenQ Liquid Fusion Blue Reservoir
2x Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 90 Degree ID 1/4 Adapter
3x Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 90 Degree IG1/4 Adapter
1x Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 45 Degree IG1/4 Adapter
Foto's kan ik nu helaas niet maken, is door mijn vriendin meegenomen die een verjaardagsfeestje heeft -_-
--- update -> foto's ---
Dat zijn overigens niet mijn handen :p
Reservoir wordt dan opgehangen met een vislijntje of iets dergelijks.
Ik kan nu helaas niet veel doen, moet wachten op de hardware.
Als ik de Zalman voeding binnen heb, kan ik die alvast monteren en kan ik weer verder.
Want dan kan ik de pomp ervoor monteren.
Pomp gaat trouwens de PMP-400 worden met COV-PMP400AC top :)
Verder gaan er qua HDD's het volgende erin:
2x 60GB SSD schijfjes in raid 0 (moet nog even kijken welk merk)
1x Seagate 1.5TB schijf
En dan moet ik nog een leuke display/fancontroller voor voorin de kast, denk een Scythe Kaze Ace of Zalman MFC3.
En dan achter een DVD of Blu-Ray brander... bijvoorbeeld deze:
(BR nog wel erg prijzig ..)
Hmm.. zoveel keuzes weer te maken... lastig :)
Suggesties/tips worden zeer op prijs gesteld! Dus heb je een tip, post het aub, thanks!
Update 19-12-09
Update met de pomp, pomptop en reservoir/pomp opstelling!!!
Ik ga gebruik maken van de MCP350, die is lekker stil en sterk genoeg voor mijn setup :)
Als top gebruik ik de Koolance COV-PMP400AC.
Want deze vind ik erg mooi en die heeft aan de zijkant twee uitgangen (een voor IN en een voor OUT).
De OUTput gaat naar radiator, de INput ga ik een drain/aftappunt van maken :)
--- edit ---
Ohja, en ik heb de standaard O-ring vervangen voor een TFC Laing DDC Oring 50mm - BLUE.
Plaatjes:
En hoe ga ik dit verbinden met het reservoir?!
Stukje slang?
Ik weet iets beters! Het reservoir ligt namelijk bijna loodrecht boven de pomp.
Daar kan ik mooi een Koolance Dual VID Connector, 3 Slot Spacing CNT-VD4 fitting voor gebruiken :D
Maar die was net iets te kort, daarom nog dit erbij genomen:
1x Bitspower G1/4 Black Sparkle Multi-Transfer Adapter BP-BSWP-C03
1x Bitspower G1/4 naar G1/4 (2x OD) Verbindingsstuk Black Sparkle BP-BSWTP-C08
De standaard dempertje onder de pomp en het past perfect!!!
Plaatjes:
En nu moet ik echt wachten op de hardware voor ik echt verder kan...
Dark-NighT Dangerden Stopt er mee! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Freddy DangerDen Crystal Reservoir Dual 5.25 Bay Reservoir RES-211 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Woozy inlet/outlet bij DangerDen mc-tdx Waterkoeling 5
Thierry DangerDen reservoirs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
Deleted_User_Z Vervangende dop voor DangerDen Dualbay reservoir? Waterkoeling 9
Freddy DangerDen Cases / Behuizingen en nieuwe RadReservoir HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
S DangerDen Skulltrail blokjes voor intel D5400XS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
Robin Dangerden blokjes HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Mobomonster Danger Den Extended waterbox HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Ludwig DD waterbox plus WC Gallery & Build Logs 12
Ludwig Vraagjes Danger Den waterbox + Cases en Modding 4
bundymania [Bundymania User Review] InnoWAVE Plus - Over The Ear Headphones (German) HighFlow Product Reviews 0
Freddy iPhone 6 en iPhone 6 PLUS Gadgets 17
D [REFUSED] Innovatek Konvekt-O-Matic Maxi Plus Zilver Passieve Radiator Nieuwstaat Verkocht 1
J [VERKOCHT] Logitech Pure-Fi Express Plus. Verkocht 2
Arniebomba [VERKOCHT] Liang DDC-1T Plus Verkocht 3
O [VERKOCHT] EVGA GTX570 SuperClocked + Arctic Accelero Xtreme Plus 2 Verkocht 3
P Pomp plus controller Waterkoeling 7
Zwelgje Bitspower Water Tank Z PLUS - POM Version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P [IN-ACTIVE] Innovatek HPPS Plus of Swiftech D5-MCP655 Verkocht 6
1 [INACTIVE] Complete waterkoelingset plus reservedelen Verkocht 20
Freddy Arctic Cooling Accelero XTREME Plus HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
