Vervangende dop voor DangerDen Dualbay reservoir?
welke schroefdraad heeft ie nodig voor fillport dop.
ik wil de standaard dop vervangen door metalen off kopere dop off whatever zo lang maar sterk materiaal is.
bij me vorig reservoir had dus te strak gedraaidt kreeg niet los in plaats van dat molde ik de dop meer en meer dat geen grip meer op krijg.
dit gebeurt me zo bie zo niet weer maar toch wil ik nieuwe fillport dop bij bestellen.
wat ik wel weet dat schroef draad niet g1/4 is.
heb het vermoeden dat maybe g3/8 schroef draad is.
ja maar wil 1 dop.
trouwens had zo'n bitspower dop gehaalt waar je g1/4 fitting op kan monteren en er zit een ring om
daar kan ik de dangerden standaard dop in draaien maar de dop zelf kan ik toch niet op reservoir schroefen al probeert ga niet forceren krijg ik hem er nooit meer af das niet de bedoeling ik weet dat een klein scheurtje heb ik vorig reservoir daarom dus.
ik denk er anders toch nog over nieuwe res te nemen 1 met flow meter dan tenzij er ook een res bestaat met flow meter en pomp in kan bouwen aka de swiftech pomp dat zou nog leuker zijn want dan weet ik ook direkt hoe ik 2e loop voorelkaar krijg evt voor gpu.
gaat om deze dop die ik heb
http://www.highflow.nl/reservoirs/fillports/bitspower-2xg1-4-fillport-silver-shining.html
er zit 1 ring op daar op kan ik de standaard op op schroefen maar de dop zelf past er niet op.
anders zou ik van de koolance top 1 stop fitting kunnen gebruiken als dop bv.
of zo als je eerder al zei.
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=kaz5k1IF82s&"]YouTube- EK-BAY SPIN Reservoir Flow Rate Tests[/ame] reservoir bedoel ik
hier zit standaard ook goeie fillport dop op al denk ik.
A Vervangende ventilator van Noctua koelt niet goed Overige Koeling 10
M Vervangende tube voor Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 25 Waterkoeling 4
T vervangende voeding voor leaktest. Waterkoeling 6
A Vervangende fans voor Scythe Mugen 2 rev b fan Overige Koeling 8
R tube res dop vast Waterkoeling 2
L [IN-ACTIVE] Mcp 350/355, dop en tube res. Gevonden 1
V Feser One dop. Waterkoeling 4
