DangerDen Waterbox Plus aka Lanbak
Ik maak wel een factuur voor mezelf aan, anders klopt administratie/voorraad niet meer :)
Oh van daar dat we op jouw foto's nooit zakjes Dorito's of een Kitkat zien :043:
Maar ff serieus, leuk dat je nu eindelijk de tijd neemt om een showbak te maken met allemaal spul uit de shop.
Gaat deze mee naar The Party?
Maak je ook extra veel foto's van het sleeven?
Ja deze gaat naar The Party :)
Ik kijk eigenlijk nu al op tegen het sleeve werk, dat gepriemel is echt rot werk :p
Alhoewel het resultaat er natuurlijk wel mag zijn!
Iemand een tip voor een modulaire voeding, die al gesleeved is en ongeveer 750W?
De nieuwe zalman XT series zijn mooi gesleeved:
Dat is een mooie voeding man!
Voor mij is die perfect! Ga hem bestellen:
770W Zalman ZM770-XT :D
Ik ben toch van plan om 1 kaart met dual GPU te draaien :)
En ben vandaag ook naar Gamma en Praxis geweest voor de schroeven.
Gamma had helaas niks wat ik zocht, hun langst M3 bout was 30mm :S
Bij de Praxis helaas ook geen M3 bouten langer dan 40mm.
Maar ze hadden daar wel M3 draadeinden van 200mm lang.
Daar paar van gekocht + metaal zaag.
Daar ga ik vanavond dus mee aan de slag :)
@ Wizzard, de bouten moeten minimaal 70mm lang zijn.. zijn slecht te verkrijgen.
Goed bezig Freddy! Krijgen wij nog 'n nachtelijke update? :003::024:
En zoals ik die kabels zie, zou ik ook voor die voeding van zalman gaan. Beetje jaloers nu hoor :003:
Welke hardware ga je ongeveer gebruiken?
#@*^*&&^! aargghh!
Die metaal zaag werkt voor geen meter, ik vroeg nog aan de medewerker bij Praxis of die zaag wel goed was voor die bouten, zegt ie "Ja zeker, makkelijk".
Voordat ik de bout zelfs maar beschadigd heb, zijn alle tanden van de zaag al versleten damnnnnn!
@ Joren, weet nog niet welke hardware ik ga indoen, check ik volgend jaar wel weer.
Update 17-12-09
Vandaag had ik bij de Praxis M3 draadeindes gevonden!
Gelijk moeren erbij natuurlijk en een ijzerzaagje:
Even opmeten en dan doorzagen :)
Maar wat een &@#$!!!$ zaag!!! Zaagde dus totaal niet!
Hier was ik echt veel tijd aan kwijt zeg, zowat de hele avond!
Want ik heb geen ander gereedschap bij de hand.
Uiteindelijk heb ik het opgelost door zo ver mogelijk in te zagen en dan "af te breken/buigen".
Hierdoor was een uiteinde een beetje krom en kan dus niet in de radiator geschroeft worden -_-
Aan deze slechte kant heb ik maar met bloed, zweet en tranen de bouten hardhandig erop geschroefd.
Dit is het resultaat:
Soooo wat was ik blij toen ik de achtse schroef klaar had zeg!!!
Nu kon ik eindelijk de radiator vast maken aan het voorpaneel!
Maar wat bleek?!?! Ik had geen rekening gehouden met de rubberen absorbers arrgghhh!
Die zijn ook elk bijna 2mm dik... sjeezzzz....
(1 voor tussen radiator en shroud en 1 tussen shroud en fans)
Met moeite kon ik 1 er tussen plaatsen (tussen radiator en shroud), want ik had echt zin meer om opnieuw 8 schroeven te maken :p
Dit is het resultaat voor vandaag: :D
Ohja, en even fan getest of die het deed.
(had ik eigenlijk moeten doen voor ik het ging monteren :p, maar gelukkig doet ie het gewoon goed).
In het echt zijn deze fans veeeel mooier!
Zijn echt super mooi en ook stil.
Maar nu besef ik me dat ik de kabels nog niet heb gesleeved, het zou makkelijker zijn geweest als ik dat eerst had gedaan -_-
Ik denk dat ik voortaan maar in het weekend ga bouwen, gewoon overdag, want in de avond let ik niet goed op hehe.
Dark-NighT Dangerden Stopt er mee! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Freddy DangerDen Crystal Reservoir Dual 5.25 Bay Reservoir RES-211 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Woozy inlet/outlet bij DangerDen mc-tdx Waterkoeling 5
Thierry DangerDen reservoirs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
Deleted_User_Z Vervangende dop voor DangerDen Dualbay reservoir? Waterkoeling 9
Freddy DangerDen Cases / Behuizingen en nieuwe RadReservoir HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
S DangerDen Skulltrail blokjes voor intel D5400XS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
Robin Dangerden blokjes HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Mobomonster Danger Den Extended waterbox HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Ludwig DD waterbox plus WC Gallery & Build Logs 12
Ludwig Vraagjes Danger Den waterbox + Cases en Modding 4
bundymania [Bundymania User Review] InnoWAVE Plus - Over The Ear Headphones (German) HighFlow Product Reviews 0
Freddy iPhone 6 en iPhone 6 PLUS Gadgets 17
D [REFUSED] Innovatek Konvekt-O-Matic Maxi Plus Zilver Passieve Radiator Nieuwstaat Verkocht 1
J [VERKOCHT] Logitech Pure-Fi Express Plus. Verkocht 2
Arniebomba [VERKOCHT] Liang DDC-1T Plus Verkocht 3
O [VERKOCHT] EVGA GTX570 SuperClocked + Arctic Accelero Xtreme Plus 2 Verkocht 3
P Pomp plus controller Waterkoeling 7
Zwelgje Bitspower Water Tank Z PLUS - POM Version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P [IN-ACTIVE] Innovatek HPPS Plus of Swiftech D5-MCP655 Verkocht 6
1 [INACTIVE] Complete waterkoelingset plus reservedelen Verkocht 20
Freddy Arctic Cooling Accelero XTREME Plus HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
