[CIP] Eden
netjes, ben benieuwd naar de volgende update. altijd mooi zo,n build waar zagen slijpen en schuren in voor komt....
Dank je Vincent :)
Wauw, dacht eerst dat dit meer een houten build zou worden, maar die wordt steeds mooier :)
Keep it up!
Thx XenoMorpH, nog een paar updates en de case is af. ^^
Ik wordt steeds nieuwsgieriger naar t eindresultaat.
Zoiezo +1 voor je skills die je hebt laten zien!
Dank je Dave, zoals hier boven nog even wachten.
Kleine update,
Ondertussen een pakketjes binnen gekregen met de hardware en waterkoeling. Heb niet al te veel foto's van de onderdelen genomen wegens gebrek aan tijd.
Beetje tegenslag met pakje van de waterkoeling. Al een geluk dat er niets kapot is gegaan.
Nu ik alle onderdelen had kan ik verder met plaatsen van de reservoirs. Met 2 Micro reservoirs van Swiftech heb ik een link kunnen maken met top en voorkant van de case.
Pomp in nieuw jasje gestoken.
De pomp komt onder het 3de reservoir dat bevestigt zal worden op de radiator. Voor de bevestiging heb nog wat rest stukjes alu om er iets moois van te maken.
Nog een paar stukken maken en dan kan de case gespoten worden en de opbouw van de case.
See you next time.
Update!!! :D
De vooruitgang van de mod gaat snel nu, nog een paar stukken in orde brengen en dan kan de case terug herop gebouwd worden.
Nog even verder gewerkt aan de houten panelen. Als deze klaar zijn kan ik de rest van de stukken afwerken. Om de voorkant af te werken heb ik plexiglas gebruik dit is makkelijk in de gewenste vorm te plooien.
Even getest of alles mooi uitkomt en vervolgens de gewenste vorm op afgetekend en uitgezaagd.
Zo ziet het paneel er uit na wat zagen en vijlen.
Nu moet er alleen nog fineer op gelijmd worden en het paneel is klaar.
Terwijl de lijm aan het drogen is heb ik de de bevestiging van het top reservoir vast gezet met 2K lijm en het zelfde met de voet van de case.
Terug naar de fineer panelen
Om het extra materiaal te verwijderen kun je gewoon een stukje schuurpapier gebruiken. Vervolgens het paneel in de case geplaatst.
Volgende is de voeding. Voor deze mod heb ik de Fractal 1000W Newton gekregen. Enige probleem is dat de voeding niet volledig modulair is.
Om toch het gewenste idee te krijgen ga ik alle kabels afknippen en inkorten.
Stukje plexi uitgesneden en op de voeding gelijmd.
Bovenkant er af gehaald en begonnen met alles af te knippen.
Nadat de voeding klaar was moest ik alleen nog de kabels maken naar het MB en GPU.
Dat was het weer volgende week begint de opbouw van de case.
Kleine teaser voor volgende week.
Tot de volgende update.
Thanks Dave :)
Ondertussen nog wat verder gewerkt aan de case. Ben begonnen met de binnenkant van de panelen te voorzien van imitatie blad goud. Dit materiaal kan je soms terug vinden op klassieke kaders met goud.
Voor je begint moet je de ondergrond zachtjes opschuren zodat de lijm goed kan hechten. Nadat de lijm is aangebracht een 10 minuutjes wachten voor je het bladgoud er kan aanbrengen.
Om nog wat extra detail aan de case te geven ga ik de rad van de panelen een rood accent geven.
Totaal plaatje natuurlijk. :)
De rest zal voor volgende update zijn. :)
Dank je Hightower :)
Laatste update voor de eind foto's worden gepost. ^^
Verder gegaan met het installeren van de hardware en koeling onderdelen. Maar voor ik met alle kan beginnen moet ik eerst al een deel kabels leggen zodat je deze niet meer kan zien wanneer de houten panelen zijn ge installeert. Dit zorgt ervoor dat je geen los liggende kabels in je zicht hebt.
Volgende stap houten panelen voeding, radiator, pomp en reservoir.
Nadat alles was ge installeert van hardware en waterkoeling ben ik begonnen met de lek test.
Het enige wat nog gedaan moet worden is alle stroomkabels en de voorkant van de case installeren. Dit zal je allemaal te zien krijgen in de eind update.
Really... a nice work!!! We need more!!!
Thank you JaPeMo :)
wauw zeer mooi!!
Dank je Chilliewillie ^^
Had veel verwacht.....maar dit niet XD...mooi man!
Is wel apart, dat accentje rood aan de voorkant, maar matcht natuurlijk met de vloeistof:041:
Idd het rood moet overal een beetje terug komen maar ja zal zien met de zijpanelen er op gaat het een mooi zicht zijn. Vind ik persoonlijk toch :)
Dit is gewoon vakwerk, heel erg mooi!
Ook top dat je de klassieke MCRES gebruikt, vind ik nog steeds een van mooiste reservoirtjes :)
Thx Freddy, wou al lang iets doen met dit res maar had nooit de juiste loop ervoor.
:D
kan ni w8 op de laatste update,mooi hoor.
Dank je hightower ^^
Het is nog een paar dagen wachten en dan mogen alle foto's online komen :) Maar hier is al vast een teaser voor jullie.
S [CIP] ----- Parvum Toxic ----- Gallery & Build Logs 14
k.3nny [CIP]Aciddreams Gallery & Build Logs 11
tijgervarken [CIP] "Night Shades" mod by Tijgervarken Gallery & Build Logs 46
S [CiP] DeskMod by Solidseal Gallery & Build Logs 11
vincent [CIP] Frits Gallery & Build Logs 43
vincent [CIP] gemene machine Gallery & Build Logs 38
PasLis [CIP] Merlin SM8 Gallery & Build Logs 7
Zwelgje [CIP] Kweet niet Gallery & Build Logs 90
ProAce [CiP]Nice Soil Gallery & Build Logs 23
Sw333t [CIP] Nebula RGB Gallery & Build Logs 20
toosgrandioos [CIP] TG Mods - Powermac G5 Gallery & Build Logs 4
ProAce [CiP] Server Case 2.0 Gallery & Build Logs 12
S [CIP] Reactor Meltdown Gallery & Build Logs 99
kier [CiP] Corsair Carbide MbK Gallery & Build Logs 35
Ianovski [CIP] the Cube Gallery & Build Logs 40
S [CIP] Pro-Bit Gallery & Build Logs 0
S [CIP] The eYe Gallery & Build Logs 26
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
M [CIP] FraG Gallery & Build Logs 12
88Gamer88 [CiP] The Black Mozart Restyle Gallery & Build Logs 68
E [CIP]The Hardest Ever Gallery & Build Logs 8
Timmeh [CIP] Billyboekenkastmod Gallery & Build Logs 11
kier [CiP] MCE MbK Gallery & Build Logs 23
Ianovski [CIP] Shirokuro Gallery & Build Logs 38
alain-s [CIP] Bel Air Gallery & Build Logs 112
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
kier [CiP] Caselabs Magnum M8K Gallery & Build Logs 120
Meelobee [CiP] Project pǝʇɹǝʌuı Gallery & Build Logs 310
alain-s [CIP] CM Silencio Limited Edition Gallery & Build Logs 56
kier [CiP] Silencio 550 MbK Gallery & Build Logs 24
T [CIP] Storm Trooper Gallery & Build Logs 24
Mexel Gezocht voor een CIP Advies Waterkoeling Setup 1
R [CiP] The Black Panther Gallery & Build Logs 13
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
ChrisdeW [CIP] Chrubus Gallery & Build Logs 105
baretsu [CIP] The Quaternion Project Gallery & Build Logs 43
G [CIP] Black Mythical TJ07 Gallery & Build Logs 62
wâldpyk [CIP] think pink Cases en Modding 23
tomcatt [CIP] Little HD Gallery & Build Logs 6
R [CiP] green antec 1200 Gallery & Build Logs 19
