XSPC RX360 thread/schroefdraad maat
Kadett
Zat even te neuzen op de XSPC website en las daar dat de RX rads 6-32 schroefmaat gebruiken inplaats van M3/M4.
Alleen in de HF webshop staat dat er nog M4 schroeven bij geleverd worden. Is dat 'oude' voorraad of moet de text aangepast worden. Aangezien de lokale bouwmarkt niet echt 6-32 schroeven/bouten heeft :)
De laatste RX360 die we op voorraad hadden was deze week nog verkocht.
Volgende week krijgen we nieuwe binnen, ik neem dat we dan de nieuwe versie krijgen.
Anders kan je ook de TFC Xchanger 360 overwegen, die is nog op voorraad en gaat met M3 schroeven.
Het is niet ongewoon hoor, het is gewoon de USA/UK standaard.
Ben alleen nog steeds niet verder nu.
- De RX360 valt af vanwege de 6-32 maat. Wat het tappen betreft gaat niet aangezien 6-32 is ongeveer 4,7mm is en dus niet M4 getapt kan worden. Dan zou je op M5 uitkomen. Berekeing 6/32 x 2.54 (inch) = 4.76mm
- De EK CT 360 review is uit, beetje teleurstellend, ongeveer 10% beter dan de Swiftech. Bied voor mij dus net iets te weinig overhead voor mijn toekomstige setup.
Mijn doelstelling maakt eigenlijk niet meer uit dus.
Ik was van plan rond de 100,- uit tegeven aan of 1 'dure' rad (TFC/Thermochill/XSPC) met maar 4 Gentle Typhoon OF 100,- uit te geven aan 1 'cheapo' rad (Swiftech/EK) en dan 6 Gentle Typhoon extra voor Push/Pull.
Push/Pull bied ongeveer 20% prestatie winst en dat betekent dat je dus aan vrijwel identieke prestaties komt met deze 2 verschillende oplossingen.
Denk dat ik toch voor de TFC Xchanger ga. Mocht die het niet helemaal trekken (i5 750+ misschien 2x 5870)kan ik die ook beter laten presteren door er een Push/Pull van te maken. En dat is nog altijd minder dan gelijk een 2de rad erbij te nemen.
@Kerensky: Vind eigenlijk ook dat ze de Swiftech er naast hadden moeten zetten inplaats van de PA. Qua prijs zijn die gelijk en daartegen scoort ie duidelijk beter. Het is ook voornamelijk de dikte die de prestaties teniet doen. Qua restrictie ziet het wel redelijk maar die 47mm -2x7-8mm plenum zit je aan maar 30mm core wat identiek is aan de Swiftech. De PA/Xchanger/RX zijn allemaal tussen de 55-60mm dik.
Er is natuurlijk ook een maximum aan dikte (kijk maar naar de Monsta, die presteert niet eens zoveel beter dan de PA/X-Changer/RX) maar als EK de rad dikker hadden gemaakt waren de specs dichter bij elkaar.
Mmmz. Zit ff op google te neuzen en kwam een site tegen die relatief goedkoop 6-32 schroeven levert. Zwart met inbus. Word de RX toch weer een mogelijkheid :)
http://www.modelfixings.co.uk/unc_cap_screws.htm
Freddy ik neem aan dat de nieuwe radjes binnen zijn.
en dat deze geleverd zijn met de nieuwe schroefmaten?
Dit misschien dan aanpassen in de shop? :schaam
Geld het ook voor de 120 RS versie?
M PC-A7110 i.c.m. XSPC RX360 Black rad Cases en Modding 8
Yil XSPC RX120, RX240, RX360 radiatoren HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
Sw333t Thermochill EC6 / XSPC EC6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
4 xspc pomp Waterkoeling 4
P XSPC Spare D5 Bracket Set HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir - Black - Ball Front (BR525DBW) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
W Problem whit my XSPC Pomp 2 International Forum 2
