woody woodpecker (waldcase v2)
wâldpyk
Na een jaar met de wâldcase gedaan te hebben, begon het toch weer te jeuken om een nieuw project te starten.
Voor weinig een antec p180 kunnen verkrijgen, dus het casco is er.
het plan is om er een 2e wâldcase van te maken, dit keer alleen met meer '' echt'' hout.
Na dat hij 5min in orginele staat in de garage had gestaan werd het tijd om te modden.
eerst mocht de case op dieet, een paar grammen minder
daarna al snel een raampje er in gezaagd.
de boven kant afgevlak voor de nieuwe top
de plannen zijn verder om:
mobo tray te vergroten + watercooling aansluitingen achterlangs
kabels moederbord achterlangs solderen.
2x ssd ruimte maken op tray.
hdd plaatsing bodem
hout verwerken in build
case wit spuiten.
etc, etc
update 2
na een paar weken op de zeilschool verbleven te hebben had ik nu eindelijk weer wat tijd om te modden.
het mobo tray er uit gehaald
en een nieuwe op maat er in gezet
een tussen plaat er bij
toen kwamen de teak plaatjes binnen.
nu begint het steeds meer op het plaatje in mijn hoofd te lijken.
frontpannel open gedremeld
nieuw frontje uit teak op maat
en dan gaat het er ongeveer zo uit komen te zien.
nu gaat waldpyk verder met de top, tot de volgende update
wâldpyk
(top) update
de dikke plastic rand vond ik ontzettend lelijk, dus hem iets aangepast zo dat het hout mooier kan door lopen
daarnaast zoals jullie al konden zien meer plastic verwijderd en extra hout toegevoegd
wâldpyk
en we gaan weer lekker verder met waar we gebleven waren.
de oude hardware van de v1 ga ik over zetten naar de v2(woody)
zoals jullie op de foto hier onder kunnen zien al wat gaten voor geboord.
door de aansluitingen iets te veranderen krijg ik een rustigere loop, onder komt hij nu recht , en boven mooi in de richting van de andere slangen.
de orignele indeling word anders dus alles achter het deurtje krijg ook een andere look, hier voor het plaatje al op maat.
kleine teaser voor de volgende keer
wâldpyk
de kast zoals hij er nu bijstaat. ondertussen de nieuwe kast deels in gebruik genomen. zo dat ik de waldcase 1 kon opknappen voor verkoop (v&a)
eerst een begin gemaakt met het klaar maken van het window.
met een dremel de plastic randjes weg gehaald. door het in een L weg te snijden eerst van boven dan van de zij.
waar door er ruimte vrij komt zo dat het plexiglas mooi kan verzinken.
daarna het plexiglas om maat gezaagd,
plexiglas geplaats, window moet alleen nog bij gewerkt worden. maar het begin is er.
om de build clean te houden wil ik alleen de drive waar je de cd/dvd in legt naar buiten laten komen. daarvoor moest eerst het een en ander aan gepast worden. een draadje voor gesoldeerd zo dat de switch buiten geplaast kan worden.
omdat er veel uit de kast is gechopt moet er een manier bedacht worden om de hdd te kunnen plaatsen.
ik heb geprobeerd de hdd vast te maken op de dvd drive.
dan het weg werken van de dvd drive.
gat gezaagd voor de drive
de dvd drive zo ver mogenlijk naar voren geplaatst
ontwerp voor het nieuwe frontje, ruimte voor fan / pomp / light controller, daarnaast komen er 3 fans in de front
na een beetje bijwerken komt het er dan zo uit te zien
witte laag doet wonderen
en om het af te maken
dat was hem voor deze week
wâldpyk
het heeft even geduurd maar er is weer een update.
heb er voor gekozen om de aan uit knop achter het deurtje te plaatsen. ziet er iets strakker uit.
de plaatjes teak die ik gratis kon krijgen waren niet groot genoeg om de zijpanelen ook van teak te maken. dus heb ik plakplastic besteld.
zie hier het resultaat
ik ben nog niet tevreden over de 6pin kabels voor gpu. die ga ik nog vervangen.
en er moeten nog controllers voor de fans + leds gemaakt worden
wâldpyk
vandaag weer eens wat geknutseld. om de gpu ook passend bij de case te krijgen. het volgende gedaan.
backplate ingekort, zo dat deze zelfde formaat heeft als de gpu. daarnaast type nummer uit gezaagd en met teak ingelegd.
de voorkant zoals hij was stond niet echt mooi.
dus daarmaar eens wat aangedaan.
tadaaa!!!
de fans weer gemonteerd na het rad ook bestickerd te hebben.
de gap die eerder aangekaart werd door : Ferry H. valt opzich best mee je moet er heeeel goed na kijken om hem te vinden
nu wachten tot mijn moederbord terug komt van rma, dan alle lichtjes installeren.
wâldpyk
vandaag bezig geweest met kabels vervangen
eerst zag het er zo uit:
witte kabel gekocht van 0,75
de pins er op zetten
heb de kabels aan elkaar vast gelijmd zo dat het er netter uitziet
resultaat
daarna alle ledjes weer van prik voorzien
zelfs het reservoir voorzien van ledjes
nieuwe witte laag doet wonderen
de naden tussen de platen gevuld met teak stof en lijm na de lak laag zal je hier waarschijnlijk nog weinig van zien.
ondertussen de aan uit schakelaar geplaatst en de cd drive opener
de bovenste knop is voor aan uit, de onderste om de dvd drive te openen of te sluiten
het enige wat nu nog ontbreekt is een ram watercooler met plexi top, en de fan en pomp controller .
waar de teak rondjes in het front zitten komen nog 4 draai knoppen 2 voor de fans 1 voor de pomp (7v en 12v modus) daarnaast ook nog 1 knop om de leds te kunnen dimmen of uit te kunnen zetten.
Eddie Old hardware become Woody Gallery & Build Logs 20
