Vincent vraagt basis tips om te O.C-en
vincent
Gouden member
Hallo allemaal,
bij deze wil ik graag me iets verdiepen in overclocking.Ik ben geheel nog noob hierin in wil wat meer weten. Graag wil ik weten wat de basis settings voor in de bios zijn. Heb gelezen dat je C1 en speedstep of zoiets moet uitzetten.
Daarom om te beginnen eerst even de basis settings en daarna kijken wat verder mogelijk is.
Walktrough bios black edition:
Mijn Spec:
Cpu: Intel i7 960
Mobo: Asus rex3 Black edition
Graka: Asus ares
Mem: Crucial balistics tracer 1600mhz 8-8-8-24
Alvast bedankt, Vincent..
Edit dit had ik gevonden:
>CPU Configuration----------------------------
CPU Ratio Setting [23.0] dit is bij mij max 25.
C1E Support [Disabled]
Hardware Prefetcher [Enabled]
Adjacent Cache Line Prefetcher [Enabled]
Intel(R) Virtualiyation Tech [Enabled]
CPU TM Function [Disabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel(R) HT Technology [Enabled]
Active Processor Cores [All]
A20M [Disabled]
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech [Disabled]
Intel(R) C-STATE Tech [Disabled]
C State package limit setting [Auto] (niet aanwezig)
De UCKL frequentie en QPI link data rate wat is daarvoor de instelling of eerst auto laten staan?
eerst run met de bovenstaande CPU instellingen:
Enigste wat ik weet is een on-even MP stabieler is dan een even MP, kijk een paar mhz-jes erbij gooien kan ik wel maar met de voltage durf ik niet goed te spelen, vaak kom ik niet hogen als 4.3 en dan krijg ik bsod.
(wel een zouteloze stem :p )
verder met overclocken (maakt niet uit welk platform) ga je altijd dezelfde dingen doen:
-je gaat de maximale fsb/bclock opzoeken
-maximale bussnelheden
-maximale geheugen snelheden
-maximale cpu mhz
al deze dingen test je afzonderlijk, en als je dus bijv je max bclock opzoekt staan je bussnelheden, cpu multiplier, geheugen op hun aller laagste settings (zodat als het onstabiel word je zeker weet dat je de max van datgene wat je test hebt bereikt)
als laatste ga je met in wetenschap van alle andere maximale settings een mooi compomis vinden tussen bus, geheugen, en cpu snelheid
3 stappen guide, wat dopestuff bedoelt, maar dan uitgebreid uitgelegd.
3 Step Overclocking Guide – Bloomfield and Gulftown | TechREACTION
bsod lijst, mocht je een bsod krijgen met een bepaalde code, dan kun je hieronder zien wat je bij moet stellen
The OverClockers BSOD code list
UCLK is je uncore frequentie, min 1.5x je mem snelheid (nb frequentie)
Uncore frequency = bclock x uncore clock ratio
Uncore is everything on the die that is not “core”, primarily, the memory controller and the L3 cache. It’s important to note that the L3 cache performance can have a major performance impact in many applications. If you’re trying to get very high overclocks on your memory or if you are running large quantities of memory, or if you have all six slots utilized, you may need to compensate by giving the memory controller extra juice, ant that would be done in the form of VTT voltage.
Bloomfield require the uncore frequency to be, at a minimum, double that of the DDR speed. So if you are trying to get your memory to run at DDR3-2000, you’ll need to have your uncore running at 4000MHz minimum.
With Gulftown based CPU’s the requirement is only x1.5 the DDR speed. For instance, if you want to run your memory at DDR3-2000, then you’ll need to have your uncore running at 3000MHz minimum.
QPI link data rate op auto laten
V Gefeliciteerd vincent Felicitaties 4
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
MrGiorgio Gefeliciteerd Vincent Felicitaties 20
T TweakedTea-Vincent Offermans-Tweakos. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
GeneralX GeneralX - Vincent - Silent XL Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
V Vincent,s HTPC Gallery & Build Logs 42
k.3nny Gefeliciteerd Vincent! Felicitaties 15
V Vincent's hardware nieuwtjes Hardware & Software 4
V vincent heeft griep Felicitaties 16
V vincent,s bouwput:P Gallery & Build Logs 420
coolfris Van Harte Gefeliciteerd Vincent! Felicitaties 21
V Vincent's WINTERBUILD v2 Tecnofront HWDOCK/HardWareDock Gallery & Build Logs 36
V Vincent,S WINTERBUILD Gallery & Build Logs 197
V Vinniiee - Vincent - Lian Li PC60F Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 28
V Vincent,s Cangster_case Gallery & Build Logs 75
Xelation Gefeliciteerd vincent!! Felicitaties 17
V Vincenttor - Vincent - geen :P Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 16
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
M Beginner op gebied van waterkoeling: vraagt advies Advies Waterkoeling Setup 9
corecrusher Waterkoeling noob vraagt hulp ivm aanschaf WC set Advies Waterkoeling Setup 3
F complete noob vraagt om hulp ! Advies Waterkoeling Setup 1
K kwieri1985 - kevin - (nog geen naam, maar basis op CM Elite 130) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
S Op basis van temperatuur cpu, pomp laten aanslaan Waterkoeling 6
