vincent,s bouwput:P
ik zit te kijken naar mijn cpu temp en wat hoog :087:
dit was het resultaat:
Binnenkort weer bouwen maar moet nog even wachten op de bestelde onderdelen.
Ondertussen kunnen jullie je vermaken met een paar leuke liedjes:
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=0_85AzSfA6Q]YouTube - Bertus Steigerpijp De jongens van de bouw[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=dq9cdr1kIvg"]http://www.youtube.com/watch?v=dq9cdr1kIvg[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=NmnUXE77agA"]http://www.youtube.com/watch?v=NmnUXE77agA[/ame]
UPDATE:
Nu heb ik gehoord iets van resestriksie of zoiets, schijnt dat bij elke waterblock de flow naar beneden gaat en de flow moet zo hoog mogelijk zijn.
Daardoor kun je betere temperaturen krijgen.
Dus heb mijn chipset/mosfet erafgehaald, ook de geheugenblocks gaan eraf.
alleen de cpu en de graka,s blijven watergekoeld.
stock koeling er weer op en weer kijken als ik meer flow en betere temps kan krijgen.
morgen verder, groetjes vincent
extra loop gaat niet lukken daar is de case te klein voor. kan anders ook zo,n vierkante case nemen waar je 3 rads in kunt doen.
eerst maar is grafiekjes bekijken op XS wat de beste flow is:
Added after 16 minutes:
ook maar gauw de supreme nemen die is beter als de lt:
dat scheelt wel erg veel.
minder blokken is in jouw geval wel koeler denk ik, want het water zit nu voor bijv 30% van de totale loop in jouw rad, en daarvoor was dat bijv 25%
Heeft dus langer de tijd om af te koelen.
Denk dat er wel een berekening voor te maken is.
Aan de andere kant
alleen als je te weinig flow hebt geldt dit volgens mij.
Ik kom nog maar net kijken natuurlijk :)
Maar heb wat ontdekkingen gedaan met de 2 pompen.
Als ik beide D5's op 5 zet :
Wordt de koeling onder stress beter voor mijn gtx, slechter voor cpu
Als ik beide D5's op 2 zet :
Zijn de temps idle beter
Onder stress gtx warmer, cpu koeler
Vreemde shit he :)
Denk ook dat het te maken heeft met flowplaatje voor cpu.
Ik zou zeggen probeer het gewoon :)
De Supreme HF is ook weer beter als de Supreme, en aangezien de Supreme EOL is zul je toch voor de HF moeten gaan :045:
Bereblok die supreme HF, lees ook RRtech er op na, maar die flowgrafieken kloppen wel ;)
2 loops moet in zo'n kast makkelijk lukken.
- voor mij maakt de flow van een moboloops niet superveel uit omdat die niet zo'n superkoeling nodig hebben, die blijven nu met water in mijn geval zeer koel.
- mijn cpu/gpuloop heb ik liefst zoveel mogelijk flow op, dus heb ik blokken met weinig restrictie + het staat nog eens mooi, dat is dan ook ineens weer mooi meegenomen.
Maar je blijft zo goed bezig !
