[VERKOCHT] externe waterkoeling set
Status
dopestuff
hierbij wil ik mijn externe waterkoeling set te koop aanbieden
ik geloof ongeveer 2 jaar geleden
enkele keren gebruikt (bij overclock sessie)
gebruik heb te weinig en kan het geld goed gebruiken
nee
5. In welke staat verkeerd het product?
goede werkende staat
een heleboel, zie foto's en omschrijving
125 euro speciale highflow prijs
aan de voorkant zit een zalman fancontroller waarmee je de 4 noiseblocker fans kan instellen, en ook 2 schakelaars voor de verlichting op 5V/12V of uit te zetten
daaronder zitten 2 displays waarop de temperatuur van elke loop apart word weergegeven
bovenin zit een 360 radiator (onbekend merk) met de vulcaps voor de reservoirs
aan de achterkant zitten de ingang voor de 230V (voor de pompen) en de 12V voor de rest, verder zitten hier ook 4 snelkoppelingen zodat je voor beide loops snel en makkelijk de slangen los kan halen
hier kan je de 120 radiator zien, en hoe de loops opgebouwd zijn (met eheim 1048 pompen)
de achterste res was de beugel van gebroken dus zit die vast met een tie wrap
er komt een D-tek fusion V2 bij (nogsteeds een goed blok met hoge flow) en de kabel om van je pc de 12V naar de koeler te krijgen
er komt een gloednieuwe Koolance GPU-200 bij die op een hele boel moederborden, maar ook videokaarten past!
verder ook nog een paar onbekende blokjes
een heleboel accesoires (oa een zak met fittingen en klein spul en hardeschijf koelers)
een socket 1366 mounting setje en ook die voor 775 (die voor de rest van de sockets zit nog op de fusion)
het overzicht
verder komt er ook nog een relais bij om hem automatisch aan te zetten wanneer je jou pc aanzet (ivm de pompen op 230 werken)
kortom een hele mooie complete set, of het nu voor 24/7 gebruik gaat of voor benchen
hiermee ben je startklaar, wat koelvloeistof erin en je bent klaar om te gebruiken
voor meer info of uitleg, stuur gerust een PM!!
Status
V [VERKOCHT] Nivdia 690gtx msi sniper g1 1300watt enermax Verkocht 12
mukkel [VERKOCHT] EK GTX670 Copper Acetal Verkocht 2
Pharlap [VERKOCHT] 9x Coolink SWiF2-120P, 120mm, 1700rpm, Groen/Grijs Verkocht 7
Pharlap [VERKOCHT] Kingpin Tek - 9 4.0 slim GPU TUBE Verkocht 2
Vissa [VERKOCHT] Samsung BX2450 Verkocht 3
Vissa [VERKOCHT] Asus Maximus V Gene Verkocht 1
DieHard [VERKOCHT] HTC One (M7) inclusief 2 hoesjes Verkocht 3
