[VERKOCHT] Caselabs TH10
Status
celehahn
CaseLabs TH10
1. Op welke datum heb jij het product gekocht? Maart 2012
2. Hoelang heb jij het product in gebruik gehad? sinds Mei 2012
3. Waarom wil jij het verkopen? verhuis van woning en deze is nu wat aan de grote kant geworden :(
4. Is de aankoop bon/factuur nog aanwezig? ja alles aanwezig ook de verzend documenten
5. In welke staat verkeert het product? goede staat enkel wat gaatjes geboort in enkele accessoires
6. Zijn de accessoires nog aanwezig? (Boekjes, cd's etc.) zaten op dat moment geen boekjes bij
7. Wat is je richtprijs? (optioneel) min 500
Bij de case zijn heel wat extra onderdelen besteld. Waarvan hieronder een lijst terug te vinden is. Daarna heb ik ook nog een usb 3.0 kit aangekocht die pas later aangeschaft is. Deze case is aangekocht in de VS en zijn er import kosten op betaald.
De case heeft in het totaal 1108 dollar gekost dus omgerekend in euro 824 (wisselkoers op 27/01/13)
Ik zou de case liefst niet opzenden door de grote en het gewicht.
Voor mensen die nog meer info willen over de case kun je best eens de website bekijken
Bij de kast zit ook nog een plaat om de 5.25 bay drives te verbergen.
CASELABS On-Line Store
fotos
De specificaties van de kast:
(Color: Black Matte, ATX Layout: Standard, MB Side Door: XL Window (20.00), MB Door Window: Clear, PSU Side Door: Ventilated, PSU Door Window: None, Top Cover: Standard Ventilated, I/O Panel: USB 2.0/Firewire/Audio (20.00), PCI Backplate: Hex Mesh, HDD Cage Type: Standard (MAC-101))
• Size: 15"W x 25.06"H x 26.06"D (381mm x 637mm x 662mm)
• PCI Slots: 10
• Form Factor: mATX, ATX, EATX, XL-ATX, SSI-CEB, SSI-EEB, HPTX MB tray dimensions: 13.60" x 15.00” (346mm x 381mm)
• Max Radiator Size: 120.4
Radiator Clearance Above the MB Tray: 173mm
Radiator Clearance Below the MB Tray: 90mm
• Cooling Tower Clearance: 180mm
• Flex-Bays (5.25” Bays): 13
• HDD Capacity: 16 (32 using Flex-Bays)
• Weight: 31 lbs.
Standaard uitrusting van de kast:
• All aluminum construction - .090" (2.3mm) chassis .063"(1.6mm) doors/covers
• Slide out MB tray with Tech Station Kit
• One HDD cage assembly (4 drive capacity): either standard or Flex-Bay mount. Note that the flex-bay mount deletes one of the 3U bay covers.
• Dual PSU mounts (Support bracket available: MAC-123)
• Integrated radiator/fan mounts
• Four single bay filler plates and three triple bay cover plates.
• Filler plates for the top and bottom radiator openings, 40mm fan openings on MB tray (if selected), PCI slots, and one PSU.
• Four sets of standard device mounts for 5.25” devices (MAC-125)
Lamptron anti-vandal style switches (power & reset) with fully sleeved wiring harnesses: blue ring for power and red dot for HDD activity. They are standard switches that can be easily swapped out for custom color combinations.
• Four rubber feet with screws (casters are available: MAC-107).
• Misc. hardware: Thumbscrews, MB standoffs, Tie-wraps, etc.
• Available in black matte, white matte and gray primer (gray primer is not a cosmetic finish)
De extra onderdelen die bij de kast zitten:
• 4 x Flex-bay Device Mount, Adjustable, Short
• 1 x Standard HDD Cage Assy
• 2 x SSD Mounting Kit
• 1 x PSU Support Bracket
• 2 x Bottom Accessory Mount (size:double)
• 1 x Bottom Accessory Mount (size Quad)
• 1 x Vertical Accessory Mount - XL
• 1 x Motherboards Standoffs (Pkg of 10)
• 4 x Flex-Bay Cover, Single Bay
• 3 x Fan Mount - Std HDD Cage
• 1 x Ventilated PSU Cover
• 1 x Switch Plate, Blank
Voor verdere vragen kun je me altijd bereiken via email: joeri.coopman@telenet.be
de kast staat momenteel ook elders te koop om de breedte van de verkoop te vergroten om deze specifieke kast te verkopen
Foto met naam datum en forum <3
Added after 49 minutes:
Eerste foto is aangepast zie ik :p
(sorry voor admin kaping @ Das, maar je was niet online :D)
Status
V [VERKOCHT] Nivdia 690gtx msi sniper g1 1300watt enermax Verkocht 12
mukkel [VERKOCHT] EK GTX670 Copper Acetal Verkocht 2
Pharlap [VERKOCHT] 9x Coolink SWiF2-120P, 120mm, 1700rpm, Groen/Grijs Verkocht 7
Pharlap [VERKOCHT] Kingpin Tek - 9 4.0 slim GPU TUBE Verkocht 2
Vissa [VERKOCHT] Samsung BX2450 Verkocht 3
Vissa [VERKOCHT] Asus Maximus V Gene Verkocht 1
DieHard [VERKOCHT] HTC One (M7) inclusief 2 hoesjes Verkocht 3
