Tot nu toe goed geholpen door iemand van highflow, maar nu kreeg ik het advies hier een topic te starten.
Ik heb een Marantz versterker (en andere apparatuur) in een kast staan die ik met de wil koelen, die heb ik inmiddels gekocht. De fan moet aan en uit gaan als de versterker aan/uit gaat. Hoe kan ik dat het best/makkelijkst doen?
1) Er zit een USB aansluiting op de voorkant, maar het is geen gezicht om daarvandaan een USB kabel t trekken. Helaas niet op de achterkant. Dus dit valt af.
2) Een master-slave stekkerdoos, waarbij de versterker op de master zit en de slave wordt aangestuurd door een (extern gevoede) USB hub. Als ik het goed begrijp, krijgt de slave spanning als de master (de versterker) aangezet wordt. https://www.highflow.nl/modding/stroomkabels/brennenstuhl-automatic-master-slave-extension-socket-7-way.html
Ik zie ook master slave stekkerdozen waar een uSB aansluiting op zit, maar ik denk niet dat die ook op die manier werkt? https://www.highflow.nl/hardware/sy...kkerdoos-1x-master-en-4x-slave-1.5-meter.html
3) Kan ik een van de HDMI poorten op de achterkant gebruiken met een verloop naar USB? Dit zou het meest eenvoudig zijn, maar ik weet niet of de spanning en stroom gelijk zijn aan USB en ik ga ervan uit dat de HDMI poort pas spanning krijgt als de versterker aangaat.
4) Kan ik iets met een DC OUT-aansluiting (stuurt een elektrisch signaal uit van maximaal 12 V/150 mA)
Ik heb een plaatje van de aansluitingen op de achterkant toegevoegd.
