rampage IV / 3930k / Microcool Banchetto 101 / XSPC RX480 / MCP35X hulp is welkom aub
john
hallo ervaren mensen met watercooling .
ik heb toch maar over wogen om voor water cooling te gaan aan gezien het nu meer nodig is dan luxe
ik heb mij cpu 1x op 4.7 hrz gezet en zag al snel dat hij steeg naar 65 c in rust , super mooi dat zeker maar ja hoe kom ik van die hitte af ik heb de rad 480 al in huis en de pomp ook als ik zo meteen bestel, maar ja toen dacht ik waar laat ik mijn res, aan gezien ik zo veel buiten mijn Banchetto 101 wil laten wat water betreft ( aan gezien dit mijn 1e pc is wat ik zelf heb gebouwd) is een bay res niks voor mij .
aan de zij kant van de Banchetto 101 heb ik zeker een res nodig wat 1.5 cm speling nodig heeft, zo dat ik hem aan de zijkant kan monteren . en dan ,... de pomp moet die nu echt als top zijn voor de MCP35X of kan ik ook genoeg druk krijgen als ik met slang naar de pomp werk ,?
en daar komt nog bij dat ik graag geen fan controler wil niet voor de pomp en ook niet voor de fans maar alles gewoon wil sturen via PWM mijn moederbord kan in totaal 7 pwm's aan sturen tot 1 amp of 12 watt .
dus ja mijn vraag is :
1 : plaats van een res
2 : 10 mm of 12 mm slang
3 : beste coolende cpu blok voor de 3930k
4 : beste pomp voor pwm
5 : beste fans voor pwm ( cooling gaat voor geluid )
budget is geen probleem (maar mijn moederbord moet alles regelen)
Je kan dan het beste gaan voor deze:
Swiftech MCP35X Pump
Swiftech MCP35X Reservoir with 2 inlet ports
Dan heb je pomp + reservoir als 1 apparaat en kan je buiten je hardware plaatsen.
Wat je zelf mooier vindt, voor prestaties maakt het niet zo heel veel uit.
Check de EK-Supreme HF, Swiftech Apogee HD, Koolance CPU-370, Watercool Heatkillers, zijn alle goede blokken.
Verschilt niet veel van elkaar van prestaties, dus ook hier weer beter je keuze maken op wat je het mooiste vindt.
De Noctua NF-12 of NP-12 PWM is een aanrader.
Vrijwel alle tube reservoirs worden geleverd met houders om ze op te hangen, nu weet ik niet wat voor mounting mogelijkheden je hebt aan de zijkant van jou ''case'' maar als je het niet erg vind om zelf wat gaatjes te tappen of een beetje creatief bent gaat dit zeker goed komen.
Mocht je voor de swiftech pomp + reservoir gaan die Freddy suggereerde dan zou ik wel even nagaan of die pomp op zijn zijkant gemonteerd kan worden of dat die recht op moet staan.
Tevens hoort de XSPC Raystorm ook zeker in het rijtje ''goede blokken' thuis;)
Beugels worden bij vrijwel alle tube reservoirs standaard meegeleverd.
R Rampage IV extreme Socket 2011 met een i7-3930k 3.20 ghz processor overclocken? Overclocking 4
Luculenus Intel LGA2011 3930K en ASUS Rampage IV Extreme- Advies watercooling setje Advies Waterkoeling Setup 22
HighFlow EK-Quantum Momentum ROG Rampage VI Encore D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
A Asus Rampage II Extreme Waterkoeling. Waterkoeling 3
Hightower Bitspower BP-WBAIX79R4ENPAC-CL ASUS Rampage 4 x79 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
V [Waterkoeling] i7-5930K-, Socket 2011-3, Rampage V, EVGA GeForce GTX980, Obsidian900 Advies Waterkoeling Setup 13
Tath Bitspower blokken voor de Asus Rampage 5 Extreme Moederbord HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Traxtorm ASUS Rampage III Extreme onderdelen Verkocht 0
Hightower asus rampage formula 4 chipset waterblock? Waterkoeling 3
D [CLOSED]asus rampage 3 extreme + waterblok +org. koelblok + i7-930 +12gb vengeance Gesloten 2
Vannos [VERKOCHT] Asus Rampage II Extreme + WC blocks ( cpu-nb-sb) Verkocht 1
l3p [VERKOCHT] ASUS Rampage IV Extreme Verkocht 1
canonchiel [VERKOCHT] Asus Rampage IV Formula Verkocht 1
J EK koelblok Asus Rampage extreme III op een Asus Rampage extreme III black edition Advies Waterkoeling Setup 5
w4rlock [IN-ACTIVE] Waterblock NB + Mosfet Rampage 3 GENE Gevonden 0
w4rlock NL-NSB Twin Asus Rampage III Gene HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
sir serial [VERKOCHT] - EK Moederbord blok voor Rampage IV Extreme Verkocht 1
sir serial [VERKOCHT] - Asus Rampage IV Extreme Verkocht 7
Singular1ty [VERKOCHT] Asus Rampage IV Gene Verkocht 8
animal baars [In-ACTIVE] Waterblock Rampage III Extreme Gevonden 4
N Waterkoeling voor mijn i7 3690X rampage 4 ex en R7970 Advies Waterkoeling Setup 2
Adam Vandervorst EVGA SR-2 VS ASUS Rampage IV Formula Hardware & Software 14
T Koolance - ASUS Rampage IV Extreme - MB-ASR4E Waterkoeling 1
Harjo [IN-ACTIVE] Origineel koelblok asus rampage III extreme Gevonden 0
Viepert [VERKOCHT] i7-950 / Asus Rampage 3 Extreme / Corsair 6Gb Verkocht 6
T [Waterkoeling] €1500 euro, 3960X, Asus Rampage IV Extreme, 2x 7970 Advies Waterkoeling Setup 13
Johnny [CLOSED] Asus Rampage II Gene, Core i7 920 D0, Club3D 5970 6GB ocz-xtc Gesloten 4
K waterblok voor de Asus rampage formula x48 Waterkoeling 4
Oli4v [VERKOCHT] Asus P5E (Rampage Formula) X38 Verkocht 1
A [CLOSED] Rampage II Extreme + I7 920 (met stock koeler) + 6GB Mushkin PC-10600 Gesloten 3
Fryslanboy [Animocheck] Intel i7 950, ASUS Rampage III Extreme, 6GB Dom GT RAM, Gesloten 6
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
Thierry [IN-ACTIVE] Asus rampage extreme Gevonden 1
Singular1ty [IN-ACTIVE] Koolance Fullcover Block voor Asus Rampage III Formula Gevonden 5
Singular1ty Koolance Block voor Rampage III Formula HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
I Chipset koeling Rampage Gene III Waterkoeling 0
Besje Liquid Extasy Rampage 3 Gene fullcover block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
lauwagie Asus Rampage III Black Edition Full cover block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
D-foX Rampage Asus p6t v2 deluxe Overige Koeling 10
tarbax 480€, i7-950 OC, GTX480 OC, Rampage 3 EX Advies Waterkoeling Setup 11
thiesggb [VERKOCHT] Rampage 3 Gene X58 1366 M-atx Verkocht 7
jerome2710 ASUS Rampage III Black Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
BETA911 [IN-ACTIVE] Asus Rampage II Gene Republic of Gamers Verkocht 0
soppy [IN-ACTIVE] ASUS Rampage III Extreme of EVGA X58 Classified 4-Way SL Gevonden 7
