Lonadeem
Zijn vandaag weer wat spulletjes binnengekomen ^^
De bovenste molex pinnen zijn gold flashed. Dit was een sample van Molex. De koperen zijn van MDPC
Ook wat van de bekende schroeven bij MDPC gekocht om de HDD's te bevestigen
En popnagels om de boel bij elkaar te houden
Maar dit alles zal tot morgen moeten wachten :(!
Update
Het heeft even op zich laten wachten in verband met drukte op t werk, maar toch nog wat kunnen knutselen.
Alles even gepositioneerd en tijdelijk vast gezet om te checken of alles er uberhaupt in past. Ziet er allemaal keurig uit, maar de vijl moet er zeker nog een keer in.
Hieronder een aantal afbeeldingen van de nieuwe 'fan grill' om 3x 120mm fans te coveren.
Alles met een dremeltje eruit gehaald op stand 6 van de dremel 300. Het plastic is nergens gesmolten... helaas kwam er wel ontzettend veel stof van die shit af.
Totaal heeft hier 3 uur ingezeten.
De buitenkant was het makkelijkste.
Nog lichtjes bijvijlen.
1..
2..
3.. :D
Hoewel het er allemaal goed uitziet zal het plexiglas in de build minimaal zichtbaar zijn. Ik heb enkel de rand nodig zodat de ledjes (die later onder het plexi komen) de randen in bepaalde volgorde oplichten.
Nog even naar het binnenwerk gekeken, en even wat ruwe schetsen met photoshop gemaakt. Ik denk dat de 2e foto de keuze zal worden.
Tot mods!
Mini update
Nog ff wat fan gaten eruit gedremelt
Opmeten en uittekenen
Het resultaat
Op de ruimte tussen het plexi en de case moet ik nog iets gaan verzinnen. Wss opvullen met glasvezel plamuur
Fanhole voor de PSU uitgetekend. Deze is 140mm.
Et voila
Lian Li voetjes :D
Update
Kleine update van een custom sata voedingskabeltje voor de HDD's
Waarschijnlijk is dit kabeltje niet eens te zien, maar toch goed gelukt.
Nog even wachten met de rest van de kabels totdat alle molex stekkertjes binnen zijn.
Teaser
Ik heb nog nagedacht over het idee met de touch knop om de PC aan te zetten, en heb een wat exclusievere optie gevonden :082:
Aanschouw een 3.2" Full colour TFT Touch screen!
Afmetingen van het beeld zijn 49x65mm. Voldoende dus voor een grote afbeelding van een aan/uit symbool.
Uiteraard als de PC aan is zal het scherm worden gebruikt als winamp weergave, temp weergave, email checker etc. De mogelijkheden zijn oneindig (programmeer tijd echter niet :( )
Ik verwacht deze over 2 weken binnen te hebben :D
lekker lem, kun je daar ook verschillende oc profile's op weergeven of ondersteund je mobo dat niet?
Zou wel chill zijn als je op dat scherm kunt kiezen wat voor oc profile je wilt booten of wekker erop zetten:p
Kunt volgens mij best veel grappige dingen daarmee doen:D
En als ie eenmaal geboot is temp's weergeven en fancontroller ofzo
(mini) Update
Het mobotray heb ik net vastgezet met behulp van een draagbalk (boven het mobo) en 2 steunbalkjes. Niet alleen het mobo zit hierdoor goed vast, maar de kast is zelf ook nog wat stabieler geworden :). Later komt er nog een coverplate om al die lelijke modificaties weg te werken (en om de 8pins mobo kabel weg te werken ;) )
De NZXT fans zijn ook nog aangepast zodat deze straks onder het plexiglas vallen. De printplaat die onder het plexi komt moet nog worden ontworpen. Er komen in totaal 48 (SMD 0805) leds in welke individueel te besturen zijn.
Het is nu afwachten op de hierboven genoemde hardware, welke vandaag is besteld :D
Anyways, pics :
Tot snel!
