Loop getest en is ok, boel geleegd en ben de laatste dingen aan het sleeven en nog wat leds solderen.
Het wordt al een aardige troep achterop, en dan loopt er nog geen eens een voedings draadje.
En nog maar een piccie.
Heb je die twee beugels voor de kastsluiting allebei verwijderd voor ze te laten coaten? Die zitten vast met een aantal popnagels en die zie je nu misschien tenzij je alles in het geheel hebt gecoat... Maar ik zag in het begin dat ze er af waren, ben dus benieuwd.
Voor de rest erg gaaf! Mooie combo qua kleuren. Vanmiddag hier net m'n eigen Cosmos gestript :)
Ik had er een af gehaald en meegenomen, want die kun je ook nog in 3 delen uit elkaar halen.
Wilde hem dus laten zien aan die gast die het deed, dit is wat hij zei.
"Gewoon erop schroeven en ik regel het wel"
Laat het hem wel even zien, misschien wil een ander er zo niet aan.
JAAAAAAAAAAAAAA HIJ ISSSSS KLAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.
(wat een typhus werk, hieronder tips om het makkelijker te maken voor jezelf)
Ok 24 pin sleeving.
Verzamel de volgende objecten.
* Een figuurzaagje.
* Een Tie wrap.
* Een stukje 3-4mm heatshrink.
1. Leg het zaagje op tafel en knip de tie wrap 3cm korter dan het zaagje.
2. Knip een stukje heatshrink 2,5cm korter dan het zaagje.
3. Plak een stukje tape in het midden om de tie wrap te centreren en vast te zetten op het zaagje.
4. Schuif de heatshrink over de twee dingen en centreer deze ook zodat je aan beide kanten 1,3cm blootgelegde figuurzaag ziet.
5. Steek de fik in de heatshrink.
6. Vouw hem voorzichtig om zodat de uiteinden net oneven zijn (dus niet exact door het midden).
7. Steek het eerste pootje (de langste) in de socket van de pin en duw door tot je een "klik" hoort en je voelt dat hij niet meer verder kan.
8. Pak het andere eind en duw die aan de ander zijde, ga niet forceren maar duw hem tot hij niet verder kan.
9. Pak het kabeltje vast en DUW hem naar binnen, druk daarna het 2de pootje door tot je een klik hoort.
10. Trek hem eruit, en pas op voor je ogen want dat tooltje komt er soms uitvliegen.
Addendum.
1. Sleeve een draad van de PSU en onthoud hoe lang hij is, als je tevreden bent ga naar 2.
2. Knip alle sleeving van te voren.
3. Knip alle heatshrink van te voren.
4. Zorg dat alles op dezelfde lengte is.
5. Koop een heat/verf pistool, aanstekers zuigen en je klauwen gaan er pijn van doen als je een aansteker 200x gebruikt.
Netjes gesleeved, ik moet nog... Als het eenmaal gedaan is dan is het geweldig, maar het sleeven op zich gaat gauw vervelen :p
Kun je nog wat meer foto's maken van die pomp-mount? Of beter nog, kun je er nog eentje krijgen? Want dan ben ik mss wel geïnteresseerd :p
Erg netjes inderdaad, handige tip's ik mag er eerdaags aan geloven dus we zullen zien. trouwens die 1 ml die is het mooiste :D
Volgens mij zag ik ze ook in geel en blauw, Shoggy van Aquacomputers had ze in het blauw dacht ik.
Zag er ook erg goed uit.
Anyways, mijn LCD is klaar en zit op de post.
Hier wat pics van wat hij heeft gedaan, ziet er erg goed uit.
Molex zit een beetje vreemd, en gaat misschien in de weg zitten, maar daar moet ik even een oplossing voor vinden.
Het grapje wordt allemaal steeds duurder, nieuw pompje 70+ nieuwe voeding 200.- gaat goed zo :)
Pomp wordt morgen geleverd en de voeding kan ik ook morgen afhalen.
Overigens LCD kwam vandaag binnen, ziet er tip top uit.
Moet ik alleen even een bracket voor maken en laten poederen.
Morgen hopelijk wat pics, kan op me htpc niet echt veel doen.
