i7 980x 2x hd5970 beginners advies gevraagd
raunchy
okay het is voor mij de eerste keer dat ik in waterkoeling duik
dus raak erg in de war van de merken types en aansluitingen enzo
ondanks dat ik de sites heb bekeken en doorgelezen
mijn excusses en geen flames daarover aub :dunno
het gaat om een computer met een i7 980x
op een ASUS Rampage III Extreme moederbord en 2 asus hd5970's
in een coolermaster HAF-X kast dus heb plaats voor 1x 360 + 1x 120 radiator
graag compleet zodat ik het alleen hoef te instaleren en evt. met northbridge koeler
met tygon slangen
Hoi Raunchy, welkom op het forum.
Als je er net in verdiept, is het inderdaad erg verwarrend.
Al die verschillende onderdelen etc. :)
Maar lees het volgende even door, zodat je begrijpt welke producten we bedoelen als we jouw een advies geven:
http://www.highflow.nl/forum/f6/waterkoeling-59/
Dat is echt de moeite waard, want je krijgt veel meer voldoening als je een set hebt die helemaal naar jou wens is samengesteld.
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Je kan jouw keuzes baseren op jouw eigen smaak (wat je mooi vindt) en wat past in jouw budget.
Als je dan jouw lijst hier plaatst, kunnen wij je tips geven wat je eventueel kan verbeteren.
Je kan zelfs een link geven naar jouw winkelwagen, zie hier:
swiftec blok is zwaar verouderd en is met een TEC wat weer een heel ander verhaal is dan gewoon waterkoelen plus het blok is voor een 775 socket niet het 1336 socket
ga gewoon voor een EK supreme HF of een heatkiller rev. 3.0 dit zijn op dit moment de best presterende blokjes
Greetz B0B0
Kan de link niet meer openen, waarschijnlijk heb je het winkelwagentje gewijzigd, moet je even nieuwe link plaatsen :)
Maar wat B0B0 zegt, TEC is wel lastig.
Je kan het beste dus een normaal blok nemen, enkele top blokken op het moment:
EK Supreme HF
Swiftech Apogee XT
Watercool Heatkiller rev. 3.0
Koolance CPU-360
Qua prestaties liggen ze heel dicht bij elkaar, je kan daarom jouw keuze laten vallen op het blok die je het mooist vindt.
de maat slaat niet op de dikte van de slang maar wel de binnendiameter van de slang
onderzoek heeft al aangetoond dat slangdiameter een verwaarloosbaar effect heeft op de flow en je dus best gewoon neemt waar je makkelijkste mee kan werken en wat je het mooiste vindt
1/2 gaat grootste maat zijn om mee te werken daarin heb je dan nog 2 verschillende slangdiktes
Greetz B0B0
moet niet, mag wel
maar dan zou ik zeker rekening gaan houden dat je met 1 120mm rad niet toekomt voor een single loop tenzij je enkel je moederbord ermee zou koelen
Greetz B0B0
Je hebt hele mooie blokken uitgekozen :)
Als radiator kan je beter de Black Ice SR-1 360 nemen (zelfde lijn als de 120 die je al in jouw lijst hebt).
Deze radiator is prima voor low RPM fans.
Maar als geluid jou niks uitmaakt, maar enkel koelprestaties, hou dan die Black Ice Xtreme in jouw winkelwagen.
Neem daarbij high RPM fans (Scythe Ultra Kaze 3000 bijvoorbeeld) en je hebt koelprestaties gegarandeerd :D
Als pomp zou ik de MCP655 of de PMP-450S nemen.
Dan 3 meter 1/2"-3/4" slang:
1/2 Slangen (13MM binnendiameter)
In totaal 12 fittingen nodig.
2 flessen koelvloeistof.
D Waterkoeling i7-980X, 2* HD5970, kast Cooler Master Atcs-840, budget €800 Advies Waterkoeling Setup 9
I [waterkoeling]€nnb, 980X R3X, 4x 6970 Advies Waterkoeling Setup 9
BlaserR93 Advies WC, €900, HAF X, i7, 980X, Asus REX3, 2x GTX480 Advies Waterkoeling Setup 7
D l2 en l3 cache van i7-980x en Phenom x6 1055t, verschil? Hardware & Software 5
Bullus Geen qpi slow mode met een i7 980x Overclocking 7
K [Waterkoeling] € ?? , i7 980X, Rampage III Extreme, 3x 480GTX Advies Waterkoeling Setup 20
D Gtx 480 ln2 i7 980x ln2 Overclocking 12
D 6600MHZ cpu-z validatie i7 980x Overclocking 10
D QWICK test Cpu-z i7 980x 3013A531 .6498mhz Overclocking 11
M WC voor 980x en gtx480. Advies Waterkoeling Setup 6
Slader Intel core i7 980X Gulftown hand on test Nieuws en Sport 31
Alex [CLOSED] HD5970 en HD5850 + EK blokken Gesloten 5
Viepert [VERKOCHT] Sapphire HD5970 2Gb inclusief EK full cover Verkocht 5
Harjo [IN-ACTIVE] WC blok HD5970 EK acetal Verkocht 0
Viepert [REFUSED] Sapphire HD5970 OC (intresse peiling) Verkocht 8
W [CANCELLED] HD5970 evt. ruilen Gevonden 2
Johnny [GPU-koeling] Accelero HD5970 Overige Koeling 9
R HD5970, waar fan speed/snelheid aan te passen? Hardware & Software 11
Legendary1985 SAPPHIRE Toxic HD5970 4GB GDDR5 PCIE HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
V Waterkoeling advies I7-930+HD5970 Advies Waterkoeling Setup 5
Colossus PowerColor HD5970 Watercooled Hardware & Software 1
V Advies Waterkoeling: HAF932, ASUS REXII, i7 920, 2x HD5970 Advies Waterkoeling Setup 4
Thieutje Enkele algemene beginners vragen betreffende merk verschillen Advies Waterkoeling Setup 26
R Nieuwe beginners waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 24
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
Blackruby Beginners Guide To Water Cooling Handleidingen en Installatie Tips 9
Dutchie beginners vragen deel 99 i7 920, evga 58, cpu only later gpu Advies Waterkoeling Setup 8
Bartz0r Beginners watercoolingkje Advies Waterkoeling Setup 7
