Gezocht.. Kabels.
Wouter
Forum Bitch. I got the power!!!
Goeiedag :)
Ik heb perongelijk mijn kabel van voeding naar hdd's door geknopt :S Ik schrok focking erg door die kut kat van ons :)
Weet iemand een site waar ik zo'n kabel kan kopen ? Liefst in het blauw.
En weet iemand waar je sata kabels kan kopen ? Ook in het blauw. Van moederbord naar HDD's en van moederbord naar cd speler.
Groetjes,
Wouter.
Kabel van jouw VOEDING?!?!?!
Oh menn.. dat is wel balen.
Jouw voedingkabels kan je niet vervangen...
Beste wat je nu kan doen, is even gaan knutselen.
Het stukje wat je hebt doorgeknipt, helemaal "recht" afknippen.
En dan de 4-pin molex plugje weer aan de uiteinde van die kabel vast maken.
Ik was al aan het kijken voor UV-Sata kabels :)
Heb ik eind volgende week binnen.
Mocht je dan nog niet hebben, kan je hier bestellen.
Verzendkosten kan je dan gewoon als "afhalen" aanvinken.
Ik verstuur die dan gewoon in een envelop, dat scheelt een hoop verzendkosten.
Van moederbord naar CD, heb je IDE kabels nodig.
Die kan ook in UV-actief :)
Zeg ff als je die op voorraad hebt ;) Dan zal ik ze meteen bestellen. Ik moet alleen blauw hebben :p Dat je dat niet vergeet ;)
Ik heb geprobeert die draden aan telkaar te solderen. Zo wel lukken maar gaat niet makkelijk.
Ik zit met 1 probleem. Er zitten 2 zwarten draden aan en ik weet niet welke ik aan welke moet verbinden :S
Is op beide draden even veel spanning ? Anders maakt het niks uit :)
Geen flauw idee over die zwarte draden.
Ik zou voor de zekerheid even een electrowinkel bellen ofzo :)
Wanneer die op voorraad zijn, zal ik hier even een berichtje posten :D
En uiteraard blauw :D
Plaatje sata zie ik niet :S En ja ik heb de fans vandaag binnen gekregen :D Dankje wel !
Die IDE kabel is erg mooi :D
@johnny:
Ik kan mijn computer wel gebruiken. Alleen ik mis nu 1 kabel voor mijn cd speler :) Die kan ik nu niet gebruiken of ik moet mijn 2de hdd afkoppelen en dan op mijn cd speler zetten.
kabeltjes zijn binnen :)
Als je wilt bestellen, kan je afhalen selecteren.
De kabeltjes zijn zo licht, dat kan gewoon in een normale envelop, dat scheelt in verzendkosten ;)
---edit---
Dit zijn overigens wel 30CM satakabels die nu op voorraad is.
Volgens mij zijn die te kort voor jouw Kandalf kast!!
Woensdag/donderdag komen de 50 en 75CM satakabels binnen. die moeten wel passen ;)
voedingkabels
die zwarte kabels is niet erg wouter, dat is massa,
Heb je al in je doos van de voeding gekeken? er zitten nog extra kabels bij jouw voeding, wij hebben ze niet allemaal gebruikt volgens mij,.
Groetjes.
Maurice
Sw333t [Gezocht] 3 stuks rechte sata kabels (geschikt voor sata3) Gevonden 1
W [GEVONDEN] gezocht kabels Corsair AX750/800 evt. te ruil Gevonden 6
MrGiorgio Voeding gezocht voor Classified met lange kabels Hardware & Software 8
G Gezocht, AOC ag241qg Gezocht 0
