Xtrafresh
It never hurts to help
FboX: Xtra's natte doos
Met het koffertje dat ik meenam naar The Party 8 heb ik (met eeuwige dank aan Forseti en Daantjuh :026 het een en ander aan leuks gewonnen. Een voeding waar ik dankbaar gebruik van ga maken (14cm lang en toch 750W, yay!) alsook zo'n geweldige Danger Den Waterbox! Hier zie je die van Freddy:
Ik ga er niet zo'n extreem leip über-systeem in rammen als Freddy, maar het gaat toch wel een aardige bak worden volgens mij. Dit komt er in:
Uiteraard is het een Waterbox, en dit is HighFlow, dus we moeten er wel een lekkere koelinstallatie voor opbouwen. Here we go:
Oef, veel te doen, weinig tijd, here we go! :icon_pidu:
De doos waar de waterbox in komt doet niet echt vermoeden dat je een high-end kast in handen hebt. gewoon een kartonnetje.
Binnenin zit wel alles goed beschermd en ingepakt:
Een beetje dieper graven en je krijgt de handleiding en de genummerde zakjes met meuk te zien:
Ik kan het niet helpen, het doet me echt enorm hieraan denken:
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=M5-QzJomOAI]YouTube - Youp van 't Hek - Stapelbed (Goede kwaliteit)[/ame]
Laten we hopen dat het bouwen een stukkie soepeler gaat he?
Daar gaan we, op plaatje 1 is het de bedoeling om de back I/O shield vast te maken op het achterpaneel. Omdat het niet 100% exact uitlijnt moet je eerst alle schroefjes erin zetten voordat je ze aan kan draaien.
De volgende stap vond ik zelf de lastigste, je komt ouderwets een hand tekort. dit zijn de schroefjes die je aan moet draaien:
En dan is dit t resultaat:
Vervolgens de vier brackets voor de 5 1/4" bays (waarvan ik er maar twee gebruik zodat de rads erin passen)
En nu is t de beurt aan de vloer met de rubber voetjes. Mobo merkte terecht op dat ik er eigenlijk niet mee wegkom zonder lili voetjes, dus die gaan met de volgende bestelling mee.
Dit is een gevaarlijk moment. Hoewel de panelen sterk genoeg aanvoelen om hun gewicht te kunnen dragen kunnen er toch flinke spanningen op de aanhechtingen komen te zitten. FF op zn kant leggen zodat alle panelen hun eigen gewicht dragen dus:
Nu kunnen de zijpanelen erop:
Er zit een heel klein beetje speling in voordat je de schroeven vastdraait, dus de panelen lijnen niet vanzelf op een perfecte manier uit. Het probleem met acryl kasten is dat je ALLES meteen ziet, en dit soort imperfecties ook. Daarom schroef ik ELKE schroef op deze manier vast:
Eén hand om te schroeven, en één met drie vingers op de naad om er zeker van te zijn dat alles precies op z'n plek zit en blijft.
Op dit punt is er even pas-op-de-plaats. De kast is nu klaar voor de hardware:
De hardware installeren in deze kast is een nachtmerrie als je zo'n obsessieve kabelverberger bent als ik. Waar je de kabel ook heen legt, hij zit érgens vol in t zicht.
Ik heb geen foto's van de installatie, maar dit is t geworden:
Ik heb dan ook uiteindelijk besloten om ff snel een kabelbox in elkaar te flansen, en de kabels zoveel mogelijk midden onder het mobo omhoog te laten gaan. Ik ben er nog niet helemaal tevreden over, maar voorlopig moet t maar goed genoeg zijn.
Nu ga ik de laatste panelen erop zetten en het folie eraf halen, ik ben heel benieuwd wat voor monster er onder vandaan komt!
FboX
- Mobo: Asus Rampage III Gene
- CPU: Intel Core i7 870
- GPU: MSI HD5870 Lightning
- RAM: GEIL Black Dragon DDR3-1333 CL7
- SSD: OCZ Vertex 30GB
- HDD: 3x Samsung F1 750 in RAID 0
- PSU: Cooler Master GX 750W
- CPU block: HeatKiller 3.0 LT
- GPU block: Swiftech MCW-60 4870/4890
- Rad: 2x XSPC RX120
- Pomp: AquaComputer AquaStream Ultra
- Reservoir: Repack slot-in bayres
- Fittings: Feser
- Slangen: 5/16" Tygon R303
- Fluid: Feser One Red
