E-note Egg-mode
Calimero
Banned
Zo als ik al had laten doorschemeren ben ik begonnen aan de volgende build.
Het doel is een meetsysteem voor audio, en dan vooral speakers.
De eisen die ik er aan stel zijn dus vooral stil, echt stil, omdat er gemeten
moet gaan worden met een mic.
Het meetsysteem in kwestie werkt nog met DOS dus de specs van een nu
nog levende pc zijn eigenlijk haast automatisch "overkill".
Een poos terug via marktplaats een leuk compact kastje met socket A/462
op de kop getikt voor 3 tientjes.
De kast en het bordje waren N.O.S. (new old stock) en verder "kaal" dus
ook zonder cpu, ram, drives, enz.
Het gaat hier om een Chyang Fun E-Note met een Acorp cfi-s76 mobo(tje).
Hier al vast de eerste foto's om een beetje een idee te krijgen:
Bijlagen
    65,4 KB · Weergaven: 246
    64,2 KB · Weergaven: 214
    79,6 KB · Weergaven: 212
Voor de Socket A/462 heb ik inmiddels een Innovatek blokje van marktplaats geplukt en
op de nb kan mooi zo'n klein blokje wat ik van Freddy (privé) heb.
Het pompje ben ik nog niet helemaal uit maar ik neig naar de XSPC 450 pomp/res combi.
Qua ruimte is het alleen de vraag of ik die zo mag draaien dat het pompje onderin komt.
Even een plaatje uit de shop zodat ik het duidelijker kan uitleggen ?
XSPC X2O Compact 450 Pump
Wat daar de linker zijkant is, wil ik als onderkant zodat de fittingen naar achteren kunnen.
Ik vraag me alleen af of het motortje en/of het pompje dat wel fijn vindt.
Met het pompje naar boven zou ook kunnen maar dan loop ik meer risico op "droog lopen".
De reden dat ik voor dit pompje wil kiezen is dat ik het idee heb dat een pomp onder water
stiller is omdat de massa van het water naar mijn idee een dempende werking heeft.
En binnen dat idee is die XSPC eigenlijk de enige die compact genoeg is ??
(sugesties zijn welkom !!)
Op 1 foto zie je 2 rad boxen (met dank aan L3p).
Ik heb er nog over gedacht een "slim" 120 rad in de bovenkant van de kast te plaatsen
maar dan wordt het zóó puzelen met de spaarzame ruimte ....
En het meet bakje moet ik ook ergens kwijt, liefst dusdanig dat het een geheel wordt.
Zo ver ik het nu zie kunnen beide prima op de kast, naar het idee op die foto.
En uiterlijk is bij deze build echt ondergeschikt aan de praktische toepassing ;)
Net (weer) een tegenvaller ....
Om de SSD aan te sluiten heb ik (natuurlijk) een SATA aansluiting nodig en die zit nog
niet op m'n socket A/462 bordje.
Nu had ik nog een convertertje liggen die je zo in een ide mobo prikt.
Daar had ik echter de ruimte niet voor (te hoog) dus ik zocht een oplossing.
De meest nette oplossing leek me de connector aan de converter aan 1 kant los halen
en dan de connector scheef weer vast zetten.
Daar was ik bijna mee klaar toen er 2 soldeer punten van de print knapten.
Nu heb ik nog zo'n printje maar om die nu ook te verknoeien voel ik weinig voor.
Ik kan dus weer een nieuw plan bedenken om dit probleem op te lossen.
Eén mogelijkheid is een SATA pci kaartje maar ergens wil ik het pci slot graag leeg laten
zodat ik wat flexibel blijf als daar later wèl iets in moet (wireless lan kaartje ?).
Ik denk dus dat ik op zoek ga naar een SATA/IDE converter die in de SSD past zodat ik
de normale IDE kabel kan gebruiken.
Ik had ook al een kabel gemaakt die tussen de converter en het mobo kon maar omdat
de converter verder geen montage mogelijkheden heeft vond ik dat niet netjes genoeg.
Mischien daar toch een extreem korte versie van maken zodat de converter toch scheef
op het mobo kan.
Maar dan zal ik 'm toch ergens moeten isoleren/beschermen zodat hij niet tegen de kast
of het geheugen aan kan komen.
Een hoek uit de kast halen is i.v.m. de stevigheid niet echt een optie als het ook anders
opgelost kan worden ....
En de klant 14 uren in onzekerheid laten omdat de T&T niet aangepast wordt
valt in ieder geval niet binnen mijn regels ....
Vanaf nu (binnen NL) alleen nog TNT voor mij.
Freddy heeft gelukkig de keuze, maar op sites met alleen gls zal ik niet meer bestellen.
Ik kan dit project beter omdopen tot "de tegeslagen build" of zo ...
Met dat ik die vreemde blower aan de achterkant weg haalde zag ik een bolle elco
op het mobo ....
Hoe dat zo snel kan, geen idee maar vervangen is noodzaak.
Ik moest dus weer wachten op een bestelling (Conrad) want een bolle elco gaat
zeker ploffen en voldoet ook niet meer aan de specs.
Ik zet er nu ook gelijk een beter merk in, van (het duistere) GSC naar Panasonic FC.
Van de 3 GSC's bleken er 2 niet goed dus alle 3 maar vervangen.
De rest op het mobo is van Sanyo dus daar verwacht ik geen problemen.
Hoe dan ook, deze build gaat aanmerkelijk trager dan ik voor ogen had (maar ik kom er wel).
