E-note Egg-mode
Yoda zei:
"The old-skool watercooling-spirit is strong in this one"
:023:
De volgende stap is een doorvoer.
Deze bestaat uit een stukje 12mm buis, een koppelstukje, een knietje en
een stukje printplaat om het geheel vast te zetten.
Hier een paar foto's:
Na inbouw ziet het er dan zo uit:
Bijlagen
    91,2 KB · Weergaven: 120
    98,1 KB · Weergaven: 119
    83,8 KB · Weergaven: 122
    83,1 KB · Weergaven: 115
    68,4 KB · Weergaven: 117
Weer een kleine update ...
Ik ben bezig met een drain, en daarbij moet ik een klein kraantje
waar ik toch makkelijk bij kan.
Het kraantje zelf zal laag moeten en het knopje wil ik wat hoger.
De doorvoer zal vergelijkbaar worden met die andere, en waarschijnlijk naast de voeding komen.
Bijlagen
    71,5 KB · Weergaven: 102
    37,4 KB · Weergaven: 102
Zo, het kraantje zit te plek.
Niet helemaal exact zo als ik het wilde, maar het kan er mee door ;)
Bijlagen
    130,9 KB · Weergaven: 92
    108,8 KB · Weergaven: 92
    122,6 KB · Weergaven: 92
Vanacht voor het slapen gaan de slangen er nog ingezet dus weer een paar foto's gemaakt.
Kan ik nu de kast dicht gaan schroeven.
Daarna nog de rad. en het extra res op de kast plaatsen en dan is het in principe klaar.
*edit*
De witte slang is gekozen omdat die ook een keer op moet, en vlak na de pomp
verwacht ik niet veel luchtbellen die lang blijven hangen. Vandaar ... ;)
Bijlagen
    132 KB · Weergaven: 80
    132,8 KB · Weergaven: 80
    110,9 KB · Weergaven: 80
Gewaagd valt denk ik nog iets mee bij deze kleine vermogens.
De PSU staat als 150W te boek dus bij een (geschat) rendement van 70%
verstook ik max. 65W als het echt raar gaat.
Peanuts dus t.o.v. een 1200W voeding dus de L3p PSU zou een veel grotere
uitdaging zijn (die ik zeker voorlopig uit de weg ga) ;)
Ik heb nu een wazig probleem met m'n psu :S
Het is net of de capaciteit zwaar terug gelopen is.
M'n test plankje met Via C3 cpu trekt hij wel maar het Athlon bordje in m'n build niet.
Daar zit echt letterlijk totaal geen leven in terwijl die het met een andere psu wel doet.
Ik baal hier in ieder geval enorm van ....
In principe niet nee, ik snap er ook niks van.
Volgende probleem:
M'n EK reservoir is lek dus ik kan de hele zooi weer drainen.
Volgende keer gewoon weer zelf maken van PVC buis dus.
Ik heb het voorlopig wel even gehad met deze build ...
Ik denk dat ik 'm eerst aan de kant smijt.
Hmm :(. Dat is inderdaad klote zeg. Het zit je ook niet mee he.
Hoopt stiekem dat je hem voorzichting aan de kant legt zodat je er over een tijdje weer mee verder gaat.
Mocht je nog een andere voeding nodig hebben, heb hier nog een SeaSonic HT500 (500 Watt) liggen. Is wel gemod (lees: een aantal kabels van verwijderd), maar werkt nog wel.
