maomanna
Shoutboxspammer
Aangezien ik in het betaprogramma van CM zit, kreeg ik de eer om de Hyper N620 te previewen.
Mijn DNA NDA is verlopen, dus mag het allemaal vertellen.
In het begin is het even vogelen hoe je alles vast zet, je moet de voetjes eerst vastschroeven aan de heatsink, de mensen die met de TRUE hebben gewerkt, het montage kruis (die de heatsink aan de backplate bevestigd) ligt er hier op, bij de hyper N620 moet je 3 delen eerst eraan vastschroeven. Dat is wel even lastig. De bijgeleverde handleiding is erg duidelijk opgesteld, op het hierboven omschreven deel na. De koeler is vergeleken met mijn oude WC set zoals die in mijn buildlog staat. de idle temps van de WC zijn lager dan de N620, maar als hij in full load gaat, is de N620 toch een stuk beter qua koeling. De cpu was op dat moment overgeklokt van 2,6 naar 2,9 Ghz.
op 100% fan speed is hij goed aanwezig, maar als je hem de mond snoert en de fanspeed op 55% zet, is hij net zo stil als een gemiddelde voeding.
Bij deze dan toch maar eens wat foto's
TEMPS
Volgens speedfan 4.37 zijn de temps:
kamertemp: pak m beet 19 graden
cpu: 50 graden
core0: 46
core1: 45
core2: 40
core3: 43
Q6700 4x 2,66ghz @ 4x 3,4Ghz stabiel op lucht
SPECS:
CPU SOCKET :
Intel Socket T (LGA 775), Socket J (LGA 771 Skulltrail only), met de 1366 kit ook op de 1366 sockets
AMD Socket AM2+ / AM2 / 939 / 754
CPU SUPPORT:
Intel Core 2 Extreme / Core 2 Quad / Core 2 Duo / Pentium 4 / Pentium D / Celeron / Celeron D
AMD Phenom X4 Quad Core / Phenom X3 Triple Core / Athlon 64 X2 Dual Core / Athlon 64 FX / Athlon 64 / Sempron
Dimension (L x W H) : 140.8 x 96.4 x 160.7 mm
Weight (g) : 847 g
Heatsink Dimension : 140.8 x 50.8 x 158 mm
Heatsink Material : Cu base, Al fin, 6 heatpipes
Heat Pipes Dimension : Dia 6 mm
Fan Type : Blue LED
Fan Dimension : 120 x 120 x 25 mm (x2)
Fan Speed : 800 -2000 RPM
Fan Air Flow : 83.6 CFM max
Fan Air Pressure : 4.43 mmH2O max
Bearing Type : Rifle Bearing
Fan Life Expectancy : 40.000 hours
Fan Noise Level : 16-28 dBA
Connector : 4-Pin
Fan Control : PWM
Nieuwsbericht op tweakers:
Cooler Master heeft de Hyper N620-processorkoeler naar voren geschoven. De koeler is voorzien van twee ventilatoren en geschikt voor processors van zowel Intel als AMD.
Het koelontwerp van de Hyper N620 bestaat uit een koelblok vervaardigd uit aluminium waarop twee 120mm-fans zijn geplaatst. De schuine constructie van het koelblok zou een optimale airflow mogelijk moeten maken: vanuit de koperen basis wordt de warmte afgevoerd via een zestal heatpipes, terwijl de toevoeging van twee ventilators zorgt voor een acceleratie van koele lucht door de aluminium vinnen. Verder garandeert Cooler Master optimaal contact tussen de processor en de koperen basis, door laatstgenoemde te voorzien van een ‘spiegelglad oppervlak’.
De koeler meet 140 bij 96 bij 160 millimeter en heeft een gewicht van 847 gram. Daarmee is de Hyper N620 te vergelijken met de 865 gram zware Cooler Master V8, en een stuk lichter dan de 1045 gram wegende Cooler Master Z600. De ventilators worden geleverd met blauwe ledverlichting en beschikken over een rotatiesnelheid die varieert van 800 tot 2000rpm. Afhankelijk van de rotatiesnelheid verplaatsen de fans maximaal 83,6 kubieke voet lucht per minuut. Verder bedraagt de geluidsproductie volgens de fabrikant 16 tot 28dBa.
De Hyper N620 is geschikt voor cpu's van zowel Intel als AMD en past op de 775-, 754-, 939-, 940-, AM2- en AM2+-sockets. Tevens heeft Cooler Master een bracket ontwikkeld waarmee de koeler ook op de LGA1366-socket met een Core i7-cpu past. Naast de Hyper N620 heeft Cooler Master ook een kleinere variant ontwikkeld, genaamd Hyper N520. Deze 688 gram zware koeler is op dezelfde manier geconstrueerd als zijn grote broer, echter beschikt de Hyper N520 over twee kleinere 90mm-fans en 5 heatpipes. Hoewel Cooler Master nog geen prijsindicatie of releasedatum heeft vrijgegeven, wordt een richtprijs van 40 euro verwacht.
Update 5 januari 14.45: Cooler Master liet aan Tweakers.net weten dat het nog niet zeker is of de N620 ook in Europa verkrijgbaar zal zijn. Pas over enkele maanden, wellicht tijdens de Cebit-beurs in Duitsland, zal hierover duidelijkheid worden gegeven
TEMPS
cpu: 50 graden
core0: 46
core1: 45
core2: 40
core3: 43
SPECS:
CPU SOCKET :
CPU SUPPORT:
Weight (g) : 847 g
Fan Type : Blue LED
Connector : 4-Pin
Fan Control : PWM
