Coolermaster fan on-off connectoren
Erik J
Coolermaster gebruikt speciale connectoren voor het LED on/off gebeuren.
Coolermaster gebruikt een eigen systeem. voor het controle paneel van de Cosmos 2 case geld dat de LED on/off een stroombron is rond de 10mA. Deze voed de LED's met stroom. (CM upgraded fan controller, zwart pcb)
Dit is bij andere merken vaak niet het geval. Meestal wordt er gewoon geschakeld (doorverbonden of juist niet zoals bij Bitfenix fans) Dit houdt automatisch in dat Bitfenix fans niet compatible zijn met LED on/off van Coolermaster zoals in de Cosmos II case
Ik ben op zoek naar de connectoren die normaal aan de fan zitten, zodat ik hiermee mijn eigen LED’s of iets dergelijks op de fan controller van Coolermaster kan aansluiten.
Willekeurig voorbeeld van een CM fan met de gewenste 2 polige male connector, deze is wit ipv zwart zodat we een idee hebben wat ik zoek. Dit is dus niet het product dat ik zoek, ik zoek alleen de 2 polige connector voor het LED on/off gebeuren die normaal gesproken aan de fan zitten. Met eventueel de kabeltjes er al aan
Weet iemand waar ik deze kan verkrijgen, of kan Freddy deze in de shop opnemen. Het liefst in het zwart. Als er al aan te komen is.
Natuurlijk kan ik ook een 2 polige male pinheader gebruiken, maar dan mis ik de trekontlasting en een “originele” connector staat veel mooier (oog voor detail)
Ik hoop dat het duidelijk is. Ik hoor wel welke mogelijkheden er zijn.
update: het lijkt erop dat de BitFenix Alchemy Connect 6x LED-Strip een gelijke connector gebruikt, maar dit kan ik niet met zekerheid zeggen.
http://highflow.nl/modding/leds/bitfenix-alchemy-connect-6x-led-strip-12cm-blue.html
Mvg,
Erik J
De aansluitspanning van de Alchemy strips zijn 12 volt. De stroomuitgang van het Cosmos II paneel zijn qua on/off gedeelte 5 volt.
Zonder gebruik te gaan maken van extra componenten (relais), ga je dit niet op elkaar aan kunnen sluiten.
Stroom (I) en Spanning (U) zijn 2 verschillende eenheden. een stroombron verschilt ook van een Spanningsbron.
De korstluitstroom van de on/off connectoren van het COSMOS 2 Paneel (Upgraded fancontroller, zwart pcb) is 7,3 mA
de stroom door een blauwe LED + 100 Ohm weerstand is 5mA (weerstand is noodzakelijk, de on/off uitgangen "lijken" parallel te staan. dit is ongewenst bij LED's omdat ze dan van elkaar gaan varieren in lichtsterkte.
voor info hierover zie course
Ik ben bekend met optocouplers en bijbehorende electronica. ook wil ik "Photomos relais" eens gaan bekijken.
PhotoMOS Relays | Panasonic
Een gewoon relais (met spoel) gaat niet werken met het COSMOS 2 Paneel
Je hoeft mij weinig te vertellen over elektronica. Verder, het is aangegeven door Cooler Master zelf dat de lijnen van de fan led on/off zijn maximaal +5v zijn. Ging overigens ook om een revisie 2.
Verder, de leds bij de fans zijn geschakeld als 2 parallel aangesloten series van 2 stuks. Verklaard dan ook weer de +5v.
Om even een quote te pakken: The LED switch is a MOSFET switch, the voltage should not exceed 5V and it is positive.
toch is dit wat ik meet:
U onbelast: 12V (gewoon volt meten met verder helemaal niks op de controller)
Korstsluitstroom: 7,3 mA
Uconnector met een blauwe losse led erop, zonder weerstand: 3V (dit is Uled bij een Iforward van 5mA)
Op de on/off connector (felle Blauwe LED's, geen weestand, in serie):
1 LED: 3v connectorspanning, 5,3 mA stroom door led
2 LED: 5,7v connectorspanning, 3,5 mA stroom door led
3 LED: 8,5v connectorspanning, 1,7 mA stroom door led
Onbelast: 11,3V, 0 mA
korstsluiting 0V, 7,3 mA (?)
dus....
Dit is wat ik meet. maar dat allemaal ter zijde, als ik led's kan laten oplichten, kan ik er ook optocouplers mee aansturen.
maar hoe zit het nu met het connectortje?
Calimero CoolerMaster on/off fan Cases en Modding 0
Johnny Coolermaster 8MM FAN HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P CoolerMaster MegaFlow 200 Black of Transparent HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
ChrisdeW Coolermaster HAF Stacker cases HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
C Kleine casemod Coolermaster 430 Elite en Cyborg rat 5 pinksteun mod Cases en Modding 2
Aequitis [GEZOCHT] 2x toolles drive fastener Coolermaster (CM690) Gevonden 1
A CoolerMaster Advanced 690 II Gallery & Build Logs 12
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
B tikkende coolermaster seidon120M Waterkoeling 3
Viepert [REFUSED] Coolermaster Stacker 810 Verkocht 0
Adam Vandervorst Coolermaster stryker Cases en Modding 4
JeanPaul [IN-ACTIVE] Coolermaster SF19 Verkocht 0
J Coolermaster HAF XM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
X-Tripiot [IN-ACTIVE] Coolermaster Elite 330 All-Black version Met window Verkocht 1
K Build Log: Coolermaster ATCS 840 Gallery & Build Logs 36
thiesggb [VERKOCHT] Coolermaster 690 II Advanced Verkocht 16
soppy [VERKOCHT] 3x Coolermaster Excalibur Verkocht 2
C [CANCELLED] FANS Coolermaster & Noctua Verkocht 7
thiesggb [VERKOCHT] coolermaster 850watt Verkocht 5
A Coolermaster Silent Pro M850 tikkend geluid? Overige Koeling 3
Joren [VERKOCHT] Coolermaster ATCS 840 Verkocht 5
Robert [INACTIVE] CoolerMaster Silent pro Gold 700W Nieuw in doos Verkocht 0
V Coolermaster v6gt retention brackets op SR-2 monteren Overige Koeling 5
V coolermaster XtraFlo HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M5rvii [INACTIVE] coolermaster v8 Verkocht 2
Sw333t [VERKOCHT] CoolerMaster Elite 333 gemod (zie omschrijving) Verkocht 12
Sw333t [VERVALLEN] CoolerMaster Elite 333 (zie omschrijving) Verkocht 6
Legendary1985 CoolerMaster HAFX Splinternieuw Verkocht 14
ChrisdeW Coolermaster V6GT snelle test! HighFlow Product Reviews 4
M Watercooling in de Coolermaster CM690 II Advanced? Waterkoeling 30
D Coolermaster cm690 mod Gallery & Build Logs 23
V Coolermaster HAF-X HighFlow Product Suggesties en Nieuws 31
G Coolermaster SickleFlow 120 Red LED (R4-L2R-20CR-GP) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Quadcore CoolerMaster Excalibur fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
B Project: Coolermaster Stacker STC-T01 Gallery & Build Logs 166
Sparky coolermaster stacker 832 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
B coolermaster Storm series HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
J Coolermaster M520 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Demolisher CoolerMaster 1156 backplate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
V waterkoeling en de kast coolermaster HAF932 Advies Waterkoeling Setup 1
Joren coolermaster bench table / Testbench HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
V coolermaster ATC840 Gallery & Build Logs 61
Thierry Coolermaster HAF 922 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J Coolermaster ATCS 840 + watercooling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 21
MonsterEnergy CoolerMaster aquagate max HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
