civato's LIAN-LI H2O Q(uiet) G(aming) R(ig)
civato
Dit is mijn eerste full watergekoeld systeem , het heeft geen introductie nodig enkel foto's.
Systeem is opgebouwd rond:
Core i7 940 @ 4084MHz (1.40V) watergekeold door Swiftech Apogee XT
DDR3 Dominator 6GB 8-8-8-24 @ 1775 MHz (1.65V)
MSI Eclipse X58 SLI.
HDD Velociraptor 300GB , Samsung spinpoint 1T & 500GB.
2 x GTX280 in sli @ 713/1458/1215MHz watergekeold door Swiftech MCW60-R + Swiftech GTX200 headsink.
9800GT enkel voor Physx.
Lading P5 MCP655 pomp.
Swiftech micro reservoir.
2x TFC Xchanger triple360.
6x coolermaster 2000RPM blue led fan
LIAN-Li fan controller.
Enz... alle waterkoeling onderdelen kan je vinden hier op Highflow , heb ze ook hier gekocht en ik moet zeggen een super service.
Temperaturen van systeem , kijk vooral naar de GTX 280's , dit is tijdens de volledige 3DMark vantage Benchmark gemonitord.
Dus ik kan zeggen dat voor mij het systeem zeer goed koelt en zeer stil is.
De 6 fans draaien aan 1000RPM en blijven zo draaien ook tijdens full load van het systeem. De koelvloeistof wordt rond de 33°C onder full load en stabiliseert daar.
mmmm die rad idee komt me bekent voor ziet der zo ook nice uit en leuke temps
Dat ziet er goed uit. Moet zelf ook nog een keer aan de wc gaan, maar daar moet ik dan wel eerst eens voor gaan sparen.
Valt trouwens wel op dat Lian Li goed vertegenwoordigd is hier op het forum.
Gr marco
Hier zijn enkele benchmark resultaten met de waterkoeling , je kan ook de temp. zien tijdens de hele benchmark
Kamer temperatuur: 23°C
Core i7 940 @4153 MHz (1.43v) max load temp op de cores is 65°C
DDR3 6GB @ 1800 MHz (1.65V)
2x GTX 280 in sli = 774 MHz core / 1582 MHz shader / 1296 MHz memory (1.262V) max load temp op de GPU is 47°C
3DMark Vantage : P 29250
Cinebench 10 : 23250
