Bitspower 45° adapter fitting lekt bovenaan
de lekkende fitting zit op mijn GPU (van cpu naar gpu) maar de slang zit naar mijn gevoel niet te strak hoor.
Het trekt de fitting niet naar 1 bepaalde kant.
Added after 16 minutes:
hmm ik heb de fitting een beetje rondgedraait zidat ik dacht dat het lekkende gedeelte nu aan de linkerkant staat ipv achteraan maar nu heb ik terug een lek aan de achterkant.
Mss heb je toch gelijk dat de tube teveel aan één kant trekt.
Wat is hier de oplossing voor? De slang ietsje langer maken?
Ik heb exact hetzelfde gehad met zo'n adapter, zat eerst op de mosfets, daar stond er inderdaad wel veel spanning op, heb hem toen op de radiator geschroefd waar er totaal geen druk op zat, maar hij bleef lekken, hoewel het minimaal was. Als je hem inderdaad draait wordt de lekkage steeds groter. Die van mij gebruik ik inmiddels niet meer. Wel raar want heb meer van die adapters, die onder best grote druk staan met slangen etc, maar die lekken niet...
zo, ik heb die 45° adapter er gewoon vantussen gehaald en heb er een barp fitting opgeplaatst. (compression fitting was te groot voor de pcb vd gfx kaart :()
heb alles terug in gang gezet en op het eerste zicht geen lekken.
Nu hopen dat alles zo blijft na 24u.
heb wel niet zoveel zin om de de pomp aan te laten tijdens de nacht nu dat ik een lek heb gehad.
Er kan altijd iets gebeuren.
btw moet die 24uur leaktest/bleeding continue gebeuren of mag je bvb 4 uurtjes doen, pomp afzetten en na een paar uur verder testen/bleeden?
Of is het gewoon het beste voor de luchtbelletjes dat je continue runt?
Ik weet namelijk dat er problemen waren met oudere versies van de bitspower rotaries. Het verschil tussen de oude en nieuwe is vrij makkelijk te zien. De nieuwe zijn vrij stroef en er is redelijk wat kracht nodig om ze te draaien. De oude daarentegen zitten redelijk los en ik heb begrepen dat sommige zo los zaten dat je ze door te slingeren al rondjes kon laten draaien.
Hoewel de oude vervangen zijn door de nieuwe zijn ze nooit door BP terug geroepen, maar ik dacht dat deze onderhand allang verkocht en weg zouden zijn.
Het kan ook nog zo zijn dat er weer een nieuwere versie uit is die vergelijkbare problemen vertoond, maar dat lijkt me vreemd.
En blijkbaar is BP niet de enige BP met een lek :036:.
