Backplate vraag
Harry
Ik ben bezig met de onderdelen te monteren voor mijn wc setup
Nu heb ik het moederbord terug geplaatst ,maar nu komende schroeven van de backplates van de cpu en mosfet tegen de behuizing aan
Er zitten van die plastic busjes tussen,het moederbord en de backplate
Dus hij maakt geen contact met het moederbord
Moet ik nu stukjes uit mijn kast gaan halen of kan ik dit zo laten ?
Want ik wil geen kortsluiting maken omdat het mekaar raakt
Harry
Daar zit geen isolatie materiaal tussen?
Want een backplate dat niet tegen het moederbord komt verliest eigenlijk wel zijn nut dan.
Weet niet of er aan de onderkant ook wat chippies zitten op die plek voor koeling.
Groet
ik denk dat jij hem verkeerd gemonteerd hebt, je moet de rubberen plak (in de backplate vorm) tussen backplate en moederbord stoppen
waar die busjes dan moeten komen durf ik niet met zekerheid te zeggen
Ik heb de backplate van de cpu geinstalleerd zoals op de tekening staat van ek
Dat epdm rubber moest alleen ,geinstalleerd worden met een intel lga-775 en een amd socket
Bij de lga-1155/1156 en de lga 1366 (degene die ik heb ),moest de backplate gemonteerd worden tegen de kleine backplate van het moederbord (als je op de foto kijkt zie je hem zitten in het midden bij die opening )daar moest hij tegen aan
En moesten er bij iedere schroef 2.5mm standoff s komen ,die zitten er op
Harry
Wat je zegt klopt Harry, de back plate is juist gemonteerd.
Een backplate hoeft ook niet perse het moederbord te raken, want het punt van de backplate is dat het niet meegeeft zodat de schroeven ten opzichte van elkaar omhoog of omlaag komen te staan, wat zou lijden tot he buigen van het moederbord.
Ik ben er ook vrij zeker van dat je hierdoor geen kortsluiting veroorzaakt.
De mosfet backplates hebben toch ook een isolatie eronder zitten neem ik aan?
De schroeven zelf zouden geisoleerd moeten zijn voor elektriciteit omdat op die plek uiteraard geen kanalen door het moeder bord lopen.
Voor de rest is er geen direct contact met het moederbord.
Die cpu backplate is idd goed gemonteerd.
Waar ik aan dacht was die mosfet backplates, die lijken me helemaal niks te raken namelijk.
De cpu backplate raakt wel degelijk de socket onderkant wat juist ook de bedoeling is zodat er niks buigt ;)
En voor de rest ja Sanders zegt het al :)
Die backplates van de mosfets zitten met 2 stand off's aan de onderkant,en een plastic ringetje op de schroef
Er tussen in zit geen isolatie materiaal ,maar ze raken het moeder bord niet
Nu ik weet dat het zo kan, kan ik weer op mijn gemak verder gaan met in elkaar zetten
Nog bedankt voor het reageren
Harry
J EK-FC Strix RTX 2080 Ti Backplate Classic - Black HighFlow Webshop 2
Hightower EK-Vector RTX 2080 Backplate -> EK-Quantum Vector RTX Backplate HighFlow Webshop 3
Q EK-FC Titan X Backplate, MSI logo? Waterkoeling 1
X EVGA gtx980 backplate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
S EK-Supremacy Backplate en monsoon fittings en co HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
H ek supremacy backplate schroef gaten te klein.. Waterkoeling 2
G EKWB FC780 GTX TI Nickel (Original CSQ) & backplate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Hightower ekwb backplate titan se HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
C [CLOSED] Sapphire Radeon HD 5870 1GB + EK blok en backplate Gesloten 3
P EK-FC770 GTX GW - Acetal+Nickel & EK-FC770 GTX GW Backplate - Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Cygnitr0n [VERKOCHT] EK-FC670 GTX DCII - Acetal+Nickel + EK-FC670 GTX DCII Backplate Verkocht 14
Sw333t [CLOSED] EVGA GeForce GTX 680+ 4GB w/Backplate Gesloten 3
l3p [VERKOCHT] EK GTX680 Plexi + Backplate (Old style!) Verkocht 1
R Watercool HEATKILLER® GPU Backplate 79X0 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
T Socket 1150, backplate zelfde als 1155? Waterkoeling 1
P EK-FC680 GTX Backplate - Black CSQ HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
l3p [CLOSED] 2x ASUS GTX580 + 2x EK Nickel/plexi + 2x EK Nickel backplate Gesloten 4
webdesigner EK FC7850 Acetal-Nickel + backplate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
l3p [VERKOCHT] Asus GeForce GTX 660 TI + EK Block+ EK Backplate Verkocht 3
z999 [VERKOCHT] Asus 5870 MET ekwb waterblock (nikkel acetal) en backplate + carbon look Verkocht 10
Cygnitr0n EK-FC670 GTX DCII Backplate - Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
ShadowBumble [VERKOCHT] Asus EAH6870/2DI2S/1GD5 + EK Block + Backplate + MiniDP -> VGA Adapter. Verkocht 4
Cygnitr0n [VERKOCHT] EVGA GTX560Ti FPB + EK FC-560Ti V2 + EVGA GTX 560Ti Backplate (2x) Verkocht 12
R Heatkiller GTX 680 + Backplate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
arwin74 [IN-ACTIVE] EVGA backplate voor gtx 470 Gevonden 0
N EVGA GTX580 Backplate. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
ThomasJS [CANCELLED] Watercool HeatKiller Rev3 S1366 + Backplate Verkocht 8
Homienator [VERKOCHT] 3x Asus HD5850 incl EWB block+backplate! Verkocht 21
Cygnitr0n Antec Darkfleet H²O - GTX560Ti Backplate Mod Cases en Modding 36
