dark viper zwolle
let op dit is een ruwe versie
Als er fouten bevonden quote dan het stukje waar de fout zich bevind
Koolance is ook wel bekend als één van de beste koeling systemen voor computer systemen.
Waar onder ook waterkoeling onderdelen,
dus hoogste tijd om eens producten van hun onder de loep te nemen.
Ditmaal bekijken we de ASUS Rampage II Extreme KIT-MBASR2E-V2
water koeling kit voor de rex2 van Asus.
Dit maal bekijken we de gebruikers gemak en performans van deze waterkoeling kit.
Welke onderdelen bestaat deze kit uit:
MB-ASR2E (chip set blok)
MB-ASR2E-DRAM (dram power card blok)
2xMVR-40 (mosfet blokken)
1x MVR-PLTAS72 (mosfet hitte overdracht plaat voor de mvr-40)
1 x MVR-PLT76 (mosfet hitte overdracht plaat voor de mvr-40)
Alle onderdelen zijn apart verpakt.
Aangezien het een kit is zou je verwachten dat alles in één verpakking zou zitten.
Chip Set en DRAM-QPI Blokken
Dit blok neemt plaats op de nb en sb.
Zo als je kan zien heeft het blok een zeer mooie nikkelplating uiterlijk.
Met het koolance x58 in gegraveerd
De basis is gemaakt van nikkelplating koper en de top cover is van nikkelplating staat
met daar tussen acrylic plaat om de in gegraveerde letters te laten op lichten,
in gebruik van uv vloeistof.
Bij geleverde accoswaris bij de MB-ASR2:
monteer hardware
koel patés
koel pasta
installatie handleiding
de MB-ASR2E-DRAM (dram power card blok)
dit blok is geschikt voor de dram power kaart midden links op het moederbord bevind
boven op het nb/sb bevind
dit blok is van de zelden martiaal als de MB-ASR2E gemaakt
om dit blok te installeren moet je eerst de nb/sb blok gemonteerd hebben
voor dat je dit blok kan monteren want dit blok word direct op de MB-ASR2E gemonteerd
zonder MB-ASR2E valt dit blok niet te monteren
de vloeistof overdracht word door gelust door een speciale overbruging waar bij dit blok ook
bij geleverde accoswaris bij MB-ASR2E-DRAM
monteer hardware
koel patés
dit blok hoeft je niet perse te gebruiken als je liever de rog logo wil behouden
Mosfets Blokken
om deze mosfet blokken te kunnen monteren moet je eerst de 2 bij geleverde
hitte overdracht platen monteren deze platen zijn apart van elkaar,
kwa passing op het moederbord mosfets
monteer hardware
koel patés
koel pasta
1 van de mosfet blok heeft een in geboord gat waard dat voor zou dienen is ons helaas niet bekent
tussen de 2 onder delen moet je van koelpasta voor zien en aan elkaar geschoeft worden
de MVR-PLTA72 samen met 1 van de mosfet blok word boven de cpu mosfets gemonteerd
de MVR-PLT76 samen met 1 van de mosfet blok word links van de cpu op de mosfets gemonteerd
Totale uiterlijk op het moederbord en Performans
nu alles gemonteerd is heeft het moederbord een zeer mooi verchromende uiterlijk gekregen
van deze blokken met de koolance x58 letters op de blokken geeft het ook een stoer uiterlijk
dit is het moederbord voor het montage van deze blokken
en dis is het der na met de bloken gemonteerd
performans van deze bloken
voor de installatie van deze blokken was dit moederbord chip set dram en mosfet een redelijke
heet hooft
gebruikte systeem en waterkoeling setup
systeem
moederbord .......asus rampage 2 extreme
cpu......................intel i7 @ 4ghz
geheugen............ozc txc 1600mhz 3x 2gb
videokaarten.......asus engtx295 2x
behuizing............silverstone raven
voeding...............coolermaster ucp 1100
waterkoeling
pomp..............Laing DDC-1 MCP350 12V + EK-DDC X-TOP Rev.2 Plexi
radiatoren......2x black ice gt stealth 360 black 2x
fan`s...............revoltec 1200 rmp 6x
vloeistof.........Feser One Cooling Fluid: Clear / Blue
MB NB/SB temperatuur met stock koeling
MB NB/SB temperatuur met stock koeling met een bij gehouden 80mm fan
MB NB/SB temperatuur met de koolance water blok kit
deze tempratuur is gemeten met een temp laser meter
DRAM-QPI POWER kaart tempratuur
stock koeling 49.c
waterblok 35.c
mosfet`s tempratuur
stock koeling 68.c / 65.c
water koeling 46.c / 45.c
let op tempratuur kunnen verschillen met jou waterkoeling setup
algemene oordeel
deze blokken zorgen prima voor lage temperaturen okal komen ,
de temperaturen aardig in de buurt van de fan optie
de blokken zijn makelijk aan te brengen op de asus rex2
helaas word bij de DRAM-QPI blok geen handleiding bij geleverd en kan deels verwarring op leveren
hier bij geld het zelden bij de mosfets blokken
gelukig staan der op de koolance site handleidingen die de gebruiker kan downloaden
maar daar voor moet je in bezit zijn van een 2de computer
bij de mosfet blokken worden op de plaats gehouden door 2 zeer dunnen schroeven
waar bij je moet op letten dat de gebruiker de blokken niet te strak aan draait,
om schade te verkomen
maar de overalle kwaliteit en uiterlijk mag het wel waard zijn
deze kit brengt goede kwaliteit performans
helaas is deze kit redelijk prijs van 169.96 euro
plus punten
goede kwaliteit
goede performans
zeer mooi uiterlijk
makkelijk te monteren
min punten
bij somige onderdelen geen handleiding bij geleverd
mosfet worden op de plaats gehouden door zeer kleinen schroeven,
kans op af breken in dien te strak aan draaien van de bouten
monteer hardware
koel patés
koel pasta
monteer hardware
koel patés
Mosfets Blokken
monteer hardware
koel patés
koel pasta
heet hooft
systeem
waterkoeling
stock koeling 49.c
waterblok 35.c
mosfet`s tempratuur
algemene oordeel
plus punten
goede kwaliteit
goede performans
zeer mooi uiterlijk
min punten
