Alphacool HF-L niet roteerbaar maar wel richting opening bepalen?
Ronald92
Hallo,
misschien heb ik een hele domme vraag maar ik stel deze toch
in mijn nieuwe build heb ik extreem weinig ruimte voor een bepaalde bocht..
echter ben ik de alphacool HF-l fitting tegen gekomen en dat lijkt de oplossing te zijn (zie afbeelding)
nu is mijn vraag of je de oriëntatie enigszins kan beïnvloeden.
Ik weet dat dit geen fitting is die kan roteren, maar kan je de oriëntatie bepalen door middel van het inschroeven van de fitting.
Wanneer je dan begint met de opening aan een kant dat deze dan ook die kant uitsteekt wanneer de fitting helemaal ingeschroefd is, en als je de opening aan een andere kant hebt bij het beginnen van inschroeven dat de opening dan ook de andere kant op zal staan.
Zelfde idee als je een deksel van op pot los draait en weer vast en in eens zit de logo anders ten opzichte van de label op de pot
Deze fitting heeft inderdaad beperkte mogelijkheid qua richting, maar het is wel enigszins te beïnvloeden zoals je het zelf al schreef.
De O-ring hoeft ook niet volledig super plat, als de O-ring een beetje samengeperst is, dan is dat meestal al waterdicht, dus dat geeft ook wat meer speling qua richting.
V Alphacool Eisbaer LT, pompvermogen voldoende? Waterkoeling 4
Sparky Alphacool bulkhead connector G1/4 - deep black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
