alphacool 90 graden 10x13 fittingen
Bas9466
Freddy kan je deze fittingen toevoegen zijn makkelijker met draaien en vast zetten zonder te beschadigen minder omdat deze een langer draaistuk hebben dan er nu staan in de shop. En moet toch mijn case demonteren kan ik de bochten verwijderen
zijn niet de zelfde kijk maar goed naar de onderkant van de afbeelding is ijs uitvoering die heb ik laatst besteld en kan je niet met de hand goed vast zettenniet als je ze helemaal kan rond draaien moet je ze met een punt tangetje tegen houden en dan beschadig je dat onderste dunne ringetje deze zijn van de nieuwe lijn van alphacool en hebben een langer onderstuk wat je dan wel met de hand kan vast zetten
zijn niet de zelfde kijk maar goed naar de onderkant van de afbeelding is ijs zaphe uitvoering .
die jij laat zien heb ik en die kan je niet met de hand goed vast kan zetten als je ze niet helemaal kan rond draaien moet je ze met een punt tangetje tegen houden en dan beschadig je dat onderste dunne ringetje zoals bij mijn vga is gebeurt omdat je terug moet draaien en ik worsten vingers heb van de bouw. En de langere draaibare onderkant vind ik ook een stuk mooier.
V Alphacool Eisbaer LT, pompvermogen voldoende? Waterkoeling 4
Sparky Alphacool bulkhead connector G1/4 - deep black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
