5870 V2 en MSI Afterburner
Kamuchi
Omdat MSI dus niet de nieuwe V2 pbc gaat ondersteunen moet je dus lopen kloten met de asus smart doctor die bij de nieuwe asus kaarten wordt geleverd of te downloaden is.
De betrouwbaarheid, functionaliteit en al gehele ervaring met dat programma is met 1 word te omschrijven: KUT!!!
Nu dat de V2 al even uit is, heeft er eindelijk iemand een uitleg gegeven voor de leken om afterburner handmatig de voltage control van deze kaarten te laten herkennen en werkend te krijgen zodat je gewoon met afterburner kan werken :023:
Source: Overclockers UK Forums - View Single Post - Asus 5870v2 and afterburner
actually, it does work on those cards but you have to Manuel enable it
open msi after burners install directory profiles directory
and edit the file belonging to your card,
You can find out the correct file by opening msn after burner and pressing the I button for card information...
Example :
GPU1
__________________________________________________ ______________________________
Display device : ATI Radeon HD 5900 Series on RV870 GPU
Display driver : 8.14.10.0779, Catalyst 10.9
On-board memory : 1024MB
BIOS : 012.020.000.019
GUID : VEN_1002&DEV_689C&SUBSYS_C000174B&REV_00&BUS_4&DEV _0&FN_0
GPU2
BIOS : 012.020.000.014
GUID : VEN_1002&DEV_689C&SUBSYS_C000174B&REV_00&BUS_5&DEV _0&FN_0
GPU3
Display device : GeForce 8800 GTS on G80 GPU
BIOS : 60.80.0d.00.03
GUID : VEN_10DE&DEV_0193&SUBSYS_040F19F1&REV_A2&BUS_6&DEV _0&FN_0
Multi-GPU role : master
On-Screen Display server
Active client(s) : screen capture module
Active 3D process : not detected
You want to be looking at the GUID of your card.
then match it to the file in msi profiles folder,
add these lines to the file.
[Settings]
uP6208_Detection = 1
VDDC_uP6208_Detection = 46h
that is your voltage chip name on your v2 asus cards, once edited and saved restart msi afterburner and you should have voltage control
Kan bevestigen dat dit nu werkt met de asus EAH5870V2 in tripple CF :003:
Voltage control wordt aleen als "offset" gezien en niet in milivolt, ook is de maximale waarde "+100" wat op 1.3 volt uit komt (default 1200 + 100 = 1300mv :icon_eyes:)
Hopelijk heeft hier iemand wat aan, want die "smart doctor" had ik er al na een paar pogingen vanaf geknikkert en de max vcore van 1.22v voor lief genomen :087:
C [CLOSED] Sapphire Radeon HD 5870 1GB + EK blok en backplate Gesloten 3
DjangoSoe [CLOSED] XFX 5870 eyefinity 6 edition Gesloten 1
H [gevonden] ekwb hd 5870 v2 Gevonden 5
z999 [VERKOCHT] Asus 5870 MET ekwb waterblock (nikkel acetal) en backplate + carbon look Verkocht 10
z999 [VERKOCHT] XFX Radeon HD 5870 1GB GDDR5 PCI-E Verkocht 4
z999 Waterblok voor een 5870? Waterkoeling 3
z999 [GEVONDEN] Waterblok, of een normale koeler voor de 5870 Gevonden 4
z999 [GEVONDEN] Amd 5870 Gevonden 1
N [VERKOCHT] Asus 5870 + EK FC5870 Verkocht 6
H Koeling 2500k + 5870 Waterkoeling 2
C WC set, Budget: 500 Intel i7 920/ Asus 5870 Matrix 2GB / Asus P6T6 WS Revolution Advies Waterkoeling Setup 11
M [VERKOCHT] 2x EK 5870 waterblok nickel te koop! Verkocht 11
J [Waterkoeling] €800 euro, i7 860, 5870, Fractal Design Arc miditower Advies Waterkoeling Setup 7
M [GEWEIGERD] gpu waterblok]Ek 5870 nickel waterblok Verkocht 5
M [GEWEIGERD] Waterblok 5870 Ek-nickel Verkocht 1
N [waterkoeling] €500-€700 I7920, 5870,GIGABYTE -EX58-UD5 Advies Waterkoeling Setup 11
aadje93 Stille (goede) koeler voor asus EAH 5870 V2 (zie pics van PCB) Overige Koeling 26
S ati radeon hd 5870 eyefinity 2 gb probleempje Hardware & Software 7
K 5870 wc block, op welke videokaart past het? Waterkoeling 4
T De keuze: een 5870 met 1gb of 5850 met 2 gb Hardware & Software 8
R [INACTIVE] waterblock ek for 5870 + backplate Verkocht 0
Legendary1985 [VERKOCHT]--Nieuw in doos-- Asus ROG MATRIX 5870/2DIS/2GD5 Verkocht 3
Legendary1985 Asus 5870 2gb Matrix + Arctic Cooling Accelero Xtreme 5870?? Overige Koeling 6
aadje93 vraag over 5870 crossfire met CM realpower M850 Hardware & Software 13
D [Waterkoeling] €600-€700 I7 920 + ATI 5870 - advies Advies Waterkoeling Setup 5
Nerd1979 Waterblock 5870 > VGA melding Waterkoeling 17
X-Tripiot [INACTIVE] Diverse ati 5870 kaarten Verkocht 19
fatal_error.be amd 1090T + crossfire 5870 overclock probleem Overclocking 3
Robert Arctic Cooling Accelero Xtreme 5870 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
C EK-FC 5870 backplate HighFlow Product Reviews 5
Caveman ek 5850 acetal besteld ipv ek 5870 acetal HighFlow Computer Cooling Shop 7
Colossus Asus RoG GPU - Radeon 5870 "Matrix" 2Gb Hardware & Software 3
Thierry EK rambackplate 5850/5870 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Alex Hd 5870 Hardware & Software 12
Dutchie Tweakers.net breekt 3DMark-wereldrecord met drie HD 5870's Overclocking 9
Nightrazr Waterblocks voor de Ati 5K serie? 5870 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 28
Xtrafresh 4870 en 5870 koelers zijn compatible! Waterkoeling 4
Jason EK-Quantum MSI MPG Z590 CARBON EK X + Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
D Tikkende fan MSI 1080TI 11 gigh Overige Koeling 1
jesse20 msi rtx 2080 gaming x trio 11gb HighFlow Computer Cooling Shop 4
Bl4ckj4ck666 MSI Z97 GAMING 9 ACK Hardware & Software 2
Bl4ckj4ck666 MSI Z97 GAMING 9 ACK LIQUID COOLED DESKTOP Hardware & Software 7
