Omdat MSI dus niet de nieuwe V2 pbc gaat ondersteunen moet je dus lopen kloten met de asus smart doctor die bij de nieuwe asus kaarten wordt geleverd of te downloaden is.
De betrouwbaarheid, functionaliteit en al gehele ervaring met dat programma is met 1 word te omschrijven: KUT!!!
Nu dat de V2 al even uit is, heeft er eindelijk iemand een uitleg gegeven voor de leken om afterburner handmatig de voltage control van deze kaarten te laten herkennen en werkend te krijgen zodat je gewoon met afterburner kan werken :023:
Source: Overclockers UK Forums - View Single Post - Asus 5870v2 and afterburner
Kan bevestigen dat dit nu werkt met de asus EAH5870V2 in tripple CF :003:
Voltage control wordt aleen als "offset" gezien en niet in milivolt, ook is de maximale waarde "+100" wat op 1.3 volt uit komt (default 1200 + 100 = 1300mv :icon_eyes
Hopelijk heeft hier iemand wat aan, want die "smart doctor" had ik er al na een paar pogingen vanaf geknikkert en de max vcore van 1.22v voor lief genomen :087:
actually, it does work on those cards but you have to Manuel enable it
open msi after burners install directory profiles directory
and edit the file belonging to your card,
You can find out the correct file by opening msn after burner and pressing the I button for card information...
Example :
GPU1
__________________________________________________ ______________________________
Display device : ATI Radeon HD 5900 Series on RV870 GPU
Display driver : 8.14.10.0779, Catalyst 10.9
On-board memory : 1024MB
BIOS : 012.020.000.019
GUID : VEN_1002&DEV_689C&SUBSYS_C000174B&REV_00&BUS_4&DEV _0&FN_0
GPU2
BIOS : 012.020.000.014
GUID : VEN_1002&DEV_689C&SUBSYS_C000174B&REV_00&BUS_5&DEV _0&FN_0
GPU3
Display device : GeForce 8800 GTS on G80 GPU
BIOS : 60.80.0d.00.03
GUID : VEN_10DE&DEV_0193&SUBSYS_040F19F1&REV_A2&BUS_6&DEV _0&FN_0
Multi-GPU role : master
On-Screen Display server
Active client(s) : screen capture module
Active 3D process : not detected
You want to be looking at the GUID of your card.
then match it to the file in msi profiles folder,
add these lines to the file.
[Settings]
uP6208_Detection = 1
VDDC_uP6208_Detection = 46h
that is your voltage chip name on your v2 asus cards, once edited and saved restart msi afterburner and you should have voltage control
