Xargeant's Blackheart
Update
Het goede nieuws: alles past! De hele loop (minus rads) kan op het mobo tray! Het is krap, maar het gaat.
Het slechte nieuws: door diverse lekkages en geklooi is het mobo dood. Iemand nog een Rampage III gene liggen? Heb al een nieuwe besteld, maar die is er niet voor eind januari...
Alles ligt nu dus weer in stukken. Mobo ligt op de verwarming, hoewel ik zeer weinig hoop heb dat dit nog gaat helpen. Heb helaas geen betere foto's gemaakt alvorens het geheel te slopen.
Verder ligt het front panel van de kast bij wwwicked voor wat leuke aanpassingen, en is de kap van de behuizing verstuurd naar Brinkdinges. Hij gaat ook een mooie oplossing maken voor de rads.
Ondertussen moeten we toch computeren, dus een tijdelijk systeempje in elkaar gezet:
Erg mooi kastje, nette afwerking. Zal ooit waarschijnlijk ook nog wel waterkoeling in komen, er is in ieder geval ruimte voor 2x 140mm rads... :D Maar eerst deze afmaken.
Groeten, Stefan.
@Xargeant...... ik hou wel van een mooie kleine build, maar wat jij doet is helemaal geweldig, als het weer netjes op de plek zit (da box) dan wil ik high-res foto's...........pureporn!
Thanks man! :D Die foto's beloof ik je bij dezen, al zal het nog wel even duren voor 't plaatje helemaal af is...
Wanneer gaat je SuGo nou eens onder water? :p
Oef! Balen van die lekkage jôh!
Verder hetzelfde als wat thiesggb zegt, klein maar fijn :)
Thanks! Valt wel tegen overigens, zo weinig ruimte.
Ziet er leuk uit man, altijd een uitdaging om dat alles in elkaar te proppen hè. Goed bezig :023: Jammer van je Mobo.
Dank je wel, zeker een uitdaging! Inderdaad zonde, maar wist van tevoren de risico's...
Update!
Salland kon 't bord niet meer leveren, maar heb gelukkig via Marktplaats nog een exemplaar gevonden. Nog in de buurt ook! Was wel een pinnetje op de socket verbogen, maar dat fixen we wel :025:
Gisteravond alles weer in elkaar gezet. Gelijk weer flinke lekkage op m'n reservoir, dat spul moet allemaal superstrak zitten... Gelukkig werkt dit bord nog wel na drogen. :101:
Vandaag poging 2 gedaan, hier het resultaat:
Zij-aanzicht:
Bovenaanzicht op het RAM-blok:
Het uitzicht vanaf het RAM-blok. Hier zie je waar de QDC's naar buiten gaan...
En nog een ander perspectief...
Zojuist gevuld... en hij lekt niet!!! :D
Voorlopig maar even uit laten bubbelen.
Ik heb de temperatuursensors eruit gelaten, omdat die niet werken op m'n Lamptron FC5V2... Iemand enig idee wat voor impedantie Lamptron voor z'n sensors gebruikt? :|
Morgen verder, waarschijnlijk eerst BIOS-instellingen weer helemaal goed zetten. Zal ook wel proberen een mooie foto bij daglicht te nemen.
Dit was 'm weer, alle feedback / kritiek welkom! :)
Ik vind dit echt een vette foto, supercompact en alles onder water :)
Mijn Sugo behoeft geen waterkoeling (word amper warm), al begint 't wel te kriebelen als ik jouw topic zie.
Wacht met smart op de volgende update, foto's en vorderingen.
Update
Beetje late reactie (jij hebt ondertussen ook al een tijdje waterkoeling), maar toch nog bedankt! :D Bij dezen dus de volgende update...
zeer mooi werk,ook heel inventief
dat je alles op zo weinig plaats gemonteerd krijgt ,knap hoor:023:
Thanks, het was ook behoorlijk wat puzzelen met al die scherpe bochten. In de nieuwe situatie gelukkig iets minder, o.a. losse NB- / Mosfet- en RAM-coolers zijn eruit, want al die aansluitingen gaf ook wel veel mogelijkheden tot lekkage...
Hele mooie compacte build :D Jammer dat je lekkage had, maar gelukkig is alles nu opgelost :)
Dank je wel! Heb naderhand nog wel een keer lekkage gehad helaas, dat is ook de reden dat er nu andere hardware in zit. Ben overgestapt op een Maximus IV Gene / Gen3 met 3770K en RipjawsZ. Oude hardware functioneert nog wel, en komt waarschijnlijk binnenkort terug in een ander buildlog. :)
Super dik gozer !
Alleen is het niet vervelend dat je die radiators er los naast heb liggen ? is het vervoer nog steeds niet echt optimaal right ?
Dank je man! Maar inderdaad, dat ging wel irriteren. Het transport ging op zich wel, makkelijk los te koppelen, maar het stond niet bepaald mooi. Daarom al een tijdje bezig om in samenwerking met Brink of Modding een andere oplossing uit te werken, en die heb ik recent binnen gekregen. Helaas is Brink of Modding per 1 januari opgeheven, want anders had ik nog veel meer klusjes bij 'm laten doen...
Deze radbox heeft Peter (Brink of Modding) voor me gemaakt. Er kunnen twee 360 rads in, en deze box kan dan op de PC zelf staan. Het resultaat ziet er als volgt uit:
Daarnaast heb ik Brink of Modding ook een logo laten laseren. Wat je hier ziet, is 6mm plexi met daarop een plaatje alu.
Naast dat ik de spullen van Roccat gewoon erg prettig vind werken, vind ik het logo ook best leuk eruit zien.
Om het logo op te laten lichten, zit er een printplaat met blauwe LEDs in. Het midden van het plexi is open gehouden zodat er ruimte is voor verlichting. En wie is er nou handiger met LEDs dan onze wwwicked? :D Mark, topwerk! Heel erg bedankt nogmaals!
Er komt flink wat licht uit het logo op vol vermogen, maar gelukkig is deze via de fan controller te regelen.
De bovenkant van de radbox, lekker strak. De rads zitten aan de onderkant vast, zodat je aan de bovenkant geen bevestigingspunten ziet.
De fans onder de radiators (6x push boven en 4x pull onder, dus naar beneden blazend) blazen de lucht de PC in.
De oorspronkelijke kap van de PC heeft een paintjob gehad zodat het er als één geheel uit ziet, en er is een window bijgekomen met zicht op de CPU.
Het oppervlak van de kap lijkt op de foto wat oneffen, maar in het echt zie je daar weinig van.
Het totaalplaatje ziet er toch best leuk uit!
Aan de achterkant kun je (op deze blurry / scheve foto) zien hoe de radbox met haakse QDC's op het systeem zelf aangesloten wordt.
Van binnen is 't nog ietwat rommelig, daar gaan we nog wat aan doen.
Window aan de andere kant is ook vervangen, en de USB-poorten aan deze kant zijn dichtgemaakt. Zie je niets meer van!
Moet nog wel iets doen aan dat rood daar...
De verlichting van het logo kan dus ook uit.
De fan controller bevalt op zich goed, maar jammer dat die 0rpm daar blijft staan. Misschien inwisselen voor een touch-exemplaar.
Het logo van dichtbij. Moet nog een keer met een klein penceeltje de verf bijwerken. Diverse keren op de post hebben 'm geen goed gedaan.
Met verlichting lijkt het echt bizar goed op het schijnsel in het logo!
Brinkdinges en wwwicked, heel erg bedankt! :D
Binnenkort komt er weer een pakketje van Freddy binnen, dus dan kan ik weer knutselen. Van binnen moet er nog wel het één en ander gebeuren: er gaat een videokaart uit (één van de twee is instabiel en overbodig), er moet heel veel aan de kabels gedaan worden, er komt een iets groter reservoir in, en de SSD's moeten nog goed vast gezet worden (dubbelzijdig tape is blijkbaar niet geschikt voor permanente oplossingen (A)). Dus de volgende update zal niet meer dan een jaar duren. :)
Ik hoor graag weer wat jullie ervan vinden. :D
Fijn he zo'n kleine build :D
Super resultaat trouwens!
Heerlijk! Voor mij nooit meer full ATX! :D Bedankt man!
Supper mooie update na precies 1 jaar :p
Ik neem m'n tijd ;) thanks Kenneth!
Vond ik ook, hoewel sommige mensen me vragen of 'k fan ben van Thundercats...
Deze was ik even uit het oog verloren. Vreselijk vette build! :D
Kan kloppen, heeft een aardig tijdje stil gelegen :) Bedankt, erg leuk om te horen!
