Voeding gezocht voor Classified met lange kabels
MrGiorgio
De Planner
-Voor een Classified heb je 2x8 pins nodig voor de cpu.
-Voor een wat grotere kast heb je langere kabels dan normaal nodig.
Welke voeding raden jullie aan? En is er een merk wat bekend staat om de wat langere kabels ? Of zijn er verlengkabels verkrijgbaar?
Classified is kieskeurig met voedingen, niet alle voedingen werken goed op het mobo,
zoals de antec en gigabyte worden niet aangenomen.
Voor Classified is aan te raden volgens compatibiliteit voedingen van cooler master en Corsair.
Deze voedingen van 1000w hebben 2x 8pin voor cpu, wat alleen word gebruikt voor extra voeding bij extreem overclocken.
Lengte van de kabels zijn meestal standaard maten, maar er bestaan wel verlengstukken ervoor.
k.3nny [Gezocht]100% modulaire voeding[CHEAPOOOOOO] Gevonden 5
Sw333t [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
D Aansluiten op 12v voeding Overige Koeling 3
vincent 1U voeding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Moeite sleeven voeding Cases en Modding 1
Sanders [VERKOCHT] Corsair AX1200 voeding Verkocht 3
stefan787 100% modulaire voeding Gevonden 2
L Welke voeding? Problemen & Oplossingen 3
M Transparante voeding Cases en Modding 9
k.3nny [VERKOCHT] LianLi PC-7HX Casemod INCL voeding + more Verkocht 11
Sw333t Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
M voeding Electronica 0
Sw333t [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 6
l3p [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 11
T vervangende voeding voor leaktest. Waterkoeling 6
Rico [IN-ACTIVE] Voeding,HDD,Fans etc Gevonden 12
L Fan voeding Overige Koeling 3
arwin74 [GEVONDEN] Voeding Gevonden 4
Sw333t [GEVONDEN] ATX voeding 250 - 350 Watt Gevonden 1
SillentWolf Welke voeding ? Hardware & Software 24
M Voeding werkt half Hardware & Software 6
K Plaatsen van voeding Hardware & Software 5
Sw333t [GEVONDEN] A-merk voeding 450 - 550 Watt (stil) Gevonden 1
B HD6990 of voeding kapot? Waterkoeling 14
coolfris [voeding] suiker Gezondheid en Sport 1
Z Hulp Keuze Voeding Hardware & Software 3
soppy [IN-ACTIVE] 1500W voeding Gevonden 7
D [IN-ACTIVE] Lange voeding / server voeding van min. 750 watt Gevonden 0
D Platte voeding Hardware & Software 1
