HELP !!! 24pin voeding kabel.
Stephan---pro
Hallo,
ik heb vandaag geprobeerd mijn 24 pin kabel te sleeven van mijn Cooler Master silent pro 1050W, maar meer dan de helft van de kabels weet ik niet meer waar ze zaten.
kan of weet iemand hoe ik de kabels naar de orginele plaats kan krijgen want ik kan nu niets meer met mijn pc doordat ik zelf zo dom ben geweest om er geen fotos van te maken of te noteren/labelen waar wat hoort/zat.
Alstublieft ik heb dringend hulp nodig.
alvast bedankt.
Hier wat fotos
Zou het niet weten aan de hand van die foto's.
Past de stekker van psu kan op het moederbord en vice versa?
Zoja dan zou je zeggen 1 op 1, ook vanwege die andere foto die ik linkte in de chat.
Maar zou het echt niet 100% weten, anders moet je iemand anders vragen die ook deze voeding heeft.
Of je zou CM even kunnen mailen en vragen.
Alvast succes verder.
Sorry dat ik het zeg, maar is wel een beetje een domme actie he.
Als ik jou was zou ik CM vragen of ze een reserve 24-pins kabel hebben, ik verwacht het echter niet dat ze die nog hebben aangezien ik eerder de vraag ook al gesteld heb (voordat ik de kabel aan ging passen). Het is overigens een Silent Pro Hybrid.
Maar.. volgens mij is het een 1 op 1 kabel, aangezien het niet uit maakt hoe je de kabel aansluit (beide kanten kunnen in mobo of psu). Alsnog, ik weet dit niet voor 100% zeker.
Als je de handleiding download van je voeding staat daar exact in welke draad waar vandaan komt en waar naartoe gaat. Dus met een beetje puzzelen kom je er wel uit.
Je moet ook kabel voor kabel sleeven oen :p
Of anders een diagram tekenen van de kleuren en de plaatsing.
Succes met puzzelen ;)
DannyKiers Help een newbie bekend worden met waterkoeling en modding Advies Waterkoeling Setup 14
K Help bij nieuwe pc Hardware & Software 22
