Vervangende tube voor Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 25
markvanerk
Weet iemand of er voor het reservoir wat ik huidig in mn setup heb zitten (Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 25 - Copper Edition) een kortere tube te krijgen is?
Ik heb al in de shop hier gekeken, daar is de EK-Multioption Tube 140mm te vinden.
Maar er staat alleen maar dat de diameter 50mm is.
Dat is bij mijn res de buitendiameter, de vraag is, is het bij dit product een binnen-, of buitendiameter?
Heb geen zin om de tube te bestellen bij die andere shop waar ik het res heb gekocht, ellendig lange wachttijd etc. etc.
daarom hoop ik dat iemand hier kan helpen.
Alvast bedankt!
groeten,
Mark
Met reservoirs kan je denk ik beter geen risico nemen om verschillende merken met elkaar te gaan combineren.
Alphacool - CPU Khlung und Wasserkhlung sowie PC-Cooling und Silent-PC Artikel von Alphacool - Ausgleichsbehlter Zubehr
Ietsje naar beneden scrollen voor tubes.
For all tubes with a diameter of 50mm.
Deze staan alleen nog niet in de HighFlow shop. HighFlow is op het moment nog een week met vakantie. Als je ze een mail stuurt, kan je waarschijnlijk nog profiteren van de aanbieding "gratis verzenden tijdens de vakantie periode". Maar als je haast hebt kan je het natuurlijk ook rechtstreeks bij Aplhacool bestellen.
A Vervangende ventilator van Noctua koelt niet goed Overige Koeling 10
T vervangende voeding voor leaktest. Waterkoeling 6
A Vervangende fans voor Scythe Mugen 2 rev b fan Overige Koeling 8
Deleted_User_Z Vervangende dop voor DangerDen Dualbay reservoir? Waterkoeling 9
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
B hard tube onderdelen Gezocht 13
Bl4ckj4ck666 Soft-tube id 1/2e Waterkoeling 9
Bl4ckj4ck666 Soft tube feser HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
anub1s18 Singularity Computers Protium Reservoir Tube Replacement 100mm? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
T O11D XL hard tube + beperke mod Gallery & Build Logs 3
Jason EK-RES X3 150 & 250 D-RGB Tube Reservoirs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Barrowch G1/4 - 14mm & 16mm OD Wolverine Super Anti Off Hard Tube Push Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Barrow 14mm OD - Twin Seal Hard Tube 90 Degree Compression Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Gurt11 Incompatibiliteit 14mm tube - EK HTC Classic 14mm fittings HighFlow Webshop 2
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
T O11D XL hard tube Gallery & Build Logs 5
C Acrylic tube gaat moeilijk in fittings Waterkoeling 1
S Debieten met verschillende tube maten Waterkoeling 2
XenoMorpH PrimoChill 1/2in. Rigid PETG Tube – 4 x 36in. – Black Waterkoeling 4
R tube res dop vast Waterkoeling 2
volcom klein tube reservoir Gevonden 4
S EK tube reservoir omhulzing Waterkoeling 3
B Desk icm tube res Waterkoeling 7
H Bitspower acrylic tube clear 12mm OD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
T Tube ID te klein Waterkoeling 6
Pharlap [VERKOCHT] Kingpin Tek - 9 4.0 slim GPU TUBE Verkocht 2
D [VERKOCHT] 3 Reservoirs (tube) 2x wit 1x rood Verkocht 3
R Ervaring EK-CSQ fitting met Tygon R3603 tube Waterkoeling 6
toosgrandioos TFC / F1 Racing hard tube fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
