project: rig 3.0
Je bedoelt dat EK blok ? Zover ik heb gezocht kon ik 2 blokken vinden. de EK optie en de MIPS optie.
Nu weet ik niet helemaal wat ik van EK moet denken omdat de blokken die je ziet een copper base hebben maar je alleen maar nickel ziet staan wat ze nog kunnen leveren. Ik draai een full copper loop dus om daar nickel tussen te gooien is niet helemaal binnen mijn comfort zone :p.
De MIPS oplossing is ook wel erg mooi, ik weet alleen nog niet of freddy die kan leveren maar daar ga ik em tegen die tijd wel lastig over vallen :p
welke cpu heb jij er op draaien ? ik zit te kijken naar de 920 ( om de kosten een beetje te drukken )
ik draai momenteel een QX9650 maar omdat het een compleet verschillende klasse is kan je niet echt een vergelijking vinden :S
Ik denk post nog effe wat nieuwe pic's ( vinden jullie vast niet erg )
ik heb eindelijk effe de tijd gemaakt om de 2de loop te drainen en te vullen dus kon mijn uv led T splitsing eindelijk erin duwen.
Dit is het resultaat ervan:
en een kleine close-up:
Tevens met dank aan freddy weer nieuw materiaal gekregen om me mee te vermaken :033:
Aangezien ik een 3de kaart bij wil voegen zat ik met een klein dilemma aangezien dat niet kan met de huidige koelblokken op mijn mobo. Dus moest er of een klein genoeg kaartje komen of nieuwe koelblokken. Nu is er geen kaart te krijgen dat klein genoeg is, dus heb ik bij freddy de laatst koelblokken van bitspower weg weten te trekken :
de dozen: :p
en dit zat er in die dozen :
en het belangrijkste deel ( waardoor ik weer verder kan )
hopelijk snel weer een update :033:
van het weekend heb ik eindelijk tijd gehad om de blokjes erop te gaan zetten. Dus ben begonnen om zondag de gehele loop leeg te gaan trekken. Om het mobo eruit te halen moesten beide loops leeg getrokken worden:
dit was na 1 loop, toen kwam ik er achter dat ik aan 1 kan niet genoeg ging hebben :p
De GPU's eruit getrokken ( ik moet zeggen dat het een stuk makkelijker is met die 2 metale pijpen ertussen )
en eindelijk bij ons slachtoffer aangekomen
dus deze hebben we maar "operatief" verwijderd
Er kwamen wel nog wat slangen mee, maar zo is een indruk te krijgen wat er eerst op zat
Al blokken eraf gehaalt die nodig waren
en de nieuwe erop geplaatst :
en ik toch bezig was heb ik meteen de pijpen ook maar vervangen voor nieuwe pijpen, aangezien ik toch nog tubing had liggen
ik moet zeggen het resultaat mag er wezen, bitspower logo's :033:
enigste nadeel is dat die mosfetblokken best irritant erop te zetten waren. zeker met die klote ringetjes :p
plus mn loop is weer iets kleiner geworden :D
dit had ik aan het eind nog over, ongeveer 100cc das best leuk moet ik zeggen :033:
tot de volgende update :D
Damn, het zijn echt gruwelijk mooie blokken:055: Hoop ze zelf ook een keer aan te schaffen voor mijn pc'tje:p
Keep on!:icon_super:
Ze zijn het echt waard om aan te schaffen de kwaliteit is ook duidelijk te merken als je ze een keer vast pakt, echt een aanrader :D
Ziet er mooi uit, mss schaf ik mij nog ooit een 2de 4870x2 aan voor mijn build ;)
Geen idee hoe het met ATI zit maar ik zweer bij SLI ( stiekem zit ik nogsteeds te denken over triple SLI )
vettig mooi slader :)
thnx, deze kast blijft me bezig houden, maar ja ze zeggen dat je nooit klaar bent met een watercooled pc :p
iSP Project muziekstreamer Gallery & Build Logs 11
vincent Project Back in busines Gallery & Build Logs 42
2kPro [WorkLog] Project Scarlet|Ti Gallery & Build Logs 39
