Plaatsing van radiator
jrheuwing
Ik zit te denken om mijn huidige PC met watercooling uit te rusten en zit nu met een vraag. Doordat de PC onder het bureau staat blijft de warmte onder het bureau hangen. Is het verstandig om de radiator ipv boven in de kast, voor in de kast te plaatsen en de luchtstroom daarop aan te passen?
Het gaat om een NZXT panzerbox waarbij brackets zijn meegeleverd om een radiator boven in te plaatsen. De ventilator die nu bovenin zit is gelijk aan de ventilator die voor in de kast zit. Het is volgens mij mogelijk om de brackets ook voorin te plaatsen, maar dit moet ik nog uitzoeken. De luchtstroom zal dan van boven en achter naar voren gaan ipv van voor naar boven en achter.
Ik zou het niet doen, warme lucht ontsnapt uiteindelijk toch wel uit jouw bureau via boven kant. Hitte stijgt.
Koele lucht is dus zo laag mogelijk bij de vloer, die zuig je aan via de voorkant van jouw kast en vervolgens door de radiator naar boven.
De radiator gewoon boven jouw kast plaatsen :)
Wel ervoor zorgen dat de fans goed geplaatst zijn, dat die lucht naar boven plaatst (uit jouw kast, door de radiator naar boven).
Deze fout maak ik niet meer. Na een grote schoonmaak van de PC er niet opgelet hoe de casefan gemonteerd was. Het resultaat was dat de CPU 2 graden kouder werd maar de HD werd meer als 10 graden warmer. Gelukkig was het snel ontdekt en verholpen voordat er echte schade was onstaan.
sjonnie verkeerde plaatsing in Pricewatch van Highflow produkt HighFlow Webshop 1
R Plaatsing van Fan op CPU cooler, links, boven, rechts, onder? Blazen / zuigen? Overige Koeling 3
B plaatsing radiator Eisbaer pro aurora Waterkoeling 4
psyduck170 plaatsing bitspower dual pump top Overige Koeling 4
F Plaatsing 120 rad in HAF 932 Waterkoeling 6
Homienator Lian Li P80 Radiator plaatsing (voorkant) Waterkoeling 6
S Fanfilters en luchtkoeling plaatsing fans Overige Koeling 2
S Plaatsing 2de rad Waterkoeling 10
HighFlow HighFlow twee weekjes op vakantie, van 29 april t/m 14 mei 2024 HighFlow Computer Cooling Shop 0
