NielsKorell
Naar heel lang niks meer gedaan te hebben met water begon het me toch weer te jeuken.
Dacht doe eens gek en doe eens iets met een external radiator.
Hierbij kwam ik de Mo Ra3 420 tegen en dacht dat wordt hem.
Nu ik graag alles buiten de pc wil hebben en dan door middel van de quikrelease koppelingen de pc te verbinden met dit mooi stukje metaal.
Gisteren lekker half dagje vrij van het werk en toen meteen begonnen met alles uit meten en gaten boren en tappen.
De fan controller heb ik zelf een kasje voor gemaakt aangezien deze normaal in de pc wordt gebouwd.
De pompen en fan controller zit gemonteerd op een bracket die ik zelf gemaakt heb, zal ik later nog proberen een foto van te maken.
Ook het Resorvoir zit vast met zelf gemaakte bracket, dit geheel zit aan een kant vast op de mora (eigenlijk niet nodig blijft zo ook zitten maar wou het toch voor de zekerheid) dit steunt allemaal op rubber voetjes.
Ook de mora zelf heb ik nog eens rubber voetjes onder gemaakt want gewoon zo op de plastic neer zetten vond ik zelf niet zo prettig.
Geweldig still zijn de pompen staan op stand 1 en met gemak nog veel flow even kijken als ze op stand 1 kunnen blijven staan of op stand 2 moeten als de cpu en gpu erbij zit.
Ook de fans hoor je totaal niet lopen lekker op ongeveer 600RPM met nog steeds lekker veel airflow maar dit zal meschien nog veranderen als alles loopt.
Geen gebrom of rare trillingen.
Dit is ongeveer wat er nu allemaal aan zit en je ziet,
Watercool MO-RA3 420 (18x140) PRO - Black
Watercool MO-RA3 420 Grill Classic Black High Version
Noiseblocker eLoop B14-PS 140mm fan - ITR-B14-PS - 1200RPM PWM 9x
Bitspower Water Tank Z-Multi 400 V2 (Clear Body & POM Version) - BP-WTZM400PV2-CLBK
EK-Revo D5 Pump Mount 2x
Tygon E3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
Lamptron CF525 Fan Controller - 5 channel x 60w - Black
Laing D5-MCP655 12V 2x
Bitspower Dual D5 MOD TOP
Net nog even kleine bestelling gedaan bij Freddy,
Dus nu even wachten tot ik verder kan zal in verloop nog wel eens wat foto's erbij voegen.
