Lucht in radiator
Dat verdwijnt meestal na loop van tijd, je kan het bespoedigen door het systeem voorzichtig te kantelen en te schudden (en dopje van reservoir eraf houden als je klaar bent met kantelen/schudden, zodat lucht eruit kan).
D [INACTIVE] Radiator, fittingen, mosfet lucht koeler Gevonden 11
S Veel lucht in D5 top Waterkoeling 2
D verse lucht Waterkoeling 5
R Lucht in standaard waterkoeling Fury x Waterkoeling 2
Source [GEVONDEN] CPU koeler Socket 1150 (lucht) Gevonden 3
Mortum Waterkoeling lektesten met lucht Handleidingen en Installatie Tips 29
V Lucht bel in flowmeter.. Waterkoeling 3
T Waterkoeling: afgifte niet via lucht maar warmtewisselaar Waterkoeling 5
N lucht in loop Waterkoeling 25
D [i7 2600K & EK-FC6990] - Ontiegelijk veel lucht, hoe krijg ik dat eruit? Waterkoeling 35
D Blijf lucht in mijn res houden (loop verkeerd ?) Waterkoeling 11
J Water beter dan lucht? Waterkoeling 50
Freddy Noctua NH-D14 CPU Cooler (lucht) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Lucht wil er niet uit Waterkoeling 6
Don_Holio Water of lucht [GTX285 2gb] Overige Koeling 15
Don_Holio De lucht in de loop zit niet waar ik het wil Waterkoeling 2
Caveman cpu temp hoger dan true lucht Waterkoeling 3
B Nieuwkomer wil geen lucht Waterkoeling 29
C lucht pijp of niet? Overige Koeling 6
D lucht in loop Waterkoeling 14
R Temperatuur Lucht meten. Overige Koeling 2
B plaatsing radiator Eisbaer pro aurora Waterkoeling 4
Bl4ckj4ck666 radiator gasket Waterkoeling 1
