Laing DDC Top monteren (voorbeeld met DDCRES en XPTop)
Laing DDC pompen staan bekend om zeer goede prestaties en stille werking.
Ondanks de al super goede standaard kwaliteit, kan je de prestaties NOG meer verbeteren!
Namelijk door de standaard top van de pomp te vervangen door een betere top!
Deze toppen worden geproduceerd door de meest bekende waterkoeling producenten, zoals XSPC, OCLabs, Alphacool, etc.
(binnenkort ook Feser ;))
In deze topic laat ik zien hoe je de standaard top vervangt door een XSPC Reservoir Top, de XSPC DDCRES.
Hier de producten uitgepakt, de DDCRES, Laing DDC-1plus en LED (meegeleverd bij de DDCRES).
(de handleidingen eronder :))
1) De standaard top eraf schroeven
Dit is heel makkelijk, aan de onderkant van de pomp zijn 4 schroeven. Die schroef je gewoon een voor een los.
2) Top eraf halen en O-ring verplaatsen
Eenmaal de schroeven eruit, kan je de top zo los trekken.
Als je de top los haalt, blijft de O-ring aan de top vast "plakken".
Die moet je eraf halen en weer op de pomp zetten.
3) DDCRES erop zetten
Nu de O-ring op de pomp is, kan de DDCRES erop gemonteerd worden.
De DDCRES moet recht op de pomp worden gezet, en het midden van de DDCRES moet ook in het midden van de pomp zitten.
4) De DDCRES vastschroeven
Zoals de standaard top eraf is geschroefd, moet de DDCRES op dezelfde manier erop worden geschroefd.
Bij de meeste toppen krijg je de gepaste schroeven meegeleverd.
Voorzichtig omdraaien en de schroeven vast schroeven.
5) Fittingen erin schroeven
Als de schroeven vast zitten ben je bijna klaar!
Alleen nog de fittingen erin draaien en dan is de pomp + reservoir gebruiksklaar.
6) Optionele LED
Bij de DDCRES wordt er standaard 1 blauwe LED meegeleverd.
Deze kan je achter in een van de twee gaatjes steken.
(nog 1 gaatje vrij, dus kan je nog een LED bij kopen en erin steken)
Middels de LED licht de reservoir erg mooi op!
Hier een voorbeeld met een OCLabs XPTop:
1) Het spul:
Een Laing DDC-1Plus en en OCLabs XPTop UV Blue.
Let op de tekst in het doosje van de XPTop, dat is heel erg belangrijk!
(de schroeven en de fittingen niet te strak aanschroeven)
De standaard top eraf schroeven:
De O-ring van de standaard top eraf halen en weer in de pomp leggen:
De XPTop erop!
De XPTop vastschroeven:
Het is hier belangrijk dat je niet te ver doorschroeft, want dan riskeer je dat het plexiglas scheurt.
Ik schroef zo ver door, dat de XPTop goed aansluit met de pomp. Dat zie je aan de zijkanten (dat er geen ruimte meer tussen zit).
Geen ruimte/speling meer tussen top en pomp:
Klaar voor gebruik!
Bij mij zit hij al standaard op het reservoir. :033:
Zie me avatar of:
Werkt precies het zelfde. Alleen die DDC met die blauw pomp(non plus) is te modden naar DDC-1Plus
Ik heb nog een oudere versie. Maar er kan altijd nog wel een betere pomp erop dus dat is een plus punt.
Kan je werkelijk een Laing 655 pomp (die is al 1200 liter per uur!) verbeteren met deze top + reservoir? Topje...
Als er performance te halen is, lijkt het mij wel wat, het scheelt iig al 2 fittingen en een stuk slang monteren. Alleen die 200 ml, is dat niet wat weinig?
EDIT; Blijft je pomp en systeem ook HighFlow enzo? En is het zo dat je minder (geen?) kans hebt dat je pomp droog komt te staan, omdat je vocht al in weze in je pomp gegoten wordt?
Hoe zie je nu eigenlijk het verschil tussen een dcc (450l) en een dcc+ (600L)? Ik heb ze allebei maar er is er eentje stuk gegaan en kan hem eigenlijk niet meer herkennen :icon_frown:
mijn pomp heb ander soort schroeven 6 punts namelijk, weet eigenlijk niet wat voor schroeven het zijn
edit
bleken kleine inbus schroeven te zijn al leken ze er niet echt op
Impulse Alphacool Laing DDC top res / EK white acetal 580 top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
vincent New TRIPLE Laing/Swiftech DDC Top from XSPC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
M Laing DDC-1Plus zachter laten pompen Waterkoeling 13
R Laing DDC-1Plus MCP355 12V Waterkoeling 9
I Laing DDC-1 MCP350 brom Waterkoeling 17
silberfish Laing DDC-1Plus MCP355 12V Waterkoeling 9
S XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir, fittingen meegeleverd? Waterkoeling 7
M molex probleem Laing DDC-1Plus MCP355 Waterkoeling 16
D XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir Waterkoeling 10
Catz Alphacool Starter-Set Laing DDC Pro Extreme XP HighFlow Product Reviews 0
bts Tops voor de laing de laing ddc 1 plus 12v HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Regelen Laing MCP350 pomp Waterkoeling 4
stigma [IN-ACTIVE] Laing D5/ Swiftech MCP655 Gevonden 0
Source [GEVONDEN] Laing MCP655 / D5 pomp (eventueel met BitsPower top) Gevonden 2
Aequitis [GEVONDEN] Plastic top Laing D5 pomp Gevonden 1
M Laing/Swiftech MCP355 pomp levertijd HighFlow Computer Cooling Shop 3
dio laing mcp350 pomp maakt herrie Waterkoeling 3
S [VERKOCHT] 2X Laing D5-MCP655 Verkocht 27
K Laing D5 pomp overleden? Waterkoeling 56
K Laing D5-MCP655 plaatsen, mag het op zijn kant? Waterkoeling 13
fasster laing d5 mcp 655 geen verschil in standen! Waterkoeling 15
Vannos eheim vs Laing Waterkoeling 2
B Uitlezen Laing pomp Waterkoeling 12
W 2e Laing D5-MCP655 kapot nu Waterkoeling 29
S Laing D5 fixed speed HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Mobomonster Laing D5 VS Koolance 405S Waterkoeling 27
bundymania REVIEW: Laing Reservoir Roundup HighFlow Product Reviews 0
